TeamViewer Motive 3
DDR2 800 statt DDR2 667 eingebaut
Obi Style
Juli 2007
So hab da mal eine Frage. Mein Mainboard Gigabyte 945P-DS3 (rev. 3.3) unterstützt DDR II 667/533/400 DIMM. Aber ich habe 2x1GB DDR2 800 Arbeitsspeicher eingebaut. Der Arbeitsspeicher ist nun schon fast 2 Monate drinnen. Bis jetzt ging alles problemlos. Also bis jetzt keine Probleme damit gehabt. Nun meine Frage. Ist das sehr schlimm das ich DDR2 800 drin hab anstatt z.B. DDR2 667? Falls ja. Ich hab mir mal da zwei ausgesucht.
http://www.it-shop.t-systems.de/tsy...s/catalog/factsheet1.service?articleid=236670
http://www.it-shop.t-systems.de/tsy...s/catalog/factsheet1.service?articleid=236666
Nun, falls ich neuen kaufen sollte, würde der 1 GB gehen (Würde dann 2 oder 3 gleich kaufen)? Weil ich will nicht wieder was falsches kaufen :/
Vielen Dank schonmal :)
Falls ihr noch was wissen wollt, einfach fragen :P
Das gibt keine Probleme, da der 800er bei dir sowieso nur mit 166MHz läuft. Eventuell wird er aber durch ein BIOS-Update unterstützt?!
Das Board kenn ich gar ned:D Meinst bestimmt das 945P-DS3 ;)
Wenn das Board "nur" 667er unterstützt wird dein 800er wahrscheinlich als 667er erkannt und läuft somit auch nur auf 667.
Wie Bolle schon sagte. Bios-Update könnte was bringen.
Wenn du aber nicht übertaktest (was bei dem Chip eh nicht so viel Spaß macht;)) brauchst du auch keinen 800er RAM :)
Vielen Dank, jetzt bin ich erleichtert :). Aber noch eine kurze Frage. Also würden jetzt meine 2GB DDR2 800 Ram genauso schnell laufen wie 2GB DDR2 667?
@Runner
Ja mein natürlich 945P-DS3 :).
höchstwahrscheinlich :)
CPU-Z runterladen: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Dann schauen unter "Memory". Wenn unter Frequency 333Mhz steht, dann läuft er als 667er. Wenn da 400Mhz steht als 800er ;)
Und bei 266Mhz läuft er als 533er und bei 200Mhz als 400er.....*hächel* :D
Ok vielen Dank an euch beide :D. Hab nachgeschaut 334-335 Mhz also 667. Aber noch eine Frage. Ich hab nochmal 2 GB von dem 800er eingebaut und es werden nur 3.25GB angezeigt anstatt 4GB, ein Freund von mir fragte mich ob das Bios aktuell ist oder ob die Einstellungen korrekt sind. Falls ich es updaten muss. Welches von den beiden soll ich nehmen?
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...rboard&ProductID=2447&ProductName=GA-945P-DS3
Oder liegt es an was ganz anderem?
< Vista 32-bit
//edit:
Danke Runner, nun sind alle meine Fragen geklärt :). Geile Community :P
Liegt nicht speziell an Vista oder XP, sondern eher an der Speicherunterstützung ;)
Alle 32Bit Systeme machen bei 3.25Gb schluss. Auch Linux :)
Also du müsstest schon ein 64Bit system haben um volle 4Gb zu nutzen. :)
