Danger Den Gehäuse
  • Ersteller Ersteller XEVOLUTION
  • Erstellt am Erstellt am
X
XEVOLUTION
wollte euch mal fragen ob ihr irgendetwas über die Danger Den Gehäuse wisst ? Soweit ich das mitgekriegt habe sind die in Europa eher ein Nischenprodukt und müssen aus der USA importiert werden. Daher ein paar Fragen:
1. Wie sieht es mit der Qualität der Acryl Gehäuse aus? (Berichte aus dem Netz wären nett, auch auf Englisch)
2. Wie hoch sind die Endkosten bei diesem Gehäuse (Tower 29):
http://www.dangerden.com/store/black-series-tower-29.html
3. Gibt es solche Extras zu kaufen oder sind die selbstgemacht ? (Beim Foto die Abdeckplatte):
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1390/asus_pc.jpg
4. Wo sind den die Maße der Gehäuse zu finden?
Danke schon mal für eure Hilfe
Specifications:
Size: 8" Wide x 20" Deep x 29" Tall
Motherboard – SR-2, Standard ATX, EATX
Supports ATX PSU
Two radiators up to 4x140mm size and 3x120mm size!!
Radiator mounts with 15mm spacing (Black Ice and Feser radiators)
8 x 3.5” Internal Drives
1 x 5.25” External Drive Bay
Mounts for 4 x 140mm Fans and 3 x 120mm Fans
Compatible With Most Aftermarket Air Coolers - approx 7" (17.7cm) clearance
Strong and Durable Acrylic construction
Stand auf dem Link unter Features ... naja war sicher etwas zu einfach .
Wie gross nun 1 Zoll in cm ist findet man auch raus.
Moin,
1. Die Qualität der Gehäuse ist sehr Massiv, da die Acrylteile sehr Dickwandig sind und dazu sehr sauber verarbeitet!
2. Kann ich nicht genau sagen, da es darauf ankommt wie das Case durch den Zoll kommt!
Ich hatte meins in die USA liefern lassen und dann als Geschenk an meine Adresse geschickt = Kein Zoll, keine Steuern, die normalerweise zusätzlich zum Shipping darauf kommen. Die genauen Preise für liefern kann dir auch DD nennen, der Support von denen ist sehr gut!
3. Danger Den macht dir so ziemlich alles auf das Gehäuse was du dir wünschst, bei entsprechenden Aufpreisen!
Siehe auch da: http://www.dangerden.com/Cases/custom-graphics.html
4. Das LDR 29 ist ziemlich genau Breite: 20,3 x Tiefe: 51 x Höhe: 74 cm Groß!
Leider kann ich keine Fotos mehr liefern, da das Gehäuse mittlerweile wieder verkauft ist.
Da komme ich auch gleich zu den Problemen die ich mit dem Case hatte, ganz oben steht Staub!
Das Teil hat nicht nur null Staubschutz, sondern der setzt sich auf den glänzenden Acrylflächen auch sehr gut ab!
Sprich selbst drüberwischen bringt nicht viel, das Teil zieht den Staub magisch an!
Die Montage der Radiatoren ist extrem umständlich (Editiert, da offenbar auch normale Radiatoren passen)!
Ganz wichtig noch: Ich hatte Probleme mit Störgeräuschen im Haus, die eindeutig von den im Gehäuse verbauten Lüftern kamen!
Sprich in Lautsprechern usw. konnte man die momentane Geschwindigkeit der Lüfter im wahrsten Sinne des Wortes hören, besonders wenn mein AE die Lüfter reguliert hat, wurde es nervig.
Das Gehäuse hat Konstruktionsbedingt keinerlei Abschirmung!
Editiert: Ich hatte das Double Wide 29 Gehäuse hier, darum musste ich die Maße nochmal korrigieren, aber sonst dürfte alles genau so sein wie bei meinem.
