CPU-Lüftersteuerung funzt nicht
RobinSword
Lt. Commander Pro
Aug. 2004
ich habe das Problem, dass sich mein CPU-Lüfter nicht steuern lässt, sondern
immer auf den vollen 2400 rpm läuft.
Erst mal mein System:
Mainboard: Abit AB9 Pro
CPU: Intel Core 2 Duo E6700
CPU-Lüfter: Zalman CNPS 9500 LED
Im BIOS ist die Lüftersteuerung aktiviert. Dort kann man auch einen Min-
und Max-Wert angeben, an dem sich die Lüftersteuerung wohl orientiert.
Im Abit-Tool "uGuru" wird die gleiche Info wie im BIOS angezeigt - CPU-Lüftersteuerung
ist aktiviert.
Trotzdem zeigt die Steuerung unter Windows keine Wirkung, obwohl meine
CPU immer schön kühl zwischen 35 und 40 °C ist.
Mein nächster Versuch war das Tool Speedfan. Aber hier hab ich das Problem,
dass Speedfan meine Lüfter gar nicht erkennt! Die entsprechende Liste ist leer!
Ne Idee, wo das Problem liegen könnte?
Viele Grüße,
RobinSword
Hab das Brett jetzt nicht vor Augen, aber meines Wissens nach hat das Teil einen PWM-Anschluss für den CPU kühler (4 Pin). Wenn du da einen normalen drei-Pin-Lüfter dransteckst, läuft der immer auf 100%. Hilft eigentlich nix außer einer manuellen Lüfterregelung oder du hängst den CPU-Lüfter an einen der vorhandenen drei-Pin-Anschlüsse auf dem Board.
hallo,
der zalman 9700 LED ist kein pwm lüfter, kenn dein board jetzt nicht, entweder auf einen anderen steckplatz ausweichen oder über den mitgelieferten zalman Fanmate 2 manual regeln...
mfg
@IceAge2007: Es ist der CNPS 9500 LED.
Dann muss ich mir mal das Board genauer anschaun, vielleicht
hängt er ja am falschen Anschluss...
Das ist das Board-Layout:
cpufan hat nen 4 pin anschluss, also musst du da auch einen 4 pin lüfter anschließen damit der geregelt wird. wenn du keinen exrta lüfter holen willst, probier halt mal den lüfter an Auxfan1/2/3 , sysfan1 oder nbfan1 anzuschließen. das sind alles 3 polige und werden wahrscheinlich auch irgendwie geregelt!
hallo,
oh hab mich verlesen...ist aber vom anschluss her gleich wie der 9700 LED...
bei manchen boards kann man auch im bios das umstellen ob man ein 3pin oder 4 pin
lüfter hat...
ansonst die variante von meinem vorredner ausprobieren...
mfg
Kann man den CNPS 9500 LED entsprechend auf PWM Steuerung unmbauen?
Gibt es den 92mm PWM Lüfter von Zalman aus dem 9500 AT einzeln zu kaufen?
Hat jemand einen normalen 92mm PWM Gehäuselüfter zerlegt und verbaut?
MfG
Henrsch
@RobinSword: Ich habe das gleiche Problem, das sich der CPU LÜfter ab und zu nicht regeln lässt. Einfach mal den Rechner stromlos machen (Netzteilschalter ausschalten) und dann wieder normal anmachen.
Irgendwie scheint sich uGURU da manschmal aufzuhängen. Das mit dem 3 Pinlüfter auf dem 4Pin Anschluss ist kein Problem, das Board erkennt normalerweise was angeschlossen ist und wählt dann die optimale Regelungsart.
Gamescom
