Fireplace April 2026
DDR3: G.Skill RipJaws 1333 MHz takten?
1. Nicht "takten", sondern "übertakten" nennt sich das, was du meinst. "Getaktet" sind die Teile nämlich schon von Haus aus ;)
2. Wieviel du da rausholen kannst, wird dir niemand sagen können. Jeder RAM ist einzigartig und mit etwas Pech kriegst nur paar MHz im zweistelligen Bereich mehr dazu. Du musst es selbst ausprobieren.
Bei guten 1333er Modulen sind in der Regel 1600MHz bei CL8/9 drin. Die Ripjaws können mit etwas Glück auch 1800 und mehr schaffen.
Was für ein System hast du denn überhaupt? Bei einem AMD sind nämlich 16xx MHz normalerweise die Grenze.
Ich hab 4 Riegel davon und sie liefen entweder mit 1333MHz und CL6 oder wie jetzt 1742MHz und CL8. ;) Nur als Beispiel. Natürlich können deine Werte abweichen, aber sie sind eigentlich recht taktfreudig.
Übrigens geht der RAM noch höher, also er war nicht am Limit. Lediglich die Spannung musst du dann evtl. auf bis zu 1,65V hochschrauben. ;)
