CPU Over temperature
HisAirness
Feb. 2004
Hi
Ich habe einen Athlon 64 3400+ (Newcastle). Wenn ich zocke geht die Temperatur bis auf 68 Grad hoch und im Bios zeigt es CPU Over temperatur an. Ich habe einen Arctic Cooling Kühler. Ist die Temp zu hoch oder ist es noch OK?
hi
die temp ist schon ein bisschen hoch ... hast du gehäuselüfter?
das währe ideal
Hallole.
Punkt 1: Was hast du für ein Board? Ein MSI am Ende? Solltest du ein MSi haben so hilft ein BIOS update.
Punkt 2: Die Arctic Cooling Lüfter taugen nichts. Ich hatte selbst einen auf einem 3200+. Der ging unter Volllast auf 70°C! ICh habe mir nen Silent Boost K8 geleistet und seitdem (mit BIOS Update) habe ich 50°C bei Volllast. Allerdings habe ich auch zwei Gehäusekühler.
Bis denn
Kann dir als CPU Lüfter auch noch den Zalman CNPS7000B-Cu empfelen.
Ansonsten würde ich dir falls nicht vorhanden 2 Gehäuselüfter empfelen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen. ;)
Vielleicht sitzt der Kühler auch nicht richtig bzw. hat nicht richtig Kontakt zur CPU-Oberfläche.
Welche Wärmeleitpaste verwendest du?
faß mal bei vollast an den cpu-kühler wenn du dir die finger verbrennst ist er zu heiß
der Zalman CNPS7000B-Cu ist ideal den hab ich auch auf meinem 64 3000+ der unter vollast laut bios 46 grad und laut tempsensor am kühler keine 40 grand erreicht bei 1395U/Min lautlos
und der fsb geht ohne zu zicken 20 mhz mehr als0 2200 mhz 64 3400+
