HI,
Ich hab ein Speedport W 700 V und hab heute entdeckt das ich am Anfang 0 und dann immer mehr CRC Fehler bekomme.
AN was kann das liegen und wie kann ichs lösen, weil ich denke es liegt an meinem Ping-Problem.
Danke schonmal im Vorraus
mFg Tobi
Hast du DSL16000 oder DSL mit Fastpath? Dann sind CRC-Fehler normal, da bei DSL16000 die Fehlerkorrektur herabgesetzt wurde und bei Fastpath ganz deaktiviert wird. Wenn ein Datenpaket mit falscher CRC-Prüfsumme ankommt, wird es einfach nochmal angefordert. Das sollte man aber nicht merken. Schaltet man den Router aus und wieder ein, wird auch der CRC-Fehlerzähler auf null gesetzt.
Bezieht sich das auf den WLAN Router? Da sind bei nicht optimaler Verbindung CRC Fehler normal, stören aber normalerweise nicht. Hab mal ein Bild von meinem WLAN Stick angehängt, der sich zu einem 200m entfernten Accesspoint verbindet.
Hmm, dann solltest du dich doch mal an deinen Service wenden, wenn du dadurch Probleme bei der Datenübertragung hast. Was hast du denn für Pingzeiten? Über WLAN hat man sowieso leicht erhöhte Pingzeiten, je nach Stärke der Verschlüsselung.
Die Pingzeiten da is was komisch.
Unter der Woche hab ich bis ca. 18.00 normalen 60Ping, dann geht er auf 120hoch manche Server auch 160.
Am Wochenende das gleiche aber schon um 14.00
Das WLAN ist aber gesichert bzw. deaktiviert? Nicht dass sich da jemand deines WLAN-Netzes bedient und da größere Datenmengen oder Filesharing betreibt?
