Darf man Luft in die Pumpe pusten?
Gimli2k
Jan. 2018
Hallo habe eine etwas seltsame Frage und zwar hatte ich ja schon mal eine wasserkühlung aufgebaut welche ja leider an den Radiatoren nicht dicht war.
ich hatte die Radiatoren gründlich ausgespüllt und alles soweit aufgebaut dann habe ich wie in einem Forum gelesen an meinem Abfluss hahn Luft rein geblasen mit dem Mund xd. Dabei viel mir schon ein metallisches Klappern auf. und da ich keine Luft durchbrachte, dachte ich passt schon. Beim füllen kam dann wieder dieses klappern und dann sah ich auch das einer der Radiatoren undicht war.
Habe dann erstmal die Radiatoren zurück geschickt und nun andere geholt.
nun wü ich vor dem Zusammenbau gerne irgendwie testen ob das Geräusch eventuell von der Pumpe kam.
da es ja schon mit rein pusten hörbar war wollte ich Fragen ob man auch so in die Pumpe pusten kann ohne Radiator angeschlossen? Heißt auf den Eingang ein fitting drauf mit einem Stück Rohr und den Ausgang zuhalten. oder schadet das der Pumpe?
pumpe ist eine D5 mit heatkiller tube AGB
Mach ruhig, aber wundere dich nicht wenn absolut nichts passiert...
Reaktionen: Baal Netbeck, rg88 und Xero261286
Danke hm dann wird das wahrscheinlich auch von einem der Radiatoren gekommen sein. Eventuell ein Metall Chip oder so
Nur aus Neugier, welcher Radi war es und an welcher Stelle war er undicht?
Waren 3 Alphacool Radiatoren Undicht war er an den Blind Stopfen wo bei jedem Radiator ja je 5 Stück drin waren.
Die Stopfen machten auch alle einen recht billigen Eindruck es war so das die O Ringe zu schmal waren und man den Verschluss nicht richtig drauf schrauben konnte man spürte auch nicht das der O Ring klemmte nun habe ich HW Labs Radiatoren 2 Löcher genügen mir auch^^
Lustigerweise hatte zur selben Zeit noch einer eine Wakü gebaut und genau das gleiche Problem mit den Stopfen gehabt bei dem waren es gleich 2 Stopfen
Und es kam richtig viel Wasser raus
Waren es die neuen mit dem voll versenkten Verschluss?
Grundsätzlich war aber die Alternative mit den HW Labs Radiatoren auch eine gute Wahl (wenn 16 FPI).
Jo waren die Nexxos. bei HW Labs habe ich zu den Black ICE Nemesis gegriffen die Slim variante
sorry ne waren die normalen Nexxos nicht die V2
