CPU Ubertkatet wei weit kann ich mit dem gehen?
NaTaS77
Okt. 2006
hallo
also ich habe mein amd win. 3800+ ubertaktet und denke dageht doch noch was!!....
die werte sehen jetzt so aus
FSB : 280
CPU MULTI.: x9
HT Multi : x3
wie soll ich vorgehen wenn ich mehr will ?
soll ich den fsb auf 330 cpu multi auf x8 stellen und mehr vcore?
wie würdet ihr vorgehen?
mein rechner
Mainboard : asus m2n 32 sli deluxe
Ram : Corsiar PC800 CL4 2GB
Grafik :7950 GX2 Soperclocked
sound : X-FI
Wie weit man gehen kann wird man nicht sagen können, weil jede CPU individuell ist. Lass den Multi erstmal und geh in kleinen Schritten mit dem FSB hoch. Immer 5mhz.
ok mache ich ....... kennst du dich mit dem board aus ? wsoll ich den vcore auch was hoch drehen?
als ich lertens den fsb auf 290 hatte blieb der im windows immer hängen meinsz du mehr vcore kann da helfen?
Bitte nicht weiter übertakten, deine Tastatur hat schon Ausfallerscheinungen... :rolleyes:
Desweiteren heißt das nicht FSB, sondern Refernztakt. Und wozu den Multi senken?
hättest du das OC-FAQ gelesen :rolleyes:
Wenn der Rechner nicht mehr will --> mehr VCore oder FSB/Refenztakt runter. Bei LuKü würde ich max 1.5-2.0 V mehr geben, ABER nur um das Maximum auszuloten.
ok das ist eine gute sache mit dem vcore ich binn jetzt auf 1.45 mal schauen ob er dann 290 fbs verträgt?
aber nur ganz langsam den FSB(referenztakt) anziehen und auf den HT-link und die temp achten.
cYa
so ich bin jetzt auf 290 fsb und
hier ein bild
image.php
[/url][/IMG]
kennt ihr euch mit prime aus ? tortute test aber welche einstellungen?
ich habe ja grade mein CPU multi auf x9
und wenn ich den auf 10 stelle macht er nicht mehr mit...warum
alsi zuzeit
FSB 280
cpuM x9
ht x3
===2520ghz
ich frage mich warum ich nicht
250 x10 cpum x
250 x 4 ht
===2500
machen kann sobal ich das mache läuft der nicht lange gut!!
Das heißt zwar immer noch nicht FSB sondern Referenztakt (weil es keinen Front Side Bus gibt beim A64), aber gut, manche sind unbelehrbar...
@NaTaS77
Ist schon komisch, aber versuch dann mal:
Multi 10x
HT 3x
Chipsatz 250
das Resltat wäre dann:
CPU 2500 MHz
HT 750MHz
RAM 250 MHz (beim Ramteiler auf DDR400)
RAM 208 MHz (beim Ramteiler auf DDR333)
Könnte sein, dass dein HT die 1000MHz nicht mehr so mit macht, oder aber - das vermute ich - der RAM die Sperre darstellt. Denn mit einem höheren Multi ändert sich das Verhältnis.
Auf Multi 9x mit allen Werten wie oben hast du dann bei DDR400 Teiler 250 MHz und bei DDR333 Teiler 205 MHz.
