Design Upgrade
Jonathan B.
Aug. 2024
ich würde gerne meinen PC etwas schöner machen, indem ich auf jeden Fall die Lüfter austausche und auch mehr hinzufüge. Außerdem habe ich überlegt, ob ich die Kabel etwas schöner machen will.
Das ist mein aktueller PC: https://geizhals.de/wishlists/4794593
Bei den Lüftern folgende:
https://geizhals.de/?cat=coolfan&xf=1034_be+quiet!~12554_mitBeleuchtung~20665_schwarz~20666_schwarz
Fragen:
  • welche brauche ich davon und wie viele? (reversed?, highspeed oder normal (also 7 oder 9 Rotorblätter), welche Größen für welche Position?)
  • reichen die Anschlüsse (sowohl RGB, als auch PWM) auf dem Mainboard dafür? Wenn nein, wie mache ich das dann?
Kabel hatte ich mir sowas überlegt:
https://geizhals.de/?cat=gehpskab&xf=19272_Lian+Li
oder
https://cablemod.com/product-category/cable-extensions/basic-extension-kits/
Fragen:
  • brauchen diese von Lian Li auch noch einen RGB Anschluss auf dem Mainboard?
  • Hat jemand erfahrung mit den Lian Li o.ä.? Sind die dann doch etwas "too much" an rgb?
  • hat jemand noch weitere coole Ideen oder Produkte, um den ganzen PC irgendwie etwas ansprechender zu machen (ich finde dieses eine 24-pin Kabel von mir auf dem Bild eigentlich ganz schön und schlicht
  • auf dem angehängten Bild sieht man, dass alle Kabel einfach nach unten rechts in das Loch gehen. Kann man das bei dem Gehäuse auch anders machen, sodass man die Kabel nicht so lange sieht?
  • mich stört auch das Kabel rechts über dem CPU-Fan, weil es so zusammengeknüllt ist. Das habe ich damals gemacht, weil es zu lang ist, aber zu kurz um es hinten herumzuführen.
Danke im voraus für die super Hilfe hier immer...
[Dieses Thema wurde verschoben. Es folgt ein Backup des Fragebogens.]
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Fortnite, ...
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1440p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
niedrig
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
RGB
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1x https://geizhals.de/gigabyte-m27q-a...cZvO1PaAKB4BmekeTCF6oaZMkF1MkhZhoCwzUQAvD_BwE
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Geizhals Liste: https://geizhals.de/wishlists/4794593
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
ca. 200€
Wann möchtest du den PC kaufen?
zu weihnachten
Möchtest du den PC..
selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
gut
Bestätigung
Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Wie viele du brauchst, hängt davon ab, was du willst. Was maximal möglich ist, steht u.a. auf Geizhals.de auf der Seite zu deinem Gehäuse. Wäre gut, wenn du das noch verlinken würdest - an besten direkt im Startpost. Dann haben alle direkt schnell Zugriff.
"Reverse Lüfter" sind optional, da geht es nur um Optik. Aber dir wäre das daher vermutlich wichtig.
Kannst dir Bilder dazu ansehen.
Du kannst grundsätzlich die "normalen" nehmen. Highspeed ist nicht nötig.
Meine Frage wäre eher, ob du auf die Lüfter eingeschossen bist oder auch offen für andere Optionen bist? Gibt coole alternativen.
Bitte verlinke (via Geizhals.de) im Startpost auch dein Motherboard. Das ist wichtig für die Anschlüsse.
Ich sehe gerade, dass du bereits einen beQuiet CPU Kühler und einen zugehörigen Front Lüfter hast. Da ergibt es natürlich Sinn, darauf aufzubauen.
Ich würde sagen, ja, ist für meinen persönlichen Geschmack meistens etwas drüber. Und ich sag das als jemand, der durchaus etwas für "Style" Gehäuse übrig hat. Ich selbst habe nen Fish Tank mit 8x140mm RGB Fans. Aber ich würde behaupten, dass ich es relativ "classy" gehalten habe.
Die beQuiet Fans sind zwar nicht mein Geschmack, aber das ist natürlich total subjektiv. Also nicht als Empfehlung verstehen.
Ich frage mich aber vor allem, ob ich das alles anschließen kann mit den Rgb Lüftern
Du hast laut Geizhals:
Anschlüsse intern - Beleuchtung
1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 3x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A, ASUS Gen2)
Du kannst also in jedem Fall 3 Segmente (bspw. Front, Boden, Deckel, Heck/Hinten) an Lüfter ansteuern. Denn selbst wenn du bspw. 3 Frontlüfter hast, willst du die doch sicherlich identisch (d.h. alle 3 Frontlüfter leuchten zur gleichen Zeit auf die gleiche Weise) ansteuern, oder? Denn je nachdem, was du so an Marketing Kram gesehen hast, bspw. LianLi, hast du vllt falsche Erwartungen. So fancy durchlaufende Effekte, wie ein "Tropfen" oder durchlaufende Farben geht mit beQuiet nicht.
Das kannst du am besten selbst beurteilen. Einfach das Gehäuse ansehen und evtl. mal testen.
Naja, musst du individuell austesten, wie man es verbessern kann. Kabelbinder nutzen und vllt hinter dem MB verstecken oder so.
Verstehe die Frage nicht so ganz, denn du hast bei dieser Konfiguration ja eh schon ein Gehäuse mit zwei RGB Leisten und vier vormontierten RGB Lüftern, einen RGB Kühler und und zwei RGB RAM Riegel.
Finde RGB zwar grundsätzlich auch schön, aber man sollte es auch nicht übertreiben. Denn dann wird es irgendwann prollig, und ich fürchte mit noch mehr RGB Lüftern und RGB Kabeln würde es dahingehen.
