Defekter ram trotz memtest ok
1
123peter
Ich meine das ein ram riegel defekt ist obwohl memtest eben zB schon seit knapp 4 stunden ohne fehler durchläuft
Bei der desktop version von prime was ja eigentlich nicht so gut ist, hat er fehler gefunden nach ca. 350%
Bei prime beenden die worker ihre arbeit oder der pc bekommt sogar einen bluescreen nach recht kurzer zeit.
Das alles passiert nur bei einem riegel also müsste der ja eine macke haben obwohl memtest in der bootversion keine fehler anzeigt.
Wenn ich aber beide riegel drinnen habe, bekommt er unter memtest (bootversion) und dual chanel sehr schnell fehler. Bis zu 900 stück (ein durchlauf)
Mit dual chanel aus haben beide riegel nach knappen 4 stunden 2 fehler gehabt.
ram und mainboard
http://www.alternate.de/html/produc...gston_HyperX/DIMM_4_GB_DDR3-1333_Kit/360460/?
http://www.alternate.de/html/product/Mainboards_Sockel_AM3/GIGABYTE/GA-MA770T-UD3P/348052/?
hier gibts kein hinweis in der memory support list
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/TechGuide_List.aspx
und hier gibts meinen ram auch garnicht sondern nur ohne xmp
http://www.valueram.com/datasheets/#HyperX DDR3 SODIMMs
habe den ram auf 7-7-7-20 gestellt und auf 1,66 volt gestellt. Spannungsbereich geht bis 1,65 aber das kann ich nicht einstellen.
ein ram riegel macht ja auch keine zicken mit diesen einstellungen und ich sehe es nicht ein den zb auf cl9 laufen zu lassen weil der neu ist. Samstag bekommen
Hallo, 1,66V könnte schon zuviel sein. Das ist leicht außerhalb der Spezifikation für den Phenom II X4. Die liegt bei 1,65V. Stell doch den Ram auf 1,64V ein.
Die Mainboardhersteller erstellen solch eine Liste immer beim Release der jew. Boards und unterziehen diese Listen selten einem Update. Die meisten Ram riegel laufen aber trotzdem auf dem Board.
Bei Geizhals steht: "unterstützt Intel Extreme Memory Profile", lässt darauf schließen, dass die Speicher auf Intel Prozessoren spezialisiert sind. Muss nicht heisen, dass sie auf nem AMD Board nicht laufen, aber es ist nun mal so, dass die meisten Rams auf Intels spezialisiert und abgestimmt werden.
MFG
EDIT: ansonsten hier mal reinschauen: KLICK
mit 1,64 hatte ich auch schon probiert aber mal davon abgesehen sind 0,01 doch sehr minimal ;)
das XMP ist meines wissen nur marketing genauso wie spezielle "amd" riegel auch auf intel MBs laufen.
Das es eigentlich funktioniert zeigt ja der zweite ram riegel sonst hätte ich wohl auch die schuld dem xmp zugeschoben.
Bei dir im thread wird angegeben das man mit veränderten cl werten dies bessern kann aber ich habe den ram mit cl 7 gekauft und würde den gern auch mit cl7 betreiben. Wie schon gesagt der zweite ramriegel beweisst das es gehen sollte...
Ich teste trotzdem mal mit cl8 unter prime.
EDIT: in deiner liste kann ich ja dann auch eingetragen werden^^. hatte die vorher auch nicht gesehen...
Hier sind RAM und DataSheet:
http://www.ec.kingston.com/ecom/con.../www.valueram.com&ktcpartno=KHX1333C7D3K2/4GX
Ob 1,64 oder 1,66V ist dem RAM völlig Banane, die hält die Spannungsversorgung des Boards eh nicht konstant und schon gar nicht so exakt ein.
Die 1,65V Begrenzung hat nicht AMD sondern Intel zur Sicherheit eingeführt - obwohl auch dort nach den Datenblättern erst bei ~1,85V der gehäufte Speichercontrollertod eintritt.
Allerdings sollte man sich auch bei AMD-Hardware möglichst daran orientieren.
Jeder einzelne Fehler unter memtest86+ ist ein Fehler zu viel!
Wenn das defekte Modul einzeln (aber nicht als Paar oder Quad) läuft, deutet das eher auf eine Inkompatibilität hin.
Einem wirklich defekten Modul ist die Nachbarschaft meist egal.
empfohlene Maßnahmen:
* andersfarbige Ram-Slots im DC testen
* mal mit anderen Timings - z.B. "1333" 8-8-8-24 - im DualChannel probieren
* die Spannung des DRAM-Controllers um 0,1V anheben
im dual chanell hatte ich schon alle slosts durchprobiert.
also 2 blaue- 2 weise- 1xblau und 1xweis
auf den ersten blick scheint alles in ordnung zu sein wenn ich auf 7-7-7-22 stell also prime läuft seit ohne XXXXXXXXXX fehler
Die fehler bzw bluescreens kamen eigentlich immer recht oft.
Als nächtes werde ich den ram controller um 0.1 anheben. Wenn der ram dann nicht mit cl7 läuft wird der wohl an alternate zurück gehen. Da ein riegel ohne probleme mit cl7 geht bin ich halt wirklich der meinung das was mit dem einen riegel nicht stimmt...
EDIT:
* mal mit anderen Timings - z.B. "1333" 8-8-8-24 - im DualChannel probieren ------- funtkioniert
* die Spannung des DRAM-Controllers um 0,1V anheben-------------- macht fehler
ich werde den speicher wohl trotzdem zurückschicken weil er ja nicht mit den angegeben spezifikationen läuft
