CPU-Lüftersteuerung nicht möglich
Erwin336
Nov. 2009
Hallo.
Ich habe einen Arctic Cooling Alpine 7 Pro-CPU Lüfter an den CPU-Lüfter Stecker auf dem Mainboard angeschlossen (für Intel E7200).
Die Lüftergeschwindigkeit wird in Everest, HW-Monitor etc. immer mit ca. 1000 RPM angegeben. Ich möchte aber, dass der Lüfter mit voller Geschwindigkeit läuft (ca. 2000 RPM, wie auf der Verpackung vom Lüfter angegeben). Im Bios kann ich die Drehzahl nicht einstellen, über das Programm SpeedFan geht es nicht. Was mache ich falsch bzw. welche Einstellungen muss ich wo ändern, damit ich die vollen Drehzahlen bekomme? Mein Motherboard ist das P5-KPL-VM von ASUS. Ich möchte mir keine Lüftersteuerung kaufen; die volle Drehzahl muss doch auch so erreichbar sein?!
Kannst du die Lüftersteuerung im BIOS nicht abschalten?
Das müsste gehen - so ist es aufjeden Fall bei meinem Asus-Mainboard.
Regeln kann man den aber wirklich nicht.
Ok, habe jetzt mal diese ASUS-Q-Fan-Control deaktiviert (war auf Performance Mode) jetzt läuft der Lüfter auf ca. 2000 RPM. Die CPU Temperaturen bleiben jedoch gleich (CPU 32 Grad; Kern 1: 40 Grad, Kern 2: 26 Grad) wie bei 1000 RPM. Ist das normal? Bei doppelter CPU-Lüfter-Geschwindigkeit sollte doch auch die CPU Temp runter gehen?!
Warum? Doppelte Lüfterdrehzahl macht vieleicht 15% mehr Kühlleistung aus. Und kühl war die CPU vorher ja auch schon.
Gibt eigentlich keinen Grund den Lüfter mit 2000rpm laufen u lassen.
Hey Leute,
gibts denn keine Möglichkeit das man mit nem Tool den CPU Lüfter von der Geschwindigkeit nach unten drehen kann wie zb. Speedfan?
Oder bleibt nur der Umweg über einen 12v auf 7v Adapter? Danke schon mal.
Black Friday
