Jackery IFA Fireplace
CPU-Z auf Windows 7 64Bit nicht lauffähig?
Lord-D
Okt. 2009
Nachdem ich dieses Wochenende mein System auf 64Bit upgedated habe, wollte ich für SysProfile meine CPU-Z Datei erstellen, da unter 32Bit nicht gemacht.
Jedoch läuft die 1.59 Version (trotz 64Bit.exe) nicht. Bei Monitoring bleibt das Programm stehen und ich muss den Rechner neu starten um den Prozess abzuschießen. Habe ähnliche Probleme bereits im Netz gefunden und bin momentan bei Version 1.56 die noch funktioniert.
Hat jemand eventuell anderweitig eine Lösung dazu gefunden?
Sowas habe ich noch nie gehört.
Verwendete Hardware? (Board, CPU, Speicher, Grafik)
Ev. wegen exotischer Hardware?
Hab ein MSI P67A-GD65 (B3), Intel 2500K, Radeon 6950 und G.Skill Ripjaws RAM.
Alle diese Komponenten haben auf dem 32Bit System funktioniert. Hat das eventuell mit C-State zu tun wo ich aktiviert habe?
Sowas habe ich ja noch nie gehört.
Bei mir liefen bisher alle Versionen von CPU-Z u. GPU-Z auf allen PCs mit ALLEN BSs. :D :confused_alt:
Deinstalliere mal deine Version. Lade dir mal die aktuellste Version runter. Versuche es dann nochmal.
Das läuft ...... :jumpin:
oki doki
fuzzy
Bei manchen CPUs nützt dir auch HWiNFO nichts um Temps auszulesen.
Wenn dir weder CPU-Z noch HWiNFO und auch ANDERE Testprogramme falsche oder keine Werte anzeigt liegt es nicht an der Software sondern an den Sensoren [der Cores] in der CPU.
Core Temp z.B. zeigt bei meinen CPUs auch keine Temps für einzelne Cores aber die Temp für die CPU. ;)
Siehe
oki doki
fuzzy
Hast du es mal mit der ^^portable^^ Version versucht? (1.59 64 bit) :)
download
1.59 32bit Version
download
CPU-Z Readme file
Version 1.59
November 2011
Contact : cpuz@cpuid.com
Web page: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Validation page : http://valid.canardpc.com
Hall of Fame : http://valid.canardpc.com/records.php
Forum : http://forum.canardpc.com/forumdisplay.php?f=74
CPUID SDK : http://www.cpuid-pro.com/devkits.php
Configuration file (cpuz.ini)
The configuration file must be named cpuz.ini and be present at the same directory level
as cpuz.exe. It contains the following :
[CPU-Z]
TextFontName=Verdana
TextFontSize=13
TextFontColor=000060
LabelFontName=Verdana
LabelFontSize=13
PCI=1
MaxPCIBus=256
DMI=1
Sensor=1
SMBus=1
Display=1
ShowDutyCycles=0
UseDisplayAPI=1
- TextFontName : Font used for the information boxes.
- TextFontSize : Size of the font used for the information boxes.
- TextFontColor : Color of the font used for the information boxes. Value is expressed in hexadecimal, and consists in a classic Red/Green/Blue color code : RRGGBB
- LabelFontName : Font used for the label boxes.
- LabelFontSize : Size of the font used for the label boxes.
- Sensor : Set to OFF (or 0) disables sensor chip detection and voltages measurement. 1 to enable.
- PCI : Set to OFF (or 0) disables the PCI information. This disables chipset, SPD and, depending on the hardware, sensoring information. 1 to enable.
- MaxPCIBus : Sets the maximum PCI bus to scan. Default value is 256.
- DMI : Set to OFF (or 0) disables the DMI (Desktop Management Interface) information. This concerns BIOS vendor and version, motherboard vendor and revision. 1 to enable.
- SMBus : Set to OFF (or 0) disables SMBus information : SPD, and, depending on the hardware, sensoring information. 1 to enable.
- Display : Set to OFF (or 0) disables the video card information reported in the validator. 1 to enable.
- ShowDutyCycles : Set to 1, switches the alternate clock computation method based on duty cycles. 0 to disable.
- UseDisplayAPI : Set to 1, uses the display driver to read the display adapters information.
Parameters
-txt=filename : Launch CPU-Z in ghost mode (no interface appears) and generates the register dump file (.txt)
in the same directory as the exe file.
-html=filename : Same as "-txt" except it generates the html report.
-core=id : Displays clock speed of core #id (id can be set from 0 to Number of cores minus one).
Keys
F5 : save the current tab in a bmp file
F6 : save the current tab in the clipboard
F7 : save cvf file in the current directory
Cache Latency Tool
The cache latency tool can be downloaded at that address : http://www.cpuid.com/medias/files/softwares/misc/latency.zip
History
1.59 - November 2011
- AMD Opteron Interlagos and Valencia (Bulldozer).
- AMD SR56x0 I/O bridge and SP5100 southbridge (Maranello).
- Intel Core i7-3960X, 3930K and 3820 (SandyBridge-E).
- Intel X79 chipset (Jaketown).
- VIA Nano 1000/2000/3000, Eden X2, Nano X2/X3, QuadCore.
- Support for Windows 8.
Die portable Version hatte ich bisher eingesetzt und da liefs ja nicht. Bis zur Version 1.56 läuft CPU-Z in der 64Bit Variante ja, also kann es doch nicht am PC liegen.
