Cpu sehr Warm!
- Ersteller Oxxpain
Klueze
- Sep. 2007
Also du solltest dringend mal Suchfunktion und Regeln benutzen/lesen! Wenn du weiterhin so postest biste hier ganz schnell weg!
Zu deiner Frage: Welche CPU haste, welchen Kühler, welches Board, wie sieht das mit der Gehäusebelüftung aus, haste den PC selber zusammen gebaut, also maybe falsche Wärmeleitpaste und ist der PC OCed?
- Jan. 2008
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername DOOM187
Benutzername Doom
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 2700+
Motherboard Name ASRock K7V88 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz VIA Apollo KT880
Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (07/29/04)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte ATI Radeon HD 2600 Series (512 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (150110231)
Multimedia:
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller - 0571
SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
SCSI/RAID Controller VIA RAID Controller - 3149
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG SP8004H (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 76340 MB (9233 MB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus Logitech Wheel Mouse (USB)
Netzwerk:
Netzwerkkarte Hamachi Network Interface (5.159.199.156)
Netzwerkkarte VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter (192.168.2.102)
Peripheriegeräte:
Drucker Automatisch Microsoft Office Document Image Writer auf KARLSQUELL
Drucker HP Officejet J5700 Series fax
Drucker Microsoft Office Document Image Writer
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte Logitech Wheel Mouse (USB)
Der Pc steht offen keine Zusätzlichen Küher nur Cpu Ein Arctic Cooler 2TC PC habe ich selber zusammen gebaut lief auch die letzten 3 Jahre ohne Probs seit dem ich die Sapphire Hd 2600 Pro AGP habe bekomm ich diese faxxen allerdings hatte ich diese Faxxen vor einer woche noch nich naja dann habe ich mal die Sufu Benutz und bin darauf gekommen das es die Wärme sein Könnte! Aber grakart Is immer 50gard!
Computer:
OS Service Pack -
Benutzername Doom
Motherboard:
Anzeige:
Multimedia:
Datenträger:
Partitionen:
Eingabegeräte:
Netzwerk:
Peripheriegeräte:
Wowa.K
- Juni 2004
Hab momentan noch die gleiche CPU in meinem anderem PC. Womit hast du die Temps ausgelesen? Bei mir läuft die CPU Idle ca. 37° und Last max. 48° gemessen am Sockel. Der Kern selber Idle 45° Last max. 56°. Beim OC hat der Kern aber schon 65° und Sockel 53° vertragen.
bei amd nachschauen welche temps hier zu der cpu angegeben sind.
vor allem welche als maximum dort aufgeführt sind.
wenn dein PC in der nähe der heizung steht .. oder die allgemeine zirkulation und luftzuführung vergleichsweise ungünstig oder schlecht ist,
wirst du schon schlechtere werte erzielen .. als i.d.r. üblich sind.
ansonsten den oberen post anschließe ..
> ggf. Lüfter und Kühlkörper reinigen und/oder
> kühler entfernen .. prüfen ob die paste noch gut verteilt war.
dann CPU und kühlkörperaufsatzfläche vorsichtig reinigen
(dafür aber bitte vom board entnehmen!)
nach reinigung neue! paste nehmen und gut verteilen..aber nicht zu dick das es nachher
rausquillt (auf dem kühler-CPU-aufsatz!)
fachgerecht wieder montieren.
> erneut werte prüfen (auslesen mit verschiedenen tools um auslesefehler zu vermeiden)
> zirkulation im gehäuse prüfen (richtung der lüfter prüfen .. lüfter reinigen ..
durchzug optimieren (unnötige kabel zur seite klemmen und ähnliche maßnahmen)
> PC ggf. anders aufstellen (freistehend mit luft zum atmen quasi).
solche dinge erhöhen die effizenz der kühlung oft um einige grad celsius.
Stiffmaster1
- Juli 2005
Bei 55 Grad ist der XP gerade mal Handwarm.
Die laufen auch noch bis 70 Grad munter weiter.
Hast du denn im Bios was umgestellt? Kann sein das im Bios eingestellt ist, SHUTDOWN bei 55 Grad...
E
Effizienz
Ja, die Temperatur scheint vollkommen ok zu sein! - sofern unter Volllast
