CPU-Kühler
- Ersteller Tobi13
tAk
Vice Admiral
- Feb. 2005
Also den Infinity kann man so an bringen, das er korrekt im Luftstrom liegt. Der Lüfter kann auf allen 4 Seiten angebracht werden. Darin besteht wohl ein Vorteil.
Die vorgeschlagenen Thermalright Kühler sind allesamt leichter und kühlen ebenso die umliegenden Teile, wie RAM oder Spannungswandler gleich mit.
Das sollte aber nicht sehr gross ins Gewicht fallen, wenn du einen relativ guten Luftstrom im Gehäuse hast.
mFg tAk
mFg tAk
Es gibt ein Extra Kühl-Topic für solche Tehmen, einfach als Info und fürs nächste Mal.
Topic:
Der wie ich finde sehr gut aussehende Zalman CNPS 9500 ist unter den 92mm Kühlern/Lüftern zwar warscheinlich der beste, und die Qualität ist wie von Zalman gewohnt auch sehr gut, jedoch muss er sich gegen renomierte Kühler in Verbindung mit einem guten 120mm Lüfter geschlagen geben.
ComputerBase Zalman CNPS 9500 Test
Der Vorteil von einer Kühler+Extra Lüfter Kombination ist, dass du beide Komponenten genau nach deinen Wünschen kaufen kannst.
Hier würde ich dir den Thermalright SI-128 (ComputerBase Test) empfehlen. Er hat den Vorteil dass er zusätzlich auch noch Komponenten von deinem Mainboard mitkühlt.
Auch der Scythe Ninja ist eine richtig gute Alternative (villeicht sogar die bessere, nur mir sagt er vom Design nicht so zu).
Der Scythe Infinity ist zwar recht neu, aber noch mal besser als der Ninja.
Beim Lüfter würde ich dir einen SilenX empfehlen, da diese sehr leise und leistungsstark sind und (meiner Meinung nach) auch verdammt gut aussehen.
Die Kühler liegen von der Leistung her alle dicht beisammen, weswegen du nach Geschmack, Preis und Optik gehen kannst.
Ich hoffe ich konnte helfen!
Da war TaK wohl schneller!
Topic:
- Aug. 2006
Danke,
ich werd nächstes mal mehr nach den Topics gucken, Sry nochmal, Danke ihr habt mir sehr geholfen.
Ich hab gerade gesehen beim Thermalright SI-128 zeigt der Lüfter nach unten stört das nicht den Luftstrom?
Bloodie24
Commodore
- Juli 2006
Moinmoin,
ich will mir auch demnächst einen E6400 holen.
Die Scythe und Thermalright sind ja die besten Modell, würde ich auch gerne nehmen, mach mir aber aufgrund des Gewichts und der hohen Bauart, dass es zu Problemen kommen könnte,wenn der Rechner ab und zu auf Lanpartys geschleppt wird...
Hat da jemand Erfahrungen, ob die Halterungen gut genug halten, dass es zu keinen Problemen damit kommt?
MfG Bloodie
MfG Bloodie
tAk
Vice Admiral
- Feb. 2005
Wenn der Kühler relativ schwer ist, kannst du denn Rechner ja liegen transportieren. Und wenn du deinen PC nicht gerade das Treppenhaus hinunterwirfst sollte auch ein 1kg Kühler fest auf dem Mainboard sitzen bleiben.
Die Thermalright Kühler sind relativ leicht, was sie wohl zum besseren Begleiter für eine Lanparty macht.
mFg tAk
mFg tAk
http://www.hartware.de/review_582_10.html
unterschied ist da schon...
- Aug. 2006
Also der hier ist ja gerade der beste Scythe Infinity SCINF-1000 der passt auch in mein Gehäuse Thermaltake Armor.
Ich würde den Kühler bei Alternate bestellen, kann ich den Lüfter der dabei ist behalten oder ist der nix? Und wie siehts mit der Wärmeleitpaste aus?
Die meisten guten Kühler wiegen 600g oder mehr, allerdings meist ohne Lüfter.
So ein lüfter wiegt 150-200g, sodass man mit dem SI-128 auch auf ca. 750g kommt, also ungefähr gleich schwer wie ein passiv betriebener Infinity (alles grob geschätzt).
Die Kühlung der Spannungswandler etc. ist bei Towerkühlern überraschenderweise nicht schlechter, sondern teilweise sogar besser (siehe z.B. o.g. Test von hartware.de). Ich vermute das liegt daran das
a) die warme Luft die aus dem CPU-Kühler (45-50°C) kommt logischerweise nicht sogut kühlen kann bzw. ggf. das Board um den Sockel herum sogar noch erwärmt.
b) der Luftstrom im Gehäuse insgesamt gestört ist und
c) Tower-Kühler viel Platz wegholen, sodass der Netzteillüfter und der hintere Gehäuselüfter die Luft teilweise am CPU-kühler vorbeiziehen müssen, auch unten drunter durch und das mit recht kühler Luft
(Erst bei sehr hohen Spannungswandler-Temperaturen von >70-80°C wird der Towerkühler wahrscheinlich deutlich zurückfallen)
B
