Devolo dlan - Übertragungsgeschwindigkeit abhängig von Richtung?
Guenther61B
Aug. 2012
Hallo an alle!
Als Neuling in diesem Forum möchte ich mich gleich mit einer technischen Frage an die Community wenden:
Derzeit benutze ich drei "dLAN® 500 AVplus"-Adapter und einen "dLAN® 500 AVtriple+"-Adapter; alle Adapter haben die neueste Firmware.
Folgendes Erscheinungsbild der Übertragungsraten (alles Werte aus dem devolo-Cockpit):Vorzimmer -> Wohnzimmer: 329 Mbit/s
Wohnzimmer -> Vorzimmer: 311 Mbit/s
Vorzimmer -> Schlafzimmer: 89 Mbit/s
Schlafzimmer -> Vorzimmer: 5 Mbit/s
Vorzimmer -> Dachgeschoss: 63 Mbit/s
Dachgeschoss -> Vorzimmer: 26 Mbit/s
Wohnzimmer -> Schlafzimmer: 93 Mbit/s
Schlafzimmer -> Wohnzimmer: 18 Mbit/s
Schlafzimmer -> Dachgeschoss: 194 Mbit/s
Dachgeschoss -> Schlafzimmer: 246 Mbit/s
Vorzimmer und Wohnzimmer am Stromkreis 1, Schlafzimmer und Dachgeschoss am Stromkreis 2
Wie aus dieser Aufstellung ersichtlich ist, gibt es enorme Schwankungen bei den Richtungen der Übertragung. Wie kann man diese Unterschiede (z.B. Vorzimmer zum Schlafzimmer ist OK für HD, Schlafzimmer zum Vorzimmer ist nicht OK für HD) erklären? D.h. Warum gibt es richtungsabhängig deutlich unterschiedliche Übertragungsraten zwischen zwei Adaptern, ohne dass an der technischen Verbindung Änderungen vorgenommen werden. Wie kann erklärt werden, dass die Übertragungsrate von Adapter 1 (z.B. Wohnzimmer) zu Adapter 2 (z.B. Schlafzimmer) sehr gut, aber in umgekehrte Richtung von Adapter 2 zu Adapter 1 sehr langsam ist?
Herzlichsten Dank für etwaige Erklärungen!
Günther
teste mal die adapter, in dem du diese untereinander austauschen tust... sind dabei die gleichen übertragungsraten, hast du wahrscheinlich störgeräte an der gleichen steckdose (lampe, kühlschrank, fernseher, pc usw...)
Wenn ein "Störgerät" vorhanden ist, müsste dann nicht die gesamte Geschwindigkeit beeinträchtigt werden?
Warum ist die Geschwindigkeit je nach Richtung (d.h. Adapter fungiert als Empfänger oder als Sender) unterschiedlich?
naja, wenn du gegen strom schwimmen musst oder mit dem strom..... je nach gerät, das in der nähe elektromagnetische interferenzen verursacht....
wie schon geschrieben. dlan-adapter untereinander austauschen und testen... sollte die gleiche differenz in gleicher richtung sein, ist z.b. eine nachttischlampe oder der am strom gesteckte wecker die störquelle.
sollte beim umstecken jedoch die richtung wechseln, ist der adapter falsch konfiguriertder dlan-adapter defekt sein.
Zum Teil hast Du Dir die Antwort doch schon gegeben - unterschiedlicher Stromkreis! Da ist der Verlust am größten!
Ferner tippe ich mal, dass Du Dual-Steckdosen hast und da die Adapter nicht richtig GEMÄß ANLEITUNG gesetzt hast - das macht oft auch nochmal 40-50 Mb/s aus.
Dann auf jeden Fall prüfen, ob evtl. 2 Adapter hintereinander an der gleichen Leitung sitzen - das würde auch noch mal Verlust beim letzten Adapter erklären!
Evtl hilft auch ein Phasenkoppler einiges an Verlusten wieder reinzuholen.
