CPU Kühlung defekt?
H
Hunting
Hey Leute!:)
Ich hab gestern & heute mal aus Interesse meine CPU Temp gemessen. Im Leerlauf beträgt die etwa 40 Grad. Nach einer Spielesession von etwa 2-3 Stunden beträgt die Temperatur etwa 50-60 Grad mit einem Höchstwert von 65.
Verbaut ist ein Intel i7 860.
Meine Frage: Ist das normal? CPU Belastung hat beim Spielen 40% betragen.. & dann doch so einen hohen Wert?
Lg
Die Temps sind völlig im Rahmen. Da brauchst du dir keine Sorgen machen.
morgen heulen die ersten bestimmt rum, wenn Ihre CPU bei 50 Grad ankommt:D
Temps sind solange in Ordnung, bis die CPU bei Last Throttelt;)
1. Intel i7-860 bei Google eingeben.
2. Auf den ersten Link klicken und zu der Seite von Intel folgen.
3. Unter Formatspezifikationen die TCASE (72.7°C) ermitteln.
4. Sich darüber freuen, dass sich die Temperatur innerhalb der Spezifikationen befindet.
Kostet keine 2 Minuten und löst das Problem von ganz alleine.
Jetzt geh in die Ecke und schäme dich. :p ;)
Diese Spezification gillt aber nicht für die Kerntemperatur sondern wie ich das letztens gelesen habe für die äußere hülle, bzw den Heatspreader.
Völlig normal - mach Dir keine Sorgen.
„Gehäusetemperatur“ bezeichnet die maximal zugelassene Temperatur des Integrated Heat Spreader (IHS) im Prozessor.
Wieso sollte Intel in den Spezifikationen eine Temperatur angeben, welche gar nicht gemessen wird? Außerdem wird streng genommen eh nichts gemessen sondern nur hochgerechnet.
Wie du schon aber sagtest, ist die Temperatur erst kritisch wenn die CPU throttelt.
