CPU/Mainboard Upgrade
Sabotagehase
Aug. 2006
Hey Community,
ich bin aus dem Loop raus und habe momentan keine Übersicht im Hardwaremarkt und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Momentan benutze ich noch einen Phenom 955 und ein Gigabyte GA-870A, sowie 8GB 1333er DDR 3 Ram.
Ich würde gerne mein System upgraden und bräuchte demzufolge eine neue CPU (passenden Kühler), Mainboard und neuen Ram.
Anwendungsgebiete sind Spiele (D3, BF4) und ab und zu ein wenig Videorendering. Das Budget sollte 350€ nicht überschreiten. SSD Systempartition und 1TB up to date HDD sind vorhanden.
vielen dank im voraus.
- Ram behalten und weiternutzen (spart 60€)
- Bleiben 60-80€ für ein gutes Sockel 1150 Mainboard und 20€ für nen Kühler
- Hättest du noch 250€ für eine CPU, wenn nicht übertaktet wird ist evtl ein Xeon mit 4 Kernen und 8 Threads empfehlenswert
-> http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html?hloc=de
Hat halt keine integrierte Grafik, aber die ist anscheinend eh nicht nötig.
Ich war mir nicht sicher, deshalb habe ich den Vorschlag gemacht, würde mich interessieren welche er hat.
den relativ langsamen ram behalten aber das geld sinnfrei bei der cpu verbraten! was soll da da bitte bei herauskommen? Wahrscheinlich reicht einfach nur ein grafikkartenupgrade und gut ist es.
Dein CPU reicht locker aus. und alles ab einer 280 sollte auch beim spielen keine wünsche für die von dir genannten spiele offen lassen.
@tm0975:
Ich bin einfach davon ausgegangen das eine brauchbare Grafikkarte vorhanden ist und explizit ein neuer Untersatz her soll.
Mit der Präferenz auch mal Videos zu bearbeiten (ist natürlich auch die Frage mit welcher Software) und die 350€ voll auszuschöpfen ist das schon mit die schnellste Lösung die man bekommen kann.
Der Unterschied von 1333Mhz RAM zu was schnellerem ist bei einem Intelsystem mit dedizierter Grafikkarte nun wirklich zu vernachlässigen.
In der Tat hab ich eine R280 im System und benötige daher kein Upgrade der Graka. Zur Videobearbeitung benutze ich Camtasia. Leider reicht die CPU nicht für die beiden genannten Spiele. Was ist momentan die AMD Variante in der preislichen Reichweite eines Xeon? und für wie wichtig haltet ihr die Leistung des Rams (auch mit Blick in die Zukunft)
Danke für die Rückmeldungen.
Also ein kleiner FX4300 ist im Grunde kein Sprung von dem Phenom II X4, das sind nur wenige Prozent Mehtleistung.
Du solltest dann schon einen FX 8000 nehmen, da reicht auch der kleinste, die kann man leicht auf die größeren Modelle hochtakten.
Was ist mit D3 gemeint ? Diablo 3 ? Und das soll nicht auf dem Phenom laufen ? Kann ich mir nicht vorstellen, auch BF4 sollte brauchbar laufen, eventuell liegt der Hund da woanders begraben.
Also doch eher beim Xeon E3 bleiben ? Diablo 3 ist zwar schon sehr alt und nutzt auch keine besonders hochwertige Engine, dennoch gibt es an vielen Stellen Performanceprobleme (die weniger mit den Leistungsansprüchen zu tun haben als schlechtes coding), die man mit etwas stärkerer Hardware etwas balancen kann (Ein Freund von mir hat an besagten Stellen ca. 20-30 Frames mit absolutem High End Gear, an denen ich mit ca. 10 FPS rumlaufe). In BF4 habe ich das Problem, dass selbst bei nur hohen Details sehr häufig Ruckler zu bemerken sind. Ich spiele in 1920xer Auflösung (ist das bereits zu anspruchsvoll?)
Welche Gründe könnten denn für eine schlechte Performance vorliegen?
Vielleicht ein zugemülltes System etc. ? Laufen viele andere Sachen im Hintergrund ?
