Deskmini A300 kein Signal
BlueSkies
Okt. 2015
  • Prozessor (CPU): …3400G
  • Arbeitsspeicher (RAM): …2 x 8GB DDR 4 2666 Mhz
  • Mainboard: …A300
  • Netzteil: …Extern 120W
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …500 Gb Samsung Nvme
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Deskmini bootet nur, wenn er tagelang ohne Strom war. Anschließend verliert er innerhalb von 5-30 Sekunden das Signal. Bildschirm bleibt anschließend auch bei Reboot schwarz.
Andere APU, anderer Grafikanschluss, andere Kabel.
mein Deskmini A300 lief rund 5 Jahre problemlos mit dem Athlon 200GE. Wegen Win 11 wurde ein neuer 3400G verbaut. Lief problemlos (TDP im Bios auf 45W gesenkt). Habe das System dann an einen sehr alten Benq per HDMI angeschlossen, nach einer Woche plötzlich Bild verpixelt, Blue Screen, danach kein Signal.
Der 3400G ist in Ordnung (getestet). Verdacht: Board im Eimer, da auch der alte Athlon kein Bild ausgibt. Einige Wochen später auf gut Glück nochmal mit 3400G getestet, Kiste bootet, alles läuft. Ich musste dann nochmal auf den alten Benq ausweichen (den hatte ich noch nicht als potentiellen Übeltäter auf dem Schirm), 5 Sekunden nach Boot das selbe Fehlerbild wie zuvor.
Nach zwei Wochen warten das System an neuen Monitor angeschlossen, bootet problemlos. Erleichtert habe ich den PC herunterfahren wollen (Start - PC herunterfahren), das klappte aber nicht. Bild ging weg, aber die Hintergrundbeleuchtung das Monitors blieb an, PC lief weiter.
Ich musste per Powerbutton runterfahren, anschließend getestet. Kein Bild. Einige Tage gewartet, Power Button lange gedrückt um Kondensatoren zu entladen, dann angeschlossen. PC bootet, Reparaturbildschirm, dann innerhalb von Sekunden Signal weg.
Kann der alte Monitor etwas kurzgeschlossen haben? Oder erkennt jemand ein anderes Problem? Ist da noch etwas zu retten?
Danke fürs Lesen
Mhh,
lass mal ohne OS testen ... Tritt das Phänomen denn auch wenn du im Bios bist ? Was passiert, wenn du per Live Linux von USB bootest?
Ich müsste mal eben testen ob ich ins Bios komme. Momentan ist eine blanke SSD drin, da sollte Win 11 drauf...
Edit: Komme nicht ins BIOS, Bild bleibt durchgehend schwarz.
Gibt es UEFI Updates?
Es ist das offizielle BIOS. Aber wie schon erwähnt komme ich nicht rein...
Auch mal ein kpl CMOS Reset machen. Batterie einige Minuten raus bzw abklemmen und Jumper setzen. Batterie auf Leistung überprüfen und ggfls erneuern. Vielleicht auch irgendwo ein Wackelkontakt bei den Anschlüssen bzw Kabel.
Die Batterie wurde vor einigen Monaten erneuert, daran liegt es nicht. Die alte war leer, das hat den Betrieb nicht behindert, nur die Lüftereinstellungen wurden immer wieder zurückgesetzt.
Über welche Schnittstelle ist der Monitorr angeschlossen? DP/HDMI/VGA?
Hast du einmal eine andere und ein anders Kabel versucht?
Oben bereits angegeben: HDMI und DP mit jeweils verschiedenen Kabeln versucht.
Solche Bootprobleme sind leider bekannt beim A300 und X300 :-(
Liegt oft an fehlerhaften BIOS-Version bezogen auf die Sleep-States und Init-Fehlern der EC (=Embedded Controller, ist quasi für die Boot-Inits zuständig). Bei mir war es umgekehrt (X300), Kaltstart ging nur nach vielen Versuchen an, zudem manchmal Grafikfehler im BIOS - Schrift versetzt und vertikaler roter Balken links).
Was geholfen hat bei mir: Andere BIOS Version (in meinem Fall sogar Downgrade), BIOS-ACPI: Suspend to RAM: disabled, IOMMU=Enabled, Above-4G Decoding: Enabled
@Kristatos
Wie bereits erwähnt lief der A300 5 Jahre problemlos, davon rund zwei Jahre mit neuestem BIOS. Es muss ein Hardwareproblem sein
@BlueSkies Ich dachte, Du hast eine neue CPU eingebaut. Welche BIOS Version hast Du denn drauf? Wenn du nicht ins BIOS kommst, kannst auch mit Syteminfo-Tools unter Win nachgucken. Für 3400G bzw. Picasso braucht man beispielsweise mindestens P3.50!!
@Kristatos
Das System läuft seit zwei Jahren mit dem aktuellsten BIOS (P3.50). Die Probleme traten erst nach der Nutzung des alten Monitors auf. Irgendetwas ist jetzt auf dem Board nicht mehr in Ordnung, nur was?
Und rennt das Ding mit einem anderen Monitor immer noch vernuenftig?
