CS 2/CS:GO CS GO fehler 0xc06d00f
Danixd1234
Cadet 1st Year
Aug. 2019
Ich bekomme seit einiger Zeit diesen Fehlercode 0xc06d00f. Dieser Fehlercode kommt nur vor wenn ich CS GO beende und
dann kommt dieser Fehlercode. Ich habe auch schon versucht CS GO neu zu installiert hat leider nicht geholfen. Diese Meldung passiert nur bei CS GO bei anderen Spielen kommt die Meldung nicht.
Hat jemand eine Lösung dafür ?
Mein PC :
CPU : AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
CPU Kühler :be quiet! Pure Rock Slim Tower Kühler
Mainboard : Asus Prime B350-Plus AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Gehäuse :Sharkoon VG4-W mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz/rot
Netzteil : 730 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Ram : 32GB Corsair Vengeance RGB PRO schwarz CMW32GX4M2C3200C16 DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
GPU: 8GB MSI GeForce RTX 2070 VENTUS 8G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
HDD :1000GB Toshiba P300 High-Performance HDWD110UZSVA 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
SSD : 500GB Samsung 860 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-76E500B/EU)
Hallo da auch
hast du schon einen "file integrity check" durchgeführt? Was sagt die Windows Ereignisanzeige?
Edit: Dieser spezifische Fehlercode 0xc06d007f scheint in Verbindung mit einem korrumpierten Windowsupdate sowohl als auch mit "Thirdparty" Tools (Overlays wie RTSS/MSI Afterburner, AV-progs, VPN etc)
zu stehen.
D.h. führe einen "sauberen" Neustart durch, nach dem du alle Drittdienste deaktiviert (ggf deinstalliert) hast.
Vorher wichtige Dokumente/Programme etc speichern/schließen!
1. win+r -> msconfig -> Dienste
1.1 "nicht neustarten" bestätigen
2. win+r -> C:\Windows\System32\shutdown.exe /g /f /t 0 enter
(PC fährt sofort runter und führt einen sauberen Neustart durch, statt wie "gewöhnlich" das Speicherabbilds des RAMs zu laden)
Wenn dies^ dein Problem soweit nicht lösen konnte; bitte folgendes ausführen:
win+r -> cmd um die Eingabeaufforderung zu öffnen
sfc /scannow um das Systemdatei-Überprüfungsprogramm durchzuführen
Reaktionen: cruse
Bei solchen Sachen gehe ich immer folgendermaßen vor:
  1. Bisherigen Windowsstand komplett sichern per Image (Acronis TI, Aomei Backupper, Veeam, Macrium Reflect...), so das es auch jederzeit wieder hergestellt werden kann
  2. Aktuelles Windows neu installieren
  3. Windows erneut sichern
  4. nur notwendige Treiber installieren
  5. Windows erneut sichern
  6. Spiel installieren und testen
  7. Windows erneut sichern
  8. Programme installieren testen, die man in Verdacht hat.
So kann man auf diese Weise schnell herausfinden, was die Ursache ist. Eine Sicherung kann man dann immer wieder schnell mit dem gewünschten Stand zurückspielen.
Reaktionen: cruse