Ansonsten müsste man nochmal mit anderen Spielen probieren.
Hättest du noch ne zweite Festplatte rumliegen wo man das System nochmal frisch aufsetzen könnte ?
Kann aber schon sein das der Phenom bei BF4 so langsam in die Knie geht, ein Bekannter hatte für BF4 auch sein Phenom II Sys ausgemustert.
Aber bei Diablo kann eigentlich der Unterschied nicht so groß sein (von 10fps zu 20-30fps ist ja ne Steigerung von 100-200% !), ich weiß natürlich nicht was bei deinem Freund "HighEnd Gear" bedeutet.
Aber dein Phenom II 955 ist ungefähr so schnell wie ein AMD Kaveri 7850K, sehr groß ist der Unterschied da nicht.
Und in Test von Kaveri sieht man, das selbst in BF4 bei Full HD Auflösung der Unterschied der CPU in den Hintergrund tritt:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-kaveri-test.2364/seite-4#diagramm-battlefield-4 (Test mit R9 290X anschauen, nicht mit APU Grafik !)
Der Xeon ist über alles ca 66% schneller als der 7850k, ein FX8350 mit 4Ghz nur 33% schneller:
https://www.computerbase.de/artikel...-e3-1231-v3-nachfolger-1230-test.2464/seite-2
Man muss aber fairerweise sagen das auch ein FX8000 mit 3,5Ghz etc. locker für alle Games ausreichen sollte (auch wenn er mehr Strom braucht und nicht so hohe Singlecore Leistung wie die Intels hat)
Hier siehst du nochmal die Relation von einem Phenom II X4 965 zu einem FX8350:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-fx-8350-vishera-test.1923/seite-4
Welches Mainboard hast du denn genau ?
Wenn das mit "USB3" am Ende ist laufen sogar einige Bulldozer:
http://www.gigabyte.de/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3788
Ein FX6300 oder FX8320 wäre auch eine Option, aber wie gesagt, im Grunde nur 20-30% schneller:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-fx-8370e-im-test.2579/seite-2
Gerade der Test von Diablo 3 zeigt aber, das das Spiel kein Hardwarefresser ist.
https://www.computerbase.de/artikel/gaming/diablo-3-test.1781/seite-4
Deine Grafikkarte ist sehr sehr schnell dafür, du müsstest bei Full HD in Richtung 100fps haben.
Und der verwendete i7 3770 ist knapp 40% schneller als der Phenom, also 50fps + müsstest du locker haben.
Hast du einen zweiten Monitor ?
schau dir doch nebenbei mal den Taskmanager an wieviel CPU Auslastung da ist, mach CPU-Z auf um zu sehen wie der CPU Takt ist und noch GPU-Z, um zu sehen ob die Grafikkarte Last hat. (kann man auch loggen)
EDIT:
Hier gibt es einen ähnlichen Thread der die Probleme ähnlich benennt, die eindeutige Lösung gibt es nicht:
https://www.computerbase.de/forum/threads/lohnt-sich-upgrade-x6-1055t-auf-fx-8350.1442902/page-2
Vielleicht mal das probieren:
https://www.computerbase.de/forum/t...055t-auf-fx-8350.1442902/page-2#post-16954622
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das mit dem unparken werde ich mal versuchen. Hat sich den ein Standard Motherboard mit dem Xeon etabliert, dass eine gute Balance zwischen Preis und Leistung gibt?
Edit:
Ich habe mittlerweile das "unparken" eingestellt und meine CPU während des Spielens beobachtet, sie scheint zumindest bei D3 nur an die 40% zu kommen. Das mein Ram (obwohl es zwei Riegel sind) nur als unganged angezeigt wird, sollte keinen Grund darstellen oder?
hi Sabotagehase
"Das mein Ram (obwohl es zwei Riegel sind) nur als unganged angezeigt wird, sollte keinen Grund darstellen oder? "
nein darüber musst du dir keine Gedanken machen, das passt.
lg
Unganged Mode = Dual Channel Konfiguration
Ganged Mode = Single Channel Konfiguration
Und - ähm - D3 --> Diablo3?????
