CPU-Temperatur komisch
Tho
Nov. 2006
bin grad schön am übertakten,
1,21V 2,8GHZ primestable.
als ich nun bei 2,96GHZ Orthos laufen lasse,
trifft mich ein Schlag, alle Lüfter drehen auf,
CPu-Temp steigt auf 92°, ebenfalls steigt der Power Fan auf 92868RPM^^,
wodran kann das liegen,
ist es möglich dass die Cpu instabil wird und daher falsche Werte ausssendet,
einfach etwas mehr VCore geben,
oder versagen die Lüfter?
Könnt ihr mir helfen
Zum Vergleich:
2,8GHZ:
Idle: 37°; Last: 45°
2,96GHZ:
Idle: 38°; Last: 92°???
PC lies sich problemlos herunterfahren, was ich sofort getan habe?
kein Bluescreen etc.
Mit welchem Tool liest du das aus?
Bei everest kann das glaub ich mal passiern,
bei CoreTemp kommt bei mir dann ">89°?" und weiter nix, auch manchmal @ default.
Probier das ganze mal mit dem Intel TAT, sofern du das nicht schon nutzt ;)
mfG
hat Everest und PcProbeII gezeigt!
Hast Du im Bios PECI aktiviert? Sonst lass mal CoreTemp die Temperaturen auslesen zum Vergleich!
kann das sein,
dass die Kern temps normal waren?
Ehm nein eine CoreTemp 92°C unter Vollast ist ganz sicher nicht normal ,wenn es wirklich so wäre ,würde dein PC wahrscheinlich abschmieren^^..
Wie gesagt guck mal im Bios nach
Mfg
ne
die cpu temp war 92°
und was wäre wenn die kern temp normal gewesen wäre
sprich ~42°,
wodrauf liese das einen schluss zu?
Dann hast du PECI nicht aktiviert :)
kann mir einer sagen was PECI ist?
PECI verbessert die auslesegenauigkeit der Prozessortemperatur oder anders gesagt wenn ich das deaktiviere zeigen diverse Programme nur noch müll an.
Lässt sich im Bios unter CPU-Config ein und aus schalten.
Und frag mich jetzt nicht wie das genau funktioniert oder was da genau passiert.
Temps auslesen scheint ja ne wissenschaft für sich zu sein.
