Th3Dan
- März 2014
Guten Tag,
ich habe ein gebrauchtes ASRock P55 Extreme4 mit einem i5 760 (Boxed Lüfter) und dazu ein neues Sharkoon REX3 Gehäuse gekauft. Im Gehäuse sind zwei 120mm Lüfter vorinstalliert. Einer saugt vorne frische Luft an, der andere bläst sie hinten wieder raus. Den Lüfter hinten hab ich also an CHA_FAN1 und den vorderen an CHA_FAN2 angeschlossen. Daraufhin lief der CPU-Lüfter nicht mehr an. Er hat sich alle paar Sekunden nur für wenige cm bewegt. Ein Verhalten, wie wenn die Spannung so dermaßen gering wäre, dass der Lüfter nicht starten kann.
Rumprobieren brachte folgendes Resultat:
1x Gehäuselüfter an CHA_FAN1: Funktioniert
1x Gehäuselüfter an CHA_FAN1 und den zweiten an CHA_FAN2 oder CHA_FAN3: Funktioniert nicht
1x Gehäuselüfter an CHA_FAN2 oder CHA_FAN3, wenn an CHA_FAN1 keiner angeschlossen ist: Funktioniert nicht
Bei den 3-Poligen Steckern der Gehäuselüfter gehen jeweils zwei Kabel raus und führen zu einem Molex-Stecker, sodass man die Lüfter alternativ auch direkt ans Netzteil anschließen kann. Wenn ich einen Lüfter an CHA_FAN1 und den anderen via Molex direkt ans Netzteil anschließe, läuft der CPU-Lüfter normal. Als Übergangslösung ist das natürlich erst mal okay, aber ich würde auf Dauer den zweiten Gehäuselüfter zwecks der Regelbarkeit doch gerne auch über das Mainboard laufen lassen.
Das ich den Lüfter über den 3-Poligen Stecker ans Mainboard UND zusätzlich über den Molex ans Netzteil anschließen muss kann ja eigentlich nicht sein, oder? Hab das aber mal bleiben lassen da ich nicht weiß, ob das zu Problemen/Schäden führen kann.
Die Spannungen im Bios hab ich überprüft, sind alle im 5% Toleranzbereich wie in diesem Thread angegeben. Wobei ich nur die +3.3V, +5V und +12V prüfen konnte, da die dazugehörigen Minusspannungen nicht angezeigt werden. Mit einer Abschaltung weil die CPU zu kalt ist kann es auch nichts zutun haben. Ich bin mal ins BIOS und habe die Temperaturen kontrolliert als an CHA_FAN2 der zweite Gehäuselüfter angeschlossen war. Die CPU-Temperatur hat sich da natürlich alle paar Sekunden um 1°C erhöht. Auch als die CPU-Temperatur bei 60°C stand, zeigte sich der CPU-Lüfter davon unbeeindruckt. Immer nur diese oben beschriebenen Startversuche, das wars aber auch. Bei 65°C habe ich das ganze dann abgebrochen.
Aufgefallen ist mir dabei, dass die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters im Bios kurzzeitig mit ~ 1.100 u/min angegeben wird. Die meiste Zeit stand sie allerdings auf 'N/A'. Wobei diese Anzeigen anscheinend nicht sehr zuverlässig sind. Denn laut den kurzzeitig angegebenen 65.000 u/min meines Gehäuselüfters müsste sich mein PC in eine Drohne verwandelt haben.
Ich kann mir nicht erklären, wieso der CPU-Lüfter nicht läuft wenn an CHA_FAN2 bzw. CHA_FAN3 ein Gehäuselüfter hängt.
Sämtliche Lüfter sind im Bios übrigens auf 'automatisch' eingestellt. Der CPU-Lüfter hängt natürlich an CPU_FAN1 und ist über einen 4-Poligen Stecker angeschlossen. Dr. Debug zeigt nichts an, die Anzeige ist komplett aus sobald das Bios gestartet wurde.
