DDR3 1600 nur 1066mhz?
p4nda
Banned
März 2008
hallo
habe mir paar neue teile gekauft (mobo, graka, netzteil. ram und cpu)
habe diesen arbeitsspeicher
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR3&l3=DDR3-1600
und dieses mainboard
http://www.alternate.de/html/produc...ARDWARE&l1=Mainboards&l2=Intel&l3=Sockel+1366
alles zusammen gebaut läuft auch normal bis jetzt
habe aber beim boot gesehn das der speicher nur mit 1066mhz läuft
wenn ich im bios auf "Profile1" stelle wie aufn untern bild bootet er nich und reset und sagt normale einstellungen wieder hergestellt
wenn ich manuel mit teiler oda so auf 1600 einstelle passiert das selbe..
was mache ich da falsch? da hätt ich ja gleich nen 1066 speicher kaufen können?
oda kann das mainboard garnich so viel?
kann mir bitte jemand sagen was und wo ich einstell das der ram auf dem normalen takt läuft?
bzw kann ich da bei bedarf gleich bissi mehr aus der cpu rausholen?
das sind die einstellungen nachdem ich alles zusammen gebaut hatte
und so wenn ich da auf profiled stelle da startet pc aba nicht :(
Erstens läüft die CPU nornalerweise nur mit 1333; du übertaktest also.
Zweitens würde ich mir doch ein paar Übertaktungsseiten für den Core I7 anschauen und dann alle (!) Einstellungen manuell vornehmen und nicht nur ein Xtrem Profi lauswählen.
Eig. soll die CPU nach Intel sogar nur mit max. 1066 laufen.
Stelle "SystemMemoryMultiplier" per Hand auf 1333 (1600).
Unter "DRAM Timing Selectable" per Hand die wichtigsten Timings nach Herstellerangaben einstellen. (Cas Latency, Trcd, Trpc, Tras, CommandRate, den Rest auf Auto, evt. noch die Trfc auf einen höheren Wert setzen.)
DDR-Voltage nach Herstellerangaben anpassen (sprich, wahrscheinlich erhöhen, nicht über 1,65V)
Unter "Uncore und QPI features", wenn möglich, den Uncoretakt auf 2,67GHz (Multi 20 bei 133BLCK) für 1333-Rambetrieb, auf 3,2GHz (Multi 24 bei 133BLCK) für 1600-Rambetrieb stellen, (falls er (der L3-Cache) das noch mitmacht)
Raubwanze
Das meinte ich mit 1333 (übertaktet). 1600 bei I7 ist für die meisten Prozessoren nicht drin.
