Desktop PC Zusammenstellung 2011-3/DDR4 1000€
Snowboarder
Feb. 2015
Guten tag,
Mein anliegen ist es einen PC Zusammenzustellen der einigermaßen "Zukunftssicher" ist.
Daher würde ich gerne den neusten Sockel und DDR4 Speicher verwenden um in ein paar Jahren noch sinnvoll aufrüsten zu können.
Wenn ich den Sockel 1150 beispielsweise mit einem i7 4790k nehme ist das für den Sockel ja schon Limit da müsste ich in 3/4 Jahren dann warscheinlich ein neues Mainboard her.
CPU: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-5820K-6x-3-30GHz-So-2011-3-WOF_974991.html
Mainboard: http://www.mindfactory.de/product_i...-2011-3-Quad-Channel-DDR4-ATX-Ret_976443.html
RAM: http://www.mindfactory.de/product_i...jaws-DDR4-2400-DIMM-CL15-Dual-Kit_990285.html
Grafikkarte: http://www.mindfactory.de/product_i...boDuo-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_947261.html
CPU Kühler: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermalright-HR-02-Macho-Rev-B-Tower-Kuehler_983170.html
Gehäuse: http://www.mindfactory.de/product_i...tfenster-Midi-Tower-ohne-Netzteil_730525.html
SSD: http://www.mindfactory.de/product_i...m--SATA-6Gb-s-MLC--CT128M550SSD1-_956580.html
HDD: http://www.mindfactory.de/product_i...3-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_775365.html
Netzteil: http://www.mindfactory.de/product_info.php/600-Watt-Corsair-CX-Series-Modular-80--Bronze_824556.html
Mein Budget liegt bei ca 1000€.
Garfikkarte kann erstmal eine günstige sein da die einzigen Spiele die ich zocken werde CSS und LOL sind und das nur selten. Könnte auch noch günstiger sein, hauptsache sie ersetzt die fehlende IGPU da Spiele mir nicht so wichtig sind. Bin halt mehr mit Photoshop etc am arbeiten.
Was sagt ihr zu der Zusammenstellung bzw würde diese so zusammenpassen ?
Oder würdet ihr lieber noch auf den 1150 Sockel mit DDR3 Speicher bauen bei diesem Budget?
LG
Nach meiner Erfahrung wird da nix "dickeres" mehr kommen.
Ich hab mir auf dem letzten 2011er-Sockel zum Start die dickste CPU gekauft, und die war am Ende des Sockels immer noch (fast) die dickste CPU.
Sicher dass Du da nicht von falschen Voraussetzungen ausgehst?
Es wird eventuell einen Refresh geben (10% Mehrleistung bei gleicher Takt-Zahl), aber ich bezweifle das 14nm-CPUs auf den Sockel 2011-3-Board laufen werden. Besonders weil die Spawas gerade wieder aus den CPUs auf die Mainboards wandern.
Egal wie Du es machst, Du wirst (meiner Meinung nach) für die nächste CPU wieder das Mainboard wechseln müssen.
Was kein Wunder ist bei Produkzyklen die gerade mal 3 Jahre "aktuell" sind im High-End und sogar nur die Hälfte im Mainstream.
Es gibt keine "Zukunftsfähigkeit" mehr.
Hat uns die Industrie und deren "Produktpolitik" wunderbar verkauft. Und wir machen da mit.
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_977464.html
Wie sieht es mit dem aus ? Stehe bei Gehäusen auf Sichtfenster und es muss entweder Schwaz, Weiß oder beides sein.
Worauf muss man bei den Gehäusen am meisten achten also welche Ausmaße sollte ein guten ATX Gehäuse minimum haben um große Grakas und große CPU Kühler einbauen zu können ?
Und bei den Netzteilen welchen Unterscheid haben die beiden Netzteile, also warum ist dein Vorgeschlagenes Hochwertiger ?
