Desktop für Minecraft, eventuell ohne Grafikkarte
tascho
Mai 2020
unser Sohn soll zur Konfirmation einen neuen PC bekommen. Aktuell nutzt er ein Laptop Fujitsu Lifebook E751 mit Intel i5 2,5 GHz und SSD. Er spielt Minecraft Version 1.14, Frames sind 20-30. Minecraft Dungeons funktioniert gar nicht. Das neue System sollte schon deutlich besser sein, Tastatur Mouse, Monitor sind vorhanden. Grafikkarte würde ich alternativ erstmal eine gebrauchte reinhängen, eventuell GTX 1050ti.
Taugt der etwas, Ryzen 5 1600 finde ich aktuell gar nicht mehr
https://www.preiswertepc.de/detail/index/sArticle/59072
  • s.o.
Lediglich Windows Office
Ein Monitor
  • alter Laptop, leider Apfelsaft über Tastatur verschüttet, Restwert geht wohl gegen 0
550,-
Nächsten 4 Wochen
Da bin ich mir noch unschlüssig. Nuze selbst ein Desktop PC seit 10 Jahren, kann mich noch dran erinnern, irdenwelche Jumper zu nutzen. Das Aufbauen hat sicher seine Reize, wenn dann irgendwas nicht klappt (muss man beim BIOS Anpassungen vornehmen?) ist die Enttäuschung sicher groß
Wär den gebraucht ne option? Normalerweise bekommt man da ein deutlich besseres P/L Verhältnis.
Neu wird ggf. schwer wenn noch möglicherweise zur gesammten Hardware noch ne Windowslizenz hinzukommt.
@nebulein
Klingt für mich so, als ob die gebrauchte erst noch gekauft werden muss ;-)
Reaktionen: nebulein
Ja, die Grafikkarte müßte ich noch gebraucht kaufen.
Noch eine Verständnisfrage. Ich gehe davon aus, dass auch eine billige Grafikkarte (1050ti, RX570 etc.) immer noch besser sind als keine, also z.B. nur Ryzen mit integrierter VEGA Grafik, korrekt?
Ich würde versuchen eine GTX 960 oder GTX 970 zu ergattern. Da solltest du mit ~ 150Euro auskommen. Eine GTX 960 4Gb sollte für dein Vorhaben mehr als genügen. Das sind verkauft 960 und 970 auf Ebay.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro..._sop=12&_dmd=1&_ipg=50&LH_Complete=1&_fosrp=1
Mit etwas Geduld käme man auch an eine 1050Ti ran.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw..._sop=12&_dmd=1&_ipg=50&LH_Complete=1&_fosrp=1
Für ~400 Euro bekäme so etwas bei MF. Wenn du in der Zeit von 0 bis 6 Uhr bestellst und der Warenwert über 150 Euro liegt, entfällt das Porto. Der 1600(12nm) hat genug Power für Minecraft. Eine 240 GB SSD sollte für Windows und Minecraft genügen. Gehäuse ist mehr als Platzhalter gedacht die zwei zusätzlichen Lüfter würde ich aber verbauen. Dafür benötigt man aber noch einen Y-Adapter da das Board nur 2 Fan Anschlüsse hat. Den 1600(12nm) kann man mit dem Ryzen 2600 von der Leistung her vergleichen. Wichtig ist halt das 12nm und oder AF bei der Bezeichnung steht. Wenn noch Geld überig ist, würde ich entweder einen extra CPU-Kühler dazu nehmen oder eine größere SSD. Ich mag die meisten günstigen Komplettsysteme nicht besonders. Da wird fast immer der billigste Ramsch drin verbaut, um auf den Preis zu kommen.
Warenkorb MF:
https://www.mindfactory.de/shopping...2212d6685fd0b484819c91f6826b785c1e4a4fde698c4
Test 1600(12nm):
https://www.pcgameshardware.de/Ryzen-5-1600-12-nm-CPU-275831/Tests/Benchmark-Review-Preis-1341796/
Y-Adapter:
https://www.ebay.de/itm/PWM-Y-Kabel...tter-1x-Buchse-2x-Stecker-15-cm-/131558820724
So, es ist eine Gainward GTX 970 Phantom 4GB geworden. Das muss erstmal reichen. In 2-3 Jahren kann er ja dann nachrüsten. Wichtig ist auch SSD ab 250GB, Windows10, Netzteil sollten 500Watt reichen, oder? Budget jetzt noch EUR 500,-
Was haltet ihr von diesen Systemen, sicher nicht perfekt, gibt es ein k.o. Kriterium ?
https://www.agando-shop.de/product_info.php/info/p108686
https://www.agando-shop.de/product_info.php/info/p106223
https://www.memorypc.de/home-office...n-graphics-120gb-ssd-1tb-hdd-win-10-home?c=31
https://www.notebooksbilliger.de/pc+systeme/hp+desktop+m01+f1107ng+670235
Ich nenne mal nur das Gravierendste:
Der erste hat eine interne Grafik, die Du ja jetzt nicht mehr brauchst. Der zweite ist eine veraltete Plattform mit nicht mehr empfehlenswerter CPU. Der dritte wieder wie der erste mit interner Grafik. Der vierte ist ein Fertigrechner mit den damit verbunden üblichen Problemen.
