Fireplace
Mainboard, Ram, Cpu oder Gpu defekt nach letztem Absturz?
Sandolo schrieb:
sitzt das gpu-kabel auch richtig im Netzteil?
wie alt ist das bios?
das B650 hat keinen zweiten PCIex16@8
das gpu kabel saß richtig. Das Bios hab ich mit Hilfe via MSI.ROM geflashed und hab einige nicht Beta Versionen versucht. Half alles nichts :D
Sandolo schrieb:
Die untere Abdeckung ist der Netzteilkasten, den kann man nicht abbauen.
Sicher. Du musst nur die CPU überreden, mit der GPU übern Chipsatz zu kommunizieren.
Wobei ich das jetzt gar nicht wirklich sagen kann, ob das geht.
Hab ich noch nie gemacht.
Soll tatsächlich gehen. 🤭
Wenn das System mit iGPU startet, läuft CPU und RAM.
GPU ist auch unwahrscheinlich, da beide Karten nicht starten.
Würde die GPUs in einem anderen Rechner mal verbauen und dort testen. Irgendein Kumpel wird ja wohl einen haben und GPU-Tausch ist jetzt kein Hexenwerk.
Möglich sind Mainboard (mechanischer Schaden am Slot oder Lanes) oder Netzteil. Vielleicht auch nur das PCIe-Kabel.
Das Netzteil hat doch sicher noch ein anderes PCIe8-Kabel. Das nehmen und am anderen Netzteilanschluss testen.
Genau, das war auch meine vermutung mit dem PCIe Kabel. Daher hab ich das gestern Nacht noch ausgeschlossen. Beide PCIE-Kabel bei dem Netzteil ausprobiert.
Der 7800X3D hat eine interne Grafikkarte.
Was passiert , wenn Du das HDMI-Kabel direkt an das Motherboard anschliesst?
Keine Grafikkarte einbauen und einen CMOS-Reset machen, danach den PC versuchen zu starten mit Bildausgabe über die iGPU vom Prozessor.
RAM-Riegel einzeln testen.
Ich hatte mal so ein Problem bei einem AM3-System, da war ein RAM-Riegel defekt.
Wenn die RAM-Riegel in Ordnung sind, würde ich ein neues Board besorgen.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
