CS 2/CS:GO CS:GO lässt PC abstürzen
KinderKicker
Okt. 2012
Moin Leute,
also ich habe ein problem mit CS:GO was ich mir nicht erkären kann.
Ich starte das spiel und es lässt meinen PC abstürzen bzw neu starten o.O ich kann nicht verstehen wie das sein kann.....
Mein PC erfüllt die ansprüche von der leistung völlig trozdem passiert so etwas.
Heute (26.10.2012) ist auch ein update raus gekommen habe ich natürlich installiert und es hat nichts gebracht !
CPU:AMD FX 4100 4x 3,6Ghz
Grafikkarte:Radeon HD 6670 1gb ddr5
8GB RAM DDR3
Ich habe ein kleines video gemacht klickt auf den link und ihr könnt es in live sehen....
wer eine lösung hat dem danke ich jzt schon mal :)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=XJIMF5VCYqk&feature=youtu.be
Wenn du eine AMD FX CPU hast dann kannst du bei CS:GO Probleme kriegen. Aber es gibt ein Programm um das zurechtzubiegen.
Aber ne Systeminfo wär nicht schlecht gewesen...
System info steht da und wie man sieht ja habe ein AMD Fx CPU
Das gleiche passiert bei mir auch bei F.E.A.R 3.....
Wie sieht´s denn mit deinem Netzteil aus?
Ganz tolles Video ;), nur was bringt uns das? Als könnten wir uns das nicht vorstellen, dass das Spiel nach dem Ausführen den Rechner zum Neustartet bringt...
SystemSpecs wären auf jeden Fall hilfreicher gewesen. Was du aber machen könntest, wäre unter Systemsteuerung / System / Erweiterte Sytemeinstellungen dann unter den Systemeigenschaften auf den Tab "Erweitert" klicken, dann unter Starten und Wiederherrstellen auf Einstellungen...und dann den Haken unter Systemfehler bei "Automatisch Neustart durchführen" rausmachen, damit du überhaupt einen Bluescreen sehen kannst mit dem Fehlercode und somit schon mal einen Anhaltspunkt hast, woran es liegen könnte und uns diesen Fehlercode zeigst.
Ein weiterer Anhaltspunkt wäre z.B. auch die Ereignisanzeige von Windows (Systemsteuerung / Verwaltung / Ereignisanzeige) und dann unter dem Punkt Windows-Protokolle im Unterpunkt Anwendung und System mal schauen, was da Windows für Fehlermeldungen abgespeichert hat nach dem Ausführen des Spiels bzw. Absturz des Rechners.
Die häufigsten Fehlerquellen sind die Grafikkarte bzw. der Grafikkartentreiber, Arbeitsspeicher oder das Netzteil, was ein Spiel so abstürzen lassen können.
BTW Mausklicken streng schon ziemlich an, man hört dich übrigens dabei stöhnen, hehehe.
Ich habe bei einem Clankollegen ein vergleichbares Problem gefixt mit einem BIOS Update. Bitte nicht fragen welche Prozesse CS Go aufruft die sich von CSS unterscheiden und den Crash verursachten.
Seit dem BIOS Update läuft es. Eventuell als Anregung mal die Versionen checken.
Ich bin sogar der Meinung es war ein Asus Board und ein FX4100
Hey,
wenn es um CSGO in Verbindung mit einer Bulldozer CPU geht soll bisher fast immer
ein BIOS/UEFI Bug dafuer verantwortlich gewesen sein. In den Steam Foren haueften
sich nach Release die Bug Reports, bis man die Ursache des Problems wohl in einem fehlerhaften Microcode fand.
AFAIK haben die meisten Mainboardhersteller darauf reagiert, in dem sie BIOS Updates
bereitstellen. Schau doch einfach mal nach, ob fuer dein Mainboard eins zur Verfuegung steht.
Gruesse
EDIT: da war wohl jemand schneller als ich
erstaunlich dass ich das damals richtig debugged habe bei den Bluescreens :D
Aloa! Bin vorgestern im Steamforum darüber gestoßen also hast du hier deine Soloution :p
Now, there has been people posting Intel based systems in here looking for a fix, however, this will not work for you. This is only related to AMD FX/Bulldozer CPUs.
So if you didn't get the MOST part, well that depends on your motherboard manufacturers support. The problem lies not with the CPU, but an incompatibility with the BIOS for certain games like Deus Ex and programs like Steam. The fix is an update to the AGESA 1.2.7.1 CPU Microcode. It will be listed in the BIOS change log.
Also a note, BETA BIOS upgrades can be used, however if you don't feel safe about it, try the latest stable release.
To find out what motherboard you have, download CPUZ here:
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Here is an support page on the AMD website describing the issue: http://support.amd.com/us/kbarticles...platforms.aspx
Here is the fix:
1. Go to your motherboard manufacturers website and go to their support page.
2. Find or search for your motherboard model.
3. Download the LATEST BIOS for your motherboard.
4. This will differ depending on how the BIOS is on every motherboard. Some BIOSs can update through the UEFI (Graphical BIOS) or through the use of a flash program such as AWDFLASH. Read in your manual about how to update your BIOS.
5. This part is VERY IMPORTANT. DO NOT EVER SHUT DOWN THE PC WHILE THE BIOS IS BEING UPDATED. If you do, it will "brick" the board and render is useless and inoperable.
6. Once the update is complete, you computer may or may not restart on it's own. Again, read up on it in your manual or on the manufacturers website.
7. You will need to set your BIOS back to default, and any overclock settings or boot order as well.
8. Now you should be ready to game again.
Alternatively, those of you who use Gigabyte motherboards can follow this post:
http://forums.steampowered.com/forum...0&postcount=26 Thanks to pitcherman for his contribution.
GA-78LMT-S2P users: There is a special alpha BIOS in this post that might help you. Please note that the BIOS is for a revision 4.0 board. I CANNOT VERIFY THIS WORKS ON ANY OTHER VERSION OF THE BOARD AND WILL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY IF IT DOESN'T WORK. Here is the link: http://forums.steampowered.com/forum...4&postcount=38 Thanks to confubitated for his find.
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=2876044
