CPU unregelmäßig ausgelastet
steyr6155
Jan. 2022
Hallo meine lieben cyber-freunde!
Gerade startete ich eine sehr rechenintensive Operation und wollte meine CPU-Auslastung beobachten. Die rot markierten Kerne sind alle die, welche korrekt arbeiten und nun auch voll ausgelastet sind. Alle anderen nicht markierten CPU´s zeigen leider dauerhaft Vollast an...
Im schnitt ist meine CPU auslastung auch ständig (im Leerlauf!) über 50%, was meines erachtens unmöglich sein kann. Soeben nochmal nen Viren-scan durchgeführt, aber auch das half nicht..
Könnt ihr mir in dieser Sache einen Tipp zu meinem weiteren Vorgehen geben? Vielen Dank im Vorraus :)!
was lastet ihn denn aus?
was operierst du denn ;)
und womit?
Sonst das uebliche :)
tuning / optimierungs / rgb / sonstige tools die ggf. im hintergrund laufen?
zeig mal bitte einen screenshot vom Zuverlaessigkeitsverlauf.
liste mal bitte deine hardware auf.
Reaktionen: rg88
Das ist ein alter Xeon, ist die Aufgabe floating Point lastig?
Dann kann es einfach sein , dass die hyperthreading Kerne nicht genutzt werden können.
ich mache eine Brute-force Analyse, um im Aktienmarkt Muster herauszufiltern, nach welchen ich dann handeln möchte.
Was die CPU sonst so auslastet, kann ich leider nicht sagen. Ich bin kein Zocker und habe nichts frisiert oder an irgendwelchen einstellungen im BIOS rumgeschraubt. Alles original
Der Virenscan wurde mit dem Avira Freeware Virenscanner durchgeführt
Im Anhang befindet sich der Zuverlässigkeitsverlauf. Alle roten "X" beziehen sich auf ein schließen von einem unsauber programmierten programm, außer das am 23.12 (siehe Bild). Außerdem habe ich noch das heutige Datum angeklickt. Dort gab es nur Updates
Außerdem habe ich im ersten Beitrag mein fehlendes Bild eingefügt :)
Genügt diese Hardware Auflistung?
Avira kannst du deinstallieren und den Windows Defender nutzen. Der ist nicht schlechter und nutzt weniger Ressourcen.
Kann es sein, dass Avira die Last auslöst? Das ist doch auch voller Bloatware/Optimierungskram der unnötig ist.
Reaktionen: Kombra und madmax2010
Ein Prozessor von Q2'14 mit nur DDR3: ehrlich ich würde hier, wenn du vermehrt rechenintensive Prozesse ausführen möchtest, langsam mal upgraden.
Kurzfristig: Auflistung der Apps nach RAM und CPU Auslastung kann helfen.
Wie bereits gesagt wurde, müsstest du mal einen Screenshot von der Processauslastung (nach CPU sortiert) posten.
Und dafür muss nen armer alter Xeon 4 Kerner herhalten o_O
Wie einige schon schreiben, im Leerlauf im Task-Manager den Reiter Prozesse öffnen, ggfs alle Prozesse detailliert anzeigen lassen und dann nach Auslastung sortieren.
Da steht dann welche Prozesse die "Dauerlast" erzeugen.
Update: Avira wurde erst gestern nachträglich installiert. Tatsächlich wurde etweas gefunden. Habe es in quarantäne geschoben (mehr als 10 Tage, haha :D) nach einem Neustart sieht alles wieder wie gewohnt aus.
(siehe Bild 1)
Bild 2 zeigt in chronologischer Folge die einzelnen Prozesse. Als Laie fällt mir hier keine anomalie auf.
Könnt ihr mir eine grobe Empfehlung aussprechen, wie ich meinen PC aufrüste, bzw. neu zusammenstelle, um ein krasses setup aufzustellen?
Die letzten Screenshot sehen doch völlig in Ordnung aus. Wenn du jetzt noch Avira löscht und den Defender nochmal nach Malware suchen lässt...
Aber was gefunden wurde, möchtest Du uns nicht verraten?
Guggst Du hin, wenn Du mit Deinem Rechner arbeitest:
RAM zu 80% oder mehr gefüllt: Mehr RAM
Graka zu 95% oder mehr ausgelastet: Neue Graka
VRAM der Graka voll: Neue Graka
Nix von alldem: CPU erneuern.
Bei dem 10-Jahre altem Build kannst Du eigentlich nach Budget aufrüsten, es wird immer krasser sein als die alte Kiste wenn das Budget passt.
Macht wenig Sinn, wenn du das postest, wenn das Problem in dem Moment nicht mal auftritt, meinst nicht?
Ich denke, das Problem wurde durch avira behoben.. Wenn es weiterhin auftreten sollte, melde ich mich nochmal. Im Anhang ist die Quarantäne-Datei.
Vielen Dank für eure Hilfe:)
Reaktionen: HisN
