Dark Bas Pro 901 verkabeln
Timmey158
Juli 2013
Hallo Leute 😄
Habe heute stolz mein neues beQuiet! Dark Base Pro 901 ausgepackt und angefangen alles zusammenzustecken und stoße grade etwas an meine fachlichen Grenzen bei der Verkabelung. Hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe zwei drei Kabel bei denen ich nicht weiß wohin ich die genau stecken muss:
1️⃣Es gibt anstatt einem von diesen Frontpanel USB-3 Connectoren leider 2 Stück 🤨 ist das normal, müssen beide aufs Board drauf? Das Board (B650 Aorus Elite AX) hat, wie alle, die ich ich bisher gesehen hab, nur einen solchen Anschluss. Kann man das irgendwie über Adapter lösen? Hier Fotos von den Steckern und dem Board:
2️⃣Es gibt einen Stecker der aus der Front kommt und nicht angeschlossen ist, sieht aus wie so ein stecker den man von LED Bändern kennt, aber ich weiß nicht wie/wo ich den anschließen soll 😅Ist auch so ein Pfeil dran:
3️⃣Es gibt oben hinter dem Frontpanel innen und über dem Board kleine Platinen, denke das könnte die Lüftersteuerung sein? Dort schließe ich dann alle System Lüfter an, anstatt direkt aufs Board, richtig? Aber an welche der beiden Platinen müssen die?
Vielen Dank schonmal im Voraus und beste Grüße 😊👍!
kannst adapter auf USB-A stecker nutzen und hinten am Mainboard anschliessen.
alternativ,eine USB3 PCIe Karte kaufen
led header, wenn vorhanden und kompatibel
wenn du alle 4 USB3.0-A-ports am front-I/O nutzen willst wahrscheinlich schon.
lagen keine handbücher bei? an einen 5V/3pin-ARGB-header.
lüfter würde ich persönlich direkt ans MB anschließen.
1. Dafür gibt es auch PCI Adapterkarten
2. ist Seite 44 im Handbuch. (Ja handbücher lesen ist uncool ich weiß).
3. Als Denkanstoß: Wo gehen denn die Kabel von der Lüftersteuerung hin. Daraus kann man dann ableiten was man mit den Systemlüftern machen soll.
Reaktionen: Patrick030
Hallo, konntest du jetzt alles anschliessen? Hab gestern auch mein 901 bekommen und stehe auch an. Vor allem beim RGB Stecker. Ich habe das MSI 870 Carbon Mainboard. Ist es richtig, wenn ich den JRGB Stecker am Mainboard benutze?
Wenn du 12v 4-Pin RGB hast ja, ansonsten NEIN.
Es gibt das analoge RGB mit 12v und 4-Pin und dann das digitale mit 5v und 3-Pin.
Dein Mainboard kann beides, daher mal in das Handbuch schauen.
danke. Ich habe ein drei Pin. So wie mein Vorredner bei Bild zwei. Somit JARGB? Diese Stecker auf dem Mainboard sind weiss.
Danke
Reaktionen: LiniXXus
Normalerweise bekommt man keinen 3-Pin auf einen 4-Pin-Anschluss darauf. Aber ich habe mal einen Hersteller, der das dritte Loch nicht verschlossen hatte und wenn man dann 5v auf 12v einsteckt, sind die LEDs binnen von wenigen Sekunden durchgebrannt. Zudem ist es eine ganz andere Technik und würde auch nicht funktionieren.
