Defekte Festplatte retten
schocki1234
Okt. 2016
Hollo liebes Forum,
ich habe eine 12 TB Festplatte die ich über eine Docking-Station via USB an meinen PC angschlossen habe.
Die Platte wollte ich eigentlich auf meinen anderen Festplatten sichern, doch leider ist jetzt ein Problem aufgetreten:
Auf I:\ kann ich zugegriffen werden. Die Datenträgerstruktur ist beschädigt und nicht lesbar.
Woran kann das liegen und wie kann ich die Daten auf der Platte retten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße Schocki
Mal die Datenträgerüberprüfung von Windows genutzt oder in CMD chkdsk ?: /f /r
Gibt es ein Backup der Daten, sollte etwas schief gehen.
Geht die Platte an einem anderen PC vielleicht ist ja auch die Station oder USB defekt?
Gibt es ein externes Gehäuse wo man die Platte testweise umstecken könnte, ich bin vor Jahren von Dockingstation auf USB 3.0 Gehäuse mit Lüfter umgestiegen. In der Station wurden mir die Platten zu heiß.
Ich sehe an den Smartwerten keinen Defekt/Fehler. Ich erkenne da nichts Crystal anscheinend auch nicht.
Die Temperatur mit 19 ist wohl ein Auslesefehler 19 Grad!?
Bitte keine Windows Funktionen auf die Platte loslassen, wenn die Daten wichtig sind.
Die Vorgehensweise wird hier eigentlich immer gleich beschreiben. Erst einen vollständige Klon der Platte erstellen und darauf eventuelle Rettungsversuche anwenden.
Wenn die Daten sehr wichtig sind ein Datenrettungsunternehmen beauftragen.
Reaktionen: AB´solut SiD, Gurkenwasser, wagga und 7 andere
Wie wichtig sind die Daten die drauf sind? Gibt es ein Backup der Daten? Willst du primär die Festplatte wieder nutzbar machen oder geht es um die Rettung der Daten?
Reaktionen: wagga
wagga schrieb:
Würde ich im aktuellen Zustand nicht machen. Wobei Windows bei unklarem Dateisystem auch nichts mehr kaputt machen dürfte...
Eigentlich kann man vor jeglichen Reparaturversuchen nur dazu raten, eine 1:1 Kopie oder Image der Disk zu machen. Weitere Versuche sollten dann auf dem Image passieren.
Reaktionen: wagga und madmax2010
Noch mal an einem anderen USB Port/anderem PC testen. Ich hatte mal eine USB Festplatte die an einem PC funktionierte und auf dem anderen immer als RAW gezeigt wurde.
Reaktionen: wagga
Die Daten auf der Platte sind mir wichtig. Aber jetzt auch nicht unbedingt so wichtig, dass ich 300€ oder mehr für eine Datenrettung ausgeben will.
Ich hatte gehofft, dass ich die Daten anderst gerettet bekomme.
Zur Sicherung der Festplatte habe ich leider nur eine 3,5" 8TB, eine 2,5" 5TB.
Ist das Clonen der 12TB auf zwei verschiedene Platten möglich?
Nein, es muss eine identische oder zumindest gleich große Platte sein, sonst wäre es kein Klon.
Reaktionen: wagga und kartoffelpü
Womit/worin wurde diese HDD beschrieben? Falls sie aus einem NAS stammt geht das sowieso nicht, da Windows die Linux-Dateisysteme ohne Zusatztreiber nicht lesen kann.
Um welche Docking-Station handelt es sich? (Sehr) alte Geräte kommen mit den heutigen HDD-Größen nicht klar. Schaue auch mal, ob es für diese Docking-Station ein Firmware-Update gibt. Hast du noch eine andere Docking-Station zum probieren.
Reaktionen: wagga
Ich habe meine vorgänger Dockingstation getestet. Es kommt der gleiche Fehler erneut.
Ein anderer PC erzeugt auch den gleichen Fehler...
Auf der Festplatte befinden sich Ordner mit Daten. Diese habe ich ganz normal über Fastcopy oder den Explorer beschrieben. Es ist keine NAS Festplatte.
Mit welcher Software kann ich eine Datenrettung versuchen? Welches Risiko besteht dabei, dass die Daten nicht zu retten sind?
wenn du glück hast ist es nur die partitiontabelle. falsche sektorgröße o.ä.
linux, testdisk, photorec
und auf kein fall initialisieren/formatieren
Mit jeder die dazu faehig ist.
Das Risiko dabei ist, das Du rein keinen Plan hast.
Wenn nur die Datenstruktur beschaedigt ist und genug Platz vorhanden, macht man (wenn man das fuer andere tut) tein Image des Datentraegers. Mit der Kopie des Images wird versucht die Datenstruktur wiederherzustellen.
Wenn tatsaechlich die Datenstruktur kaputt ist wuerde ich das nicht so wirklich nehmen wollen.
Da waere eher der Versuch der Reparatur an einem Image per chkdsk der erstere Weg.
Hallo @ll,
am besten würden Sie fahren, wenn Sie einen Rechner mit Linux (MXLinux) hätten (Bekannten oder unter Freuden mal nachfragen). Dort die Platte viea USB
an die Festplatte anklemmen. Wenn Sie dann Probleme machen sollte, dann kann man von einem Defekt ausgehen. Das Alter der Platte wäre auch gut zu wissen, wie wurde mit dieser umgegangen, hat die platte in der Vergangenheit öfter mal angefangen zu klacken, oder sonstige Eigenschaften die wir wissen sollten?
MfG
Nein.
Klon = Klon
Was gehen kann ist ein Image was gesplittet ist. Das ist absolut üblich bei moderner Software.
Mit welcher Software konkret würde er nach dem Erstellen des 1:1-Klons der HDD sein Glück mit der Reparatur versuchen? Wären Windows Boardmittel dann immer noch nur zweite Wahl und warum?
Windows Bordmittel sind immer dritte Wahl. Windows PE kann man nehmen aber auch nicht unbedingt mit Standardsoftware. Tools gibt es viele. Es kommt immer darauf was vorliegt. Ohne Klon hat man idR nur einen Versuch und wenn man da das Falsche versucht, war es das meistens.
R-Studio, Testdisk, GetDataBack usw
