Dark Power pro Lüfteranschlüsse
T
telex
Ich hab mal testweise ans bequiet Dark Power pro einige Lüfter angeschlossen (Mainboard hab ich noch nicht) , mit den beiligenden Adaptern aber die Lüfter drehten sich nicht. Funktioniert das erst wenn das mainboard und alles andere angeschlossen ist?
Die müssten Temperaturgesteuert übers Netzteil laufen.
Heißt, wenn dem NT zu warn wird, drehen auch die lüfter auf.
War zumindest bei mir so, korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Das Mainboard muss angeschlossen sein und eingeschaltet werden. Man kann das auch durch Überbrücken am Netzteil 20 Pin Anschluss starten aber wozu soll das gut sein? Gedulde Dich einfach bis der Rest vom PC da ist.
Das Funktionieren der Lüfter kannst Du an jedem ensprechenden Mainboard-Anschluss eines betriebsbereiten PCs testen.
Reaktionen: telex
Mit solchen Y-Adaptern kannst Du Deine Lüfter sinnvoll gruppieren. Der zweite, dritte oder auch x-te Lüfter fährt sozusagen als Trittbrettfahrer beim ersten mit. Deswegen ist es von Vorteil, wenn die Lüfter gleichen Typs sind.
amazon.de y+kabel
Vielleicht gibts auch Dreier. Dann hast Du weniger Kabelsalat.
Wenn nicht, kannst Du die problemlos verketten.
PCGH hat mal testweise 48 kleinere Lüfter an einem einzigen Mainboardanschluss gehabt.
Natürlich ist das in dieser extremen Art und Weise nicht empfohlen.
pcgameshardware.de CPU-Kuehler-mit-48-Mini-Lueftern-im-Test
Reaktionen: telex
Die DarkPower Pro haben in kalten Zustand eine sehr moderate Spannung. Einigen PWM Lüftern ist das sicherlich zu wenig für die Ansteuerung. Analoge Lüfter laufen jedoch zu 99% super mit der Steuerung. Bei mir hängen 3x220mm Lüfter dran. Habe keine Probleme.
Das DarkPower Pro wollte ich mir auch zulegen oder das Be Quiet Straight Power 11 650 Watt halt aber ich weiss es nicht genau, hab gelesen das das Straight Power das leiseste sein soll.
Habe mir ein MSI MPG /390 Gaming Pro Carbon zugelegt es soll dann Intel Core i7-9700K verbaut werden und ne MSI GTX 1080 und 2 SSD.
was würdest ihr sagen reicht das Straight Power oder lieber das Dark Power Pro
Laut den Lüfterkurven auf der Homepage von be quiet ist bei 650W das Dark Power Pro @ 100% Last 14,6 dBA laut, das Straight Power ist 17,5 dBA
Wobei laut denselben Angaben das Straight Power bis ~60% Auslastung minimal leiser ist.
Dark Power Pro 11 650W:
Straight Power 11 650W:
Auch für Highend-PCs kann man die Straight Power bedenkenlos kaufen.
Be quiet hat sich ganz langsam mit jeder Generation qualitativ etwas verbessert seit über 10 Jahren. Mittlerweile sind alle Netzteile in deren Lineup ziemlich gut.
825991
Die Kabelweichen gibt es bis zu 9 Stück. Ich nutze lieber so etwas, kann beides DC und PWM, der kann auch 9 Lüfter und kostet auch ein paar € 56. Ich schreib mal verständlich, kostet nur ein paar €
haste bei Aliexpress schon mal ne Reklamation gehabt? Soll gar nicht so einfach sein, da was durch zu setzen. Ich kauf bei Ali nicht, wir haben genug deutsche Händler die auch leben müssen, obwohl Geiz ja geil sein soll.
3 mal hatte ich eine.
1 mal wars mir egal wiel zu billig und 2 mal haben die einfach Ersatz geschickt ohne groß nachzufragen.
Ich kauf ansonsten auch in Deutschland aber diverse Sachen hier zu finden ist teilweise unmöglich bis zum 100 fachen des wirklichen wertes^^