Habe jetzt einfach nur auf die 80+ zertifizierung, die Marke und die Wattzahl geachtet.
Also zusammengefasst würdet ihr dann bei einem 1000€ PC eher noch auf den 1150 Sockel und DDR3 bauen und in 3/4 Jahren dann komplett umrüsten?
Und zu guter letzt, gibt es in der Preisspanne gute AMD Angebote oder sollte man bei 1000€ generell auf ein Intel System gehen?
LG und danke für die Antworten.
Für Photoshop lohnen sich 6 Kerne eigentlich nicht. Die meisten Zeit sind da deutlich weniger Beschäftigt.
Da würde ich eher in mehr RAM investieren als mehr Kerne.
Moin Snowboarder & Willkommen.
Ich habe das mal ein bischen geändert.
- Mobo mit besseren P/L und stabilerer Spannungsversorgung der CPU
- hochwertiges NT
- Gehäuse mit HDD Entkoplung
EDIT , kleiner Fehler hatte das Mobo nicht im Korb :freak:
für 1000€ momentan bei dem € / $ Kurs nicht möglich.
Weniger Speicher macht keinen Sinn bei PS sollten es eher mind. 16GB sein.
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-516968
mfg
Kann man pauschal nicht sagen. Eher darauf achten, welche Abmessungen für Grafikkarten und CPU Kühler angegeben sind und ob es mit den anderen Teilen zusammenpasst.
Er hat ein Be Quiet genommen und dann die etwas teurere Linie und die ist generell von der Verarbeitung, Lüfter, Elektronik usw. besser aufgestellt als günstigere Modelle. Es ist deswegen auch effizienter.
1000€ PC -> Sockel 1150 ist erstmal schon der richtige Schritt. In 3/4 Jahren umrüsten ist hingegen nicht notwendig. Skylake wird höchstwahrscheinlich nicht doppelt so schnell sein. Es wird eher eine bessere iGPU und eine höhere Effizienz geben.
Edit: hatte es als 3-Viertel Jahre gelesen. Deswegen der Skylake Bezug. Wenn in 3-4 Jahren die CPUs wirklich deutlich schneller sein sollten müsstest du auch vom i7 5820k aus alles neukaufen.
Bei doppelter Geschwindigkeit wäre auch das aufrüsten von 2011-3 sinnvoll. Allerdings ist 2011-3 schon nicht sinnvoll, wenn du die extra Kerne nicht aktiv nutzen kannst und das kannst du halt nicht und es wäre damit rausgeschmissenes Geld. Da der i7 5820k in den meisten Sachen ich glaube 10% schneller war als der 1150 Xeon 1231. Bei dem kostet allerdings die CPU schon 100€ weniger und du brauchst vielleicht ein 80€ Mainboard. Du würdest halt bei minimalem Verlust extrem sparen oder eben in sinnvollere Sachen investieren wie 16gb RAM oder eine größere SSD.
Erstmal vielen Dank, wart mir eine Hilfe.
So soll nun die entgültige Zusammenstellung aussehen.
Reicht der CPU Kühler für den i7 wenn man ihn später übertaktet? (finde den vom Design gut)
Und reichen 500 Watt beim Netzteil?
LG
Solltest wirklich zur Cruical greifen.
Ja reicht schon, allerdings soll OC beim i7 4790k sich eh in Grenzen halten. Aber der Macho ist schon ein guter Kühler.
OC RAM brauchst du nicht. Vorallem müsstest du den Heatspreader abschrauben und er läuft mit 1,65 Volt wovon dir einige auch abraten würden. Solltest trotzdem zum Standard Crucial Balistix Sport greifen.
Hab gerade mal geguckt die Powercolor soll tatsächlich leise sein also gibt es auch da nix zu meckern.
Das Mainboard ist natürlich schwachsinnig, aber wenn es dir designlich gefällt und man kann es ja sehen dann musst du halt den Aufpreis zahlen.
Ist sonst denke ich aber ok die Zusammenstellung.
