Crosshair III - Defekt?
webmi
Mai 2010
Hallo Com,
mein PC hat einen Hardwaredefekt.
Symptome:
Nach dem Anschalten des Computers zucken die Lüfter(CPU, Case) kurz und der PC(NT?) macht klack, so wie immer, wenn ich ihn anschalte.
Das wars dann aber auch schon. Mehr passiert nicht. Weiterhin ist es so, dass ich das Netzteil vom Strom trennen und warten muss bis das MB wirklich keinen Strom mehr bekommt, bis ich ein weiteres mal auf den Powerbutton drücken kann und etwas passiert. Dann allerdings wieder nur ein Klack und die Lüfter laufen kurz an.
Die LEDs und das ROG Logo am MB leuchten alle.
Bereits getestete Komponenten:
- CPU (Neue CPU wurde besorgt)
- Ram (bei Kumpel getestet, ok!)
- Grafik (bei Kumpel getestet, ok!)
Nicht getestet:
- NT
- MB
Heute Abend wird das NT getestet.
Jetzt kann es ja nur noch am NT bzw MB liegen. Hat wer eine Idee?
Eine weitere Frage noch, ich habe leider alle Rechnungen bis auf die des NTs gefunden.
Kann ein Shop, bei dem ich das NT BAR bzw mit Karte bezahlt habe über die Seriennummer des NTs die Rechnung im System für die Garantieabwicklung ein weiteres mal drucken?
Oder habe ich, falls es am NT liegt, Pech und muss den Schaden aus eigener Tasche zahlen?
Ich hatte das auch mal so ähnlich. Leuchtet die Power LED bei dir wenn der Rechner aus ist ?
Bei mir lag es am Ende am MB. Aufgrund von Restspannung sprang er beim ersten Versuch nie an. Er musste immer vom Strom getrennt werden damit man ihn anschließend hochfahren konnte.
Ist der PC aus, so leuchtet alles auf dem MB, ja. Hab die Hardware mittlerweile aus dem Case ausgebaut und teste offen auf dem Schreibtisch.
Man was hoffe ich, dass es am MB liegt....
Um das NT zu überprüfen ohne es aus bauen zu müssen einfach den 24-Poligen ATX-Stecker vom MB abziehen. Und dann den PIN-16 Grün auf Masse Schwarz brücken (PIN3, 5, 7, 15, 17, 18, 19 od 24).
Laufen nun alle Gehäuse-Lüfter ebenso die Festplatten bzw. lassen sich die Schubladen der Optischen-LWs auswerfen? Wenn JA, ist das NT soweit OK.
ATX-Stecker wieder am Mainboard anstecken und schauen ob die 5V-StandyLED leuchtet. Wenn JA, am PIN-Header des Mainboards die beiden PINs des Power-Tasters mittels Schlitzschraubendrehers oder einem Messer oder ähnlichem brücken. Mainboard sollte nun starten. Wenn NICHT, ist das Mainboard od. eine andere Komponente des Mainboards defekt.
puh, der Shop kann über die SN des NTs die Rechnung zur Garantieabwicklung verwenden...
Glück im Unglück! :D
