DDR2 800 statt DDR2 1066
y0l0
Juli 2009
Hallöle :>
Ich hab KEIN problem sondern eine frage unzwar habe ich mir diese RAM sticks gekauft http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=22885&agid=677
Ich habe mal Everest laufen lassen und mal nach geschaut ob es korrekt erkannt wird nun steht aber bei Speichergeschwindigkeit DDR2 800 (400Mhz) ist das normal ?
Weil ich ja eigentlich einen 1066iger gekauft habe siehe bild ->
Mein Mainboard ist das hier -> http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=22404&agid=659
Da steht auch auf der seite etwas weiterrunter Eweiterte Beschreibung bei Unterstützte RAM-Geschwindigkeit PC2-6400, PC2-5300, PC2-8500
Und mein RAM ist ja das PC-8500 (1066 Mhz). Normalerweise sollte er auch 1066 Mhz einzeigen also da bin ich jetzt verwirrt :confused_alt:
Die 1066 mußt du von Hand einstellen.
Also Takt, Timings und Spannung.
Automatisch werden immer nur als 800 erkannt.
Das Board hab ich auch, sollte also gehen.
Du musst im Bios auf 2.1 Volt stellen. Da werden wohl noch die 1.8 Volt laufen, also auf Standard.
Wenn du dann auf 2.1 Volt gestellt hast im Bios Speichern und den PC hochfahren.
Es sollten dann die richtigen timings bei 533 MHz angezeigt werden.
Sollte das nicht der Fall sein gehst du zurück ins Bios, und stellst die Mhz für den Ram selber ein.
wenn da 400 MHz steht, gehst du auf 533 MHz.
2.1Volt & 2 x 533 MHz (=1066 MHz) ist dann der Optimale Wert.
Ich habs so gemacht wie du es gesagt hast aber das einzige was ich nicht einstellen kann ist 533 MHZ. Nur bis 400. Wie heist den die einstellung bei dir ?
Bei mir (G) MCH Frequenz Latch: 266 333 400 MHZ Momentan auf Auto
System Memory Multiplier sind so zahlen mit Buchstaben z.b 2.00B und so ebenfalls auf Auto
Also nur die auswahl im Bios
Sollte ich vll die Timing's ändern ? Weil gehen tut's bestimmt nur kenn mich halt net so damit aus ^^
Hmm...
