Alternate 5
CPU-Lüfteranschluß gegrillt , noch Hoffnung ?
det02
Okt. 2005
Hallo ,
habe auf meinem Mainboard die Temperatursonde derLüftersteuerung des CPU-Lüfters überbrückt und dabei gab es wohl einen Kurzschluß mit Funken und der Lüfter ( 120er Papst 4412F/2GL ) ging aus. Auf dem daneben liegenden Gehäuselüfteranschluß des Mainboardes läuft er jedoch.
Ist der CPU-Lüfteranschluß jetzt irreperabel defekt ? Gibt es noch Möglichkeiten ?
AW: Hilfe CPU-Lüfteranschluß gegrillt , noch Hoffnung ?
sei froh das es "nur" der Lüfteranschluss ist und nicht dein ganzes Maiboard samt cpu ram etc draufgegangen ist!
das mit den Lüfteranschluss lässt sich simpel lösen:
stecke ihn eifach auf einen anderen FAN anschluss auf deinen Board System Fan Zb.!
Oder, was besser wäre, knipse deinen stecker am lüfter ab und löte ihn an einen ganz normalen MolexStecker( wie Gehäuselüfter oder HDD`s bzw CD-Rom Laufwerke ihn beispielsweise haben)
Rot kommt dann auf Gelb und Blau auf schwarz.
Oder setze deinen Papst gleich auf 7V dann ist er noch leiser...
dann setze Rot(Lüfter) auf gelb(NT) und blau(lüfter) auf Rot (NT)
wenn du nicht damit zurecht kommst, poste mal einen foto von deinen abgerauchten stecker, bzw ich mach dir nen How2
Ja, wie gesagt am anderen Anschluß läuft er ja, und Gottseidank läuft alles andere noch.
Aber kann man am Board nix richten ?
Brauche ich für Cool & Quiet nicht den CPU Lüfteranschluß ?
achso...
hm...
Ich hab kein A64 kann dir also daraufhin keine antwort geben
aber ich denke das du den anschluss nicht ohne weiteres wiederbeleben kannst...
ja der anschluss ist durchgeschmort.
auch aus sicherheitsgründen.
den anschluss kannst du vergessen
das gleiche passierte mirmal bei einen usb.onboard.anschluss auf dem board.
anscheinend war der stecker nicht richtig drauf :freak:
da kommt auch nie mehr strom durch, traurig aber wahr!
öhem is da jetz nur der anschluss verschmort oder kommt da noch strom raus?
ansonsten könntest den quatsch wenn du eh schon rumlötest auch direkt dranlöten :D :freak:
naja. kann man nicht sagen.
die angaben des themenerstellers sind nicht vollständig.
am besten man misst an den kontakten ob noch was durchkommt, aber so wie ich die situation interpretiere hat es einen kurzschluss gegeben und was is durchgebrannt!