Würde keinen davon nehmen.
Prinzipiell würde ich Dir bei so knappem Budget einen Selbstbau nahelegen. Außer ein bißchen Zeit, nen Kreuzschlitz, eine ruhige Hand und den Willen, Dich an Anleitungen zu halten und hier nachzufragen, falls was unklar ist, brauchst Du nichts. Dann ließe sich auch mit 500€Budget wohl noch was ziemlich vernünftiges rausholen, was deutlich besser als das von Dir angeführte ist, auch im HInblick auf Aufrüstbarkeit.
Edit: Und hättest Du eine Windows-Lizenz? Das ist natürlich schon ein PUnkt, die kostet allein schon 100€.
Edit 2: Dann würde ich das vorschlagen. Ich weiß, sind 600€, aber die scheinen mir sehr gut angelegt. Kürzungspotential bestünde beim Mainboard (ca. 40€ weniger), indem man etwas nimmt mit weniger Aufrüstungspotential, beim RAM (aber sicher höchstens 10€) sowie bei der SSD (wobei ich 500GB heute nicht mehr empfehlen würde; allerdings könnte man auch eine normale SSD wie die MX500 nehmen, spart 10€). Und es wäre, wie gesagt, kein Windows dabei.
Reaktionen: Tangela
uff, das ist ja ernüchternd.
Beim aktuellen Laptop war Windows10 installiert, kann man diese Lizenz weiter nutzen oder ist die ans Gerät gebunden? Vorm Zusammenbau schrecke ich etwas zurück, insbesondere wegen BIOS und dann Windows Installation. Ich werde hier mal Anleitung durchgehen ...
Wenn, dir der PC von Ratlos83 zu teuer ist, dann kannst du meinem Rechner von oben immer noch nehmen. Ich habe jetzt aber eine etwas größere SSD dazu genommen und den Ryzen 2600 der ist momentan im Angebot bei MF. Das Angebot für den 2600 ist aber zeitlich begrenzt. Wenn, du möchtest, kannst du noch einen extra CPU Kühler nehmen.
https://www.mindfactory.de/shopping...221bae20362d5e11701663b2fe6efbdc808693ccd85b6
Edit. Es wäre momentan auch ein 3600 drin.
https://www.mindfactory.de/shopping...221d5ae265c385b856c3419287e6f16e4dcd5929add5d
Ist das eine Lizenz, die beim Notebook dabei war? Versuch es mal über ein MS Konto die Lizenz mitzunehmen.
https://www.windowscentral.com/how-re-activate-windows-10-after-hardware-change
https://support.microsoft.com/de-de/windows/reaktivieren-von-windows-10-nach-einer-änderung-der-hardware-2c0e962a-f04c-145b-6ead-fb3fc72b6665
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Windows_10_nach_Hardwarewechsel_wieder_aktivieren
@tascho : Wegen BIOS und Windows-Installation würde ich mir überhaupt keinen Kopf machen, das ist easy und notfalls gibt es hier das Forum. Wichtiger wäre sicher, ob Du Dir den Zusammenbau zutraust.
Die Variante von @GuSchLa mit dem Ryzen 3600 ist nicht schlecht.
Das gewählte Gehäuse kann ich nicht beurteilen, vielleicht hat da auch @Silver4Monsters noch eine günstige Empfehlung. Eh ich das gewählte und noch nen zusätzlichen Lüfter kaufe, nehme ich doch lieber gleich das bekanntermaßen gute Pure Base 500 für effektiv nen Fünfer mehr.
Was ich auch nicht machen würde, ist Aegis 3000 zu nehmen, da ist Mist verbaut und er Speichertakt ist eine "Bremse" für den Ryzen. Mindestens Ballistix 3200/CL16, da könnte man theoretisch auch noch händisch übertakten ohne Probleme, besser sogar 3600/CL16, der ist allerdings bei MF momentan nicht lieferbar.
Außerdem kein System Power, ich hätte zumindest ein Pure Power Netzteil gewählt.
Ebenso ist ein nur Dual-Channel fähiges Mainboard eine schlechte Idee, da sind die Rambänke dann schon voll, dazustecken ist dann nicht.
An die Vorschläge anknüpfend wäre das meine Empfehlung , sind dann 512€. Mit einer 1Tb-SSD, die ich eigentlich als notwendig erachte, wenn man mehr als eine Handvoll Spiele gleichzeitig installiert haben will, wären es dann wieder 560€. Könnte man auch machen.