Einen Erfahrungsbericht zu einem DD Gehäuse, samt Build-Log, kann man da finden:
http://www.xtremesystems.org/forums...-Danger-den-21-Black-Series-Nightmare-Edition
Edit: Offenbar passen auch normale Radiatoren ;)
Soweit ich weiss hat auch Bundymania (Hier im Forum und HWLuxx) mal ein DD Gehäuse getestet!
Okay, nicht direkt ein Test: http://www.hardwareluxx.de/community/f241/acc-o-range-goes-h2o-623928.html
Okay danke war sehr hilfreich. Hmm Also ich dachte mir das ich Front & Back Schwarz lasse und nur an der Seite eben das große Fenster. Bin mir jetzt eben sehr unsicher. Gibt eben den Danger Den Tower 29 oder das Silverstone TJ11 zur Auswahl.
Was ist mit dem Little Devil V8 von LD Cooling?
Auch ein sehr schönes Case, mit tollen Detaillösungen und in dem Preisrahmen!
http://www.overclock.net/t/977430/l...ig-pc-case-with-10-expansion-slots-pic-inside
Besonders so Kleinigkeiten wie die Montage von SSDs haben es mir angetan (Etwas runter scrollen =7. Bild von oben):
http://www.overclock.net/t/977430/l...h-10-expansion-slots-pic-inside#post_12918355
Die Gehäuse bekommt man in mehreren Farben, auch als Reverse Version, über Aquatuning!
Die können meist innerhalb von 2 Wochen liefern wenn man Sonderwünsche hat!
Edit: Bei der aktuellen Version hat man auch noch mehr Platz hinter dem Tray für Kabel und sogar Wakü Schläuche!
Ja das fand ich auch sehr schick aber kommt da nicht extrem viel Staub durch die ganzen Löcher rein?
Ja stimmt, aber da kann man leichter Staubfilter anbringen als z.B. bei den Danger Den Gehäusen.
Zumindest bei den Großen DD Gehäusen wird das schwierig, da der Radiator an einer seperaten Platte hängt!
Ich wollte mir für das LD V8 evtl. bei DemciFlex Filter bestellen, die machen auch Wunschgößen:
http://www.demcifilter.com/
Sehr hilfreich die Seite. Wie sieht es eigentlich mit dem Aufbau aus? Also das Silverstone TJ11 kommt in einem Stück. Die Danger Den Gehäuse soweit ich weiß in Einzelteilen. Und das Little Devil? Hast du auch Infos über die Lautstärke und Abdämmung? Ob mitgelieferte Lüfter laut sind ist mir gleichgültig werde die sowieso wechseln. Soweit ich das mitbekommen habe:
Silverstone TJ11:
Gut abgeschirmt durch die massive Bauweise (installierte Lüfter sehr laut)
Danger Den Tower 29:
Durch Acryl eher schlecht abgeschirmt (installierte Lüfter laut)
Little Devil V8:
Das Little Devil kommt ohne Lüfter, kommt montiert und ist sehr Massiv gebaut!
Was verstehst du unter Abdämmung?
Wenn du damit Lautstärke meinst, so ist da kein Schaumstoff verbaut, aber die Seitenteile und Abdeckungen sind ziemlich dick, imho waren es 2,5mm und das ist wirklich viel für eine Gehäuse. Bei den meisten kommen max. 1mm dicke Bleche zum Einsatz!
Auch sind die Festplatten entkoppelt, ähnlich wie bei Lian Li Gehäusen werden die mit Gummilagern eigehängt.
SSDs kann man, wie ja oben verlinkt, einfach auf die Rückseite des Trays schrauben. Der Festplattenkäfig kann auch komplett entfernt werden!
Edit: Abschirmung soll sehr gut sein, trotz des Fensters in der Seite!
Bisweilen habe ich ausschließlich positive Berichte über das Gehäuse gehört und wenn ich mich endlich mal für eine Farbe entscheiden könnte, hätte ich es längst :D
Gamescom
