CPU und MB nur in Combo defekt?
Dreadslayer
Feb. 2008
Hallo zusammen
Bis vor kurzem funktionierte ein PC mit Intel C2D E4600 und Gigabyte GA-G33M-DS2R (Intel G33) einwandfrei. Von heute auf morgen jedoch ist dieser nicht mehr gestartet (schwarzer Bildschirm, keinen Pieps, nur Lüfter drehen). Nach etwas hin- und herbauen habe ich bemerkt, dass das Problem nur vorhanden ist, wenn beide zusammen verbaut sind. Der E4600 funktioniert mit einem Asus P5G-MX einwandfrei, das GA-G33M-DS2R mit einem E6750 auch. Habt ihr irgendwelche Ideen, was die Probleme bei der Combo verursachen könnte? NT, Ram und Graka wurden erfolglos ausgetauscht, daran kanns also nicht liegen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Dread
Eventuell liegt das Problem an den Kontaktstellen zwischen CPU und Sockel bei genau dieser Combo.
Müsste so ein Problem nicht schon zu Beginn vorliegen oder kann es auch mit der Zeit auftreten? Hab die CPU nie overclocked.
ist der peipser besonders , vllt ist es ja ein fehlercode denn du im handbuch / internet nachschauen kannst
als du umgesteckt hast, hast du bei der anderen kombi anderen arbeitsspeicher benutzt? daran könnte es auch liegen
Ja, auch den RAM habe ich ausgewechselt, daran lag es nicht.
