DD-WRT und USB-Druckereinrichtung
mattmaster88
Juli 2009
Hallo Leute
Ich besitze zur Zeit einen Linksys E4200 Wlanrouter und betreibe diesen auf Grund vieler Empfehlungen und der Möglichkeit, die Sendeleistung zu erhöhen mit der DD-WRT Firmware.
Ich hab einen älteren USB Laserdrucker (HP Laserjet 1018) und würde diesen gerne im Netzwerk zur verfügung stellen.
Leider bin ich am verzweifeln, ich hab schon öfters gegooglet und bis ein paar sehr aufwendige durch Befehlseingabe programmierte englischsprachige Lösungen nichts gefunden...
Unter Services habe ich bereits unter den USB Einstellungen die Druckerunterstützung aktiviert. Aber durch Druckersuche im Netzwerk (win7) wurde nichts gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Mit der Original Firmware und der Installations CD konnte man relativ einfach einen Drucker einrichten, aber ich würde nur sehr ungerne zur originalen Firmware zurück, denn dann würd ich wohl doch den Asus RT N-56U behalten...
Schonmal Danke
Telekom MagentaZuhause
Nope. Aber ich meine du hast was überlesen, ich übersetz mal den relevanten Teil:
-Systemsteuerung öffnen -> Geräte & Drucker
-"Drucker hinzufügen" (NICHT "Gerät hinzufügen"!)
-"Einen lokalen Drucker hinzufügen"
-"neuen Anschluss erstellen" --> "Standard TCP/IP Port" auswählen -> Weiter
-bei "Hostname oder IP-Adresse" die 192.168.1.1 eintragen (sofern die Router-IP nicht geändert wurde) und das Kästchen bei "den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen" kein Häkchen setzen! --> Weiter
-die Erkennung des TCP/IP-Port abwarten
-"Benutzerdefiniert" --> Einstellungen
-sichergehen dass hier bei Protokoll "Raw" ausgewählt ist und Portnummer auf 9100 steht --> OK klicken
-Weiter
-jetzt: entweder den Drucker über Datenträger (CD einlegen) die Treiber beigeben, oder falls der Drucker schon mal an dem Rechner installiert war, einfach das Modell aus der Liste suchen und den derzeit installierten Treiber verwenden
-Weiter, dem Drucker einen Namen geben
-"Drucker nicht freigeben" --> weiter (empfohlen)
-"Als Standarddrucker festlegen" je nach Wunsch
-ggf. Testdruck & Fertig stellen
Einfach die Anleitung abarbeiten, ist nicht so schwer.
...kannst du machen wenn du willst ^^ Der für dich relevante Teil ist der von mir beschriebene. Steht btw auch auf der Seite ganz unten.
Habs nun genau so durchgeführt, leider ohne erfolg... testseite kommt nicht raus.
Sind die DD-WRt Einstellungen richtig?
USB Kern-Unterstützung Ein
USB Drucker Unterstützung Ein
USB Storage Unterstützung aus
Hrm! Schalte mal auch USB Storage ein. Router ab und an mal neu starten.
Dann solltest du doch noch mal per Putty auf dem Router nachschauen, ob USB- und Druckerdienst korrekt laufen.
Und wie schaue ich das nach? sry, bin nur leihe :-D. Putty hab ich mir mal runtergeladen, login klappt auch, aber beim rest bin ich mir nicht so sicher
Ok, wenn du per Putty auf dem Router bist, gibst du in der Eingabeaufforderung diesen Befehl ein:
Code:
dmesg | grep usb
Danach folgendenen Befehl:
Code:
netstat -an
Und zu guter letzt:
Code:
ps | grep p9100d
Was kommt jeweils raus? Bitte/gerne Screenshots machen.
(mit den Befehlen verstellst du nichts, es ist bloße Abfrage ob der Drucker erkannt wurde, Port 9100 empfangsbereit ist und der Druckerservice läuft)
root@Linksys:~# dmesg | grep usb
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x4117
usbcore: registered new interface driver usblp
root@Linksys:~# netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:9100 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56124 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56119 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56112 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56117 TIME_WAIT
tcp 0 100 192.168.1.1:22 192.168.1.40:56105 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56118 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56125 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56106 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56114 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56121 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56109 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56104 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56122 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56123 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56120 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56108 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56103 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56107 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56115 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.40:56113 TIME_WAIT
udp 0 0 127.0.0.1:34954 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:*
raw 0 0 0.0.0.0:255 0.0.0.0:* 255
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1500
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1499
unix 2 [ ] DGRAM 1389
root@Linksys:~# ps | grep p9100d
940 root 580 S {p910nd} p9100d -f /dev/lp0 0 -t 5
5083 root 1100 S grep p9100d
Die Ausgaben sind korrekt, auf dem Router läuft alles.
Firewall auf dem Rechner aktiv? Evlt. mal deaktivieren und noch mal probieren.
Was mir noch so eingefallen ist, vielleicht aber auch nur ein Verschreiber von dir. Ganz oben schreibst Du
Du musst den Drucker auch als lokal installieren, also "neuen Anschluss erstellen" --> "Standard TCP/IP Port" auswählen -> Weiter
Vielleicht liegts daran?
Das wurde in Post 4 so beschrieben und habs auch schon gefühlte 100 mal versucht, jedoch ohne erfolg :-/
Trotdem danke für die Hilfe.
Weiß nochjemand weiter?
Auch 10 mal neu flashen hat nicht weitergeholfen ^^"
Wie siehts mit Firewall aus? Probehalber abschalten.
Viele Soft-Firewalls können schon mal kurios restriktiv und intransparent sein und gehören in die ewigen Abgründe geschossen. Einfach aus Prinzip.
Viele Threads laufen so ab: "Kann mit Laptop nicht auf Router zugreifen"/"Kann kein WLAN sehen"/"Kann andere Computer im Netz nicht sehen." etc.
Nach zig Routerneustarts, ipconfigs und 3 Thread-Seiten wird mal die Personal Firewall abgeschaltet und es fällt wie Schuppen von den Augen -.-
If you want to play with a piece of windows software that makes you click all over the place, there's always minesweeper.
Bei Gelegenheit würde ich auch mal einen anderen Rechner ausprobieren.
wenn du in w7 mit der rechten maustaste auf deinen lokal eingerichteten drucker gehst
und druckereigenschaften auswählst,
hast du dann unter anschlüsse ein häkchen vor
anschluss :192.168.1.1 / Beschreibung : Standard-TCP/IP-Port / Drucker : HP Laserjet 1018 ?
Ja, der Haken ist gesetzt.
Windows Firewall und sogar die routerfirewall habe ich deaktiviert.
Ich hab es auch an zwei anderen rechnern, sowohl 64 als auch 86 bit version versucht... :-(
Ich will ihn behalten, aber ohne Druckerfunktion bin ich unzufrieden :-(
Mit der Original Firmware funktioniert das ganze durch die cisco-connect installation, aber die wlanreichweite schwächelt stark... :-/
Es geht... fragt mich nicht waru, aber auf einmal funktioniert es :-/
Ich hab die selbe Vorgehensweise genutzt wie die letzten 1000 mal, aber jetzt funktioniert es...
Doof... jetzt hab ich einmal den Drucker ausgeschaltet und schon kommt nichts mehr an -.-"
