Mobile Footer Layer
DDR 2 667 gegen DDR 2 800
RattleSnake
Jan. 2005
ich habe folgende Frage.
Ich habe zur Zeit in meinen Rechner folgenden Arbeitsspeicher verbaut:
2x 1024 MB Adata DDR 2 PC 667 5-5-5-15
Mein PC Händler hat mir heute ein interessantes Angebot gemacht.
Ich könnte Arbeitsspeicher von Teamgroup 2x 1024MB DDR2 PC 800 4-4-4-12 bekommen.
Wenn ich meinen alten Speicher in Zahlung gebe, müsste ich noch 50 € drauflegen.
Lohnt sich der Umstieg von 667 auf 800 und vor allem die niedrigen Latenzen ?
Ich bin am überlegen ob ich das Angebot annehme .
Was sagt ihr dazu ?
Systemkonfiguration siehe Signatur.
MfG
RattleSnake
Hast Du schon mal versucht deinen Speicher auf 800MHz zu übertakten, wenn ja kannst Du Dir das Geld sparen, wenn er stabil läuft.
Mit übertakten habe ich es noch nicht versucht.
Weis aber das die Speicher nicht zu gut zu übertakten sind.
MfG
RattleSnake
es lohn nicht der geschwindigkeitsvorteil iss vernachlässigbar und liegt meist im bereich der messungenauigkeit
also spar dir die 50 euro und hol dir a neues game :-D
Der Umstieg würde sich überhaupt nicht lohnen, der schnellere Speicher wirkt sich leistungstechnisch unspürbar wenig aus.
Das einzige, was dir der höher getaktete Speicher ermöglichen würde, wäre eine höhere Übertaktung deiner CPU, ohne den RAM zu übertakten (theoretisch). Bei deinem Board - 975X und deinem Prozessor - E6600, sollte der 667er Speicher aber selbst für extremes Übertakten völlig ausreichen.
MfG
Kannst dir sparen, es sei denn du möchtest übertakten, dann wäre der 800 ne bessere Wahl:king:
außerdem ist der M- Data denke mal besser wie der Teamgroup, den kenne ich gar nicht:freak:
Stimme eric04 nicht zu, dass TeamGroup schlechter sei.
Habe selber TeamGroup mit Micron D9DCN
Standard: 667 @ 1.8V @ 5-5-5-15
Übertaktet: 720 @ 1.9 @ 4-4-4-12
Und zu den Angebot. Übertaktest du? Wenn nein, spar dir die 50€.
Wenn ja, dann frag welche es genau sind.
denn Teamgroup DDR800 @ 4-4-4-12 können nur die "xtreme edition" oder "xtreme dark edition" sein.
Und bei den normalen xtreme sind D9GMH Chips drauf ;) Also eine der besten die es gibt :)#
Bei der xtreme dark sind Promos drauf. Dann kann man sich die 50€ sparen.
Ja aber warum kommen jetzt z.b vermehrt notebooks mit 800er speicher aufm markt, wenn der speicher kaum mehr leistung bringt??
Z.b. von cyber-system.
Upps wenn da die Micron drauf sind gebe ich @ Runner natürlich Recht;)
also wenn du ein bisschen Takten willst hol sie dir:D
@Hardfreak
Was hört sich denn besser an? ;)
Mit mittelmäßigem 667er
oder
Mit ultraschnellem 800er
Und da herstellungskosten kaum höher sind, werden halt 800er verbaut. Leistungsunterschied liegt @standard fast gleich. Bei Spielen merkt man sogar gar keinen Unterschied.
naja nimmt man multi 7 und fsb 500 dann limitiert der nicht!
Hallöchen,
erstmal vielen Dank für eure Vorschläge.
habe mal versucht die Speicher zu übertakten.Leider liefen die total instabil und kommen nicht mal auf 800'er Niveau.
Naja mal schauen was ich jetzt mache.
Trotzdem erstmal vielen Dank für eure Ratschläge.
MfG
Rattlesnake
