CPU oder GPU zuerst austauschen?
pixelonyx
Aug. 2015
Hallo, liebe CBler!
Da mein jetziges System nun einfach nicht mehr meinen Ansprüchen entspricht, will ich es kostengünstig aufrüsten.
Mein jetztiger PC hat verbaut:
FX 6300 @ Stock
HD 7870 Gigabyte
8 GB DDR3
Normalerweise hätte ich einfach die Grafikkarte ausgetauscht, aber dank den anhängenden Bildern, bin ich mir einfach nicht mehr sicher, was jetzt sein sollte. Ein i7 2600k +MB oder eine RX 470 8GB?
Was limitiert jetzt? :D
Bin mir einfach nicht mehr sicher, was zuerst ersetzt werden sollte.
Der PC sollte GTA V in Hohen Einstellungen(Dieselben, wie auf den Bildern), das neue BF und ,dank meinem kleinen Bruder auch hin und wieder mal Minecraft mit Shaderpacks, flüssig packen.(in FHD)
Zu Minecraft: Schon getestet, allerdings nur ca. 30 FPS bei einer GPU Auslastung von ca. 40% und einer CPU Auslastung von ca. 25%
LG Jonas
Die Links sind kaputt.
Bitte exakte Angaben zu Mainboard, Budget und Netzteil.
Der FX6300 ist kein Quad.
25% Hört sich danach an, dass du einen Quad-Core hast und bei diesem 1 Kern komplett ausgelastet ist. Genau das ist bei Minecraft zu erwarten. Versuche mal https://optifine.net/home
Wenn die GPU-Auslastung nur 40% beträgt, dann limitiert die CPU oder RAM/VRAM sind voll.
Ein CPU-Limit entsteht nicht erst bei 100%, diese Idealvorstellung ist mit der Einführung der Dualcores gestorben, und könnte sich langsam rumsprechen :-)
Da ist recht eindeutig zu erkennen, dass deine CPU am Limit läuft.
Wie Kühlst du die CPU denn? 43°C finde ich etwas wenig, dafür, dass sie auf Volllast läuft. Hast du eventuell den Energiesparmodus aktiviert und die CPU taktet nicht hoch?
Mindcraft ist stark Prozessorlastig - ad 1 - und zuerst die Graka wechseln mMn.
i5 2500K + Board + Ram - das käme gebraucht an dein Budget
Müsste nicht eigentlich auch ein i7 2600k +Mobo drinnen sein?
RAM hab ich schon 8 GB.
pixelonyx schrieb:
Bei Minecraft: Mittlerweile 50% CPU Auslastung, alle Kerne sind etwa gleich stark ausgelastet.
Du brauchst Dir die CPU-Auslastung gar nicht anschauen.
Graka nicht ausgelastet: CPU zu lahm. So einfach isses.
Mit einer 2600k und passendem Board wirst du irgendwo bei 160-200€ liegen. 2500k ca 30€ günstiger, würde dann direkt einen i7 nehmen.
Dann glaube ich, kann das Thema geschlossen werden.
Danke für all die schnellen Aws.