Gehäuse ist ja zum größten Teil auch eine Frage des Geschmacks. Die Sharkoon Dinger sind für den abgefragten Preis Okay. Ich weiß, dass der G.Skill Aegis nicht der beste RAM ist. Bin auch erstmal vom Preis ausgegangen. Um die 500€ zu halten . Aber für ein paar Euro bekommt man schon besseren RAM. Der von Rastlos83 gewählte Crucial Ballistix ist schon eine sehr gute Wahl.
Sehe ich nicht so. Das VS4-S ist 7 Jahre alt und war vom Layout schon 2014 nicht mehr zeitgemäß - keine Netzteil Shroud, 5,25" Schächte, kein Airflow, die Front IO gehört ins Jahr 2005 zurück und dann ist das ganze Gehäuse auch noch ein Plastikbomber. Es gibt beim besten Willen keinen Grund sich so ein Teil zu holen, außer es kommt wirklich auf jeden Cent an - dann gibt es von Aerocool (ähnlich schlecht wie Sharkoon), aber auch ein paar Alternativen mit modernerem Layout.
Für 8€ mehr ist man schon beim Signum SG1, sicherlich auch kein Wunder bei der Verarbeitungsqualität, aber immerhin ein modernes Gehäuse mit ordentlichen Temperaturen "aus der Box". (Meshfront + 2x 120mm Gehäuselüfter)
Persönlich würde ich aber dazu raten, noch ein paar Euro mehr auszugeben und zum Beispiel das von @Ratlos83 vorgeschlagene Pure Base 500 zu nehmen. Sicherlich kein Airflow Wunder, aber für den Preis eine top Verarbeitungsqualität und das Gehäuse bringt einen gewissen Wert mit, sodass man es nicht beim ersten Upgrade ersetzen möchte. Eine Alternative mit besserem Airflow wäre das Fara R1.
Gibt's bei MF kein ordentliches 80+ Gold Netzteil mit vernünftigen P/L?
Ansonsten würde ich statt Ryzen 5 3600 + B450 schon eher zu i5 10400F + B560/Z490 tendieren. Bei beiden Varianten muss man bedenken, dass die CPU-Kühler "ausreichend" mit Tendenz zu "mangelhaft" sind. Beim R5 3600 ist ja leider nur der Wraith Stealth (ohne Kupferkern) verbaut.
@tascho Hast du dich eigentlich inzwischen auf Selbstbau festgelegt? Dann würde ich mich beim Netzteil, Mainboard etc. auch mal bei anderen Händlern umschauen.
@Silver4Monsters
Nach dem Lesen der tollen Anleitung hier tendiere ich dazu. Ich muss noch klären , ob ich die Win10 Lizenz weiter nutzen kann. Ich vermute es ist eine OEM Version, aber ab einer bestimmten Windows-Version kann man wohl auch die "übertragen". Konto bei Microsoft hat er jedenfalls.
Das sollte funktionieren, wenn du mit dem MS Konto umziehst ;) Alternativ kann man auch immer noch alte Windows 7 (aufwärts) Lizenzen upgraden.
Ich empfehle auch den Selbstbau - gerade da du ja jetzt schon eine Grafikkarte hast kannst du so ca. 150€ einsparen.
Mit Einlesen und (sehr) vorsichtiger und langsamer Montage würde ich einen Tag einplanen - da kann man sich selbst immer noch einen ganz brauchbaren Stundenlohn auszahlen, oder bekommt hochwertigere Komponenten für den PC. Hexenwerk ist das Zusammenbauen eines PCs jedenfalls nicht - das bekommst du hin! Falls Fragen auftauchen, kannst du diese auch jederzeit hier im Thread stellen. :D
Prinzipiell würde ich auch weiterhin die etwas teurere Variante von weiter oben vorschlagen, inkl. CPU-Kühler. Und beim Netzteil ist man bei MF irgendwie dann schnell beim hier gewählten 550W Xilence - bin mir unsicher, ob man dann besser das nehmen sollte als das Pure Power 400W.
Da schließe ich mich doch an, wenn der TE das Geld irgendwie auftreiben kann! Das sieht mir nach einer sehr stimmigen Zusammenstellung aus!
Ich denke schon - Das Xilence ist wie hier im CB Test nachzulesen ein sehr solides Netzteil und die höhere Leistung ist sicher nicht verkehrt bei zukünftigen Upgrades.
So, es ist eine OEM-Version, Nr. 1909. Unter Einstellung/Aktivierung steht "Windows wurde durch eine digitale, mit Ihrem MS-Konto verknüpfte Lizenz aktiviert". Insofern sollte der "Übertrag" auf ein neues System funktionieren, oder ?
Ich würde dann mal anhand der Vorschläge eine Einkaufsliste erstellen mit der Bitte, dass ihr nochmal drüberschaut. Gesetzt ist das Pure Base 500, macht einen sehr ordentlichen Eindruck.
Reaktionen: GuSchLa
