CPU, Mainboard, RAM so günstig wie mgl.
trialgod
Feb. 2008
der Rechner meines Kumpels ist leider dahin. Da er studiert und ihn auch nur für so Office-Mist braucht, soll was ganz günstiges Neues her.
Ich habe mich für folgendes entschieden:
CPU - http://geizhals.at/deutschland/461596
RAM - http://geizhals.at/deutschland/338251
Board - http://geizhals.at/deutschland/533190
Wir waren vorhin bei Winner Computer und der Typ meinte, dass der RAM nicht dazu passen würde, sondern man DDR2 nehmen müsse. Das ginge nur mit anderen Boards oder besseren CPUs. Aber der Speichercontroller sitzt doch im Prozessor und wenn das Board Slots dafür hat, warum sollte das dann nicht gehen?!
Was sagt ihr dazu?
Commander Alex schrieb:
So würde es passen, aber der "Typ" hat recht, du brauchst DDR2, der Slot ist nicht der gleiche ...
Das Board hat beide Slots. Bitte genauer schauen und dann erst schreiben. DDR 3 Ram passt.
bzw. du musst dir ein Mainboard mit DDR3 Speicherslots aussuchen, die sind auch nicht wirklich teurer und der Ram dafür ist umso günstiger.
Edit.: ich sollte wohl nicht alles nur schnell überfliegen sry. die vorposter haben natürlich recht.
ok, ich danke euch... Zeug wird jetzt bestellt...
es kommt auf den x2 an,der muss ddr3 können bzw der memcontroller des x2 muss ddr3 ansprechen können. kenne mich da leider nich aus!
€: steht ja da bei GH^^
sollte also gehn.
Falsch ... Der gezeigte Athlon hat laut AMD seite einen Speichercontroller der auch DDR3 kann .
Unterstützte Speicher
X2 - Unterstützung für nicht registrierte DIMMs bis zum Typ PC2-8500 (DDR2-1066MHz) -UND- PC3-8500 (DDR3-1066MHz)
X3 und X4 - Unterstützung für nicht registrierte DIMMs bis zum Typ PC2-8500 (DDR2-1066MHz) -UND- PC3 10600 (DDR3-1333MHz)
Da das Board beide Speicherarten unterstützt sollte es funktionieren .
könnte daher sein das man den 1333er Manuell etwas bremsen muss .
