AlanMozilla
- März 2004
Hi
nach langer Überlegung hab ich mir nun ein eigenes A64 System gekauft.
Bestehen aus dem DFI SLI DR und einem Winchester 3200+
Die Instalation ist ja nicht so schwer, erwähnetswert ist aber dass
auf dem Boxed Kühler kein Wärmeleitpad ist, so wie es hier im Forum oft
behauptet wird, sondern es ist definitiev aufgedruckte Paste.
Was man daran erkennen kann dass nach kurzem probeaufsetzen des Kühlers
Wärmelaitpaste an der CPU hängenbleibt. Ein Wärmeleitpäd
würde erst bei Erwärmung die Verbindung CPU->Kühler herstellen.
Beim ersten Einschalten, dann ein kurzer Schock
, die Lüfter CPU und Nordbrige
laufen kurz an, und schalteten dann wieder ab.
Kiste abgekakt hab ich gedacht, aber weit gefehlt.
Im Bios lässt sich sowohl für CPU als auch für den nForce 4 Lüfter eine
Starttemperatur und eine Max Temperatur einstellen, ab der die Lüfter anlaufen bzw.
mit voller Geschwindigkeit laufen.
So und da ist schon der erste erfreuliche Punkt bei diesem Board.
Der Chipsatzlüfter ist sehr leise
, besonders wenn man im Bios eine
Starttemperatur von 40° und eine max Temperatur von 65°C eingstellt.
So läuft der Lüfter immer im (nahezu) unhörbaren Bereich von unter 3000 U/min.
Trotzdem steigt die Temperatur nicht besonders stark. Bisher hatte ich max 55°C.
Deutlich hörbar wird der Lüfter über 3800 U/min, darüber ist der Sound Turbinenartig.
Die Lüftersteuerung der CPU ist genau so wie beim Chipsatzlüfter, wer es mit
sich vereinbaren kann und die maximal zulässigen Temperatur ausschöpft (67°C),
der erhält als Ergebniss ein meist stehenden CPU Lüfter, selbst ohne aktieviertem C&Q.
Die Lüfter lassen sich auch prima mit Speedfan steuern.
Raid 0 mit 3 Platten war problemlos möglich. Mann muss nur zuerst im Bios
den Raid Modus aktivieren für die gewünschten Anschlüsse und dann beim
nächsten booten mit F10 das Array im nVidia Menü erstellen.
Die Durchsätze sind sagenhaft, zumindest laut Sisoft Sandra erreiche ich eine
durchschnittliche Transferrate von 140MB/s, zum Vergleich liegt ein Array mit 4!! 76GB Raptern bei 144MB/s.
Mit CrystalCPUID lässt sich der Multiplikator unter Windows prima ändern, nur die Spannung
konnte ich nicht anpassen. Das mitgeliferte Tool ClockGen zum Übertakten führte hingegen zu Freezes.
C&Q wird bei DFI nicht groß geschrieben, Treiber sind auf der CD nicht vorhanden
Insgesammt fällt auf dass bei dem Board nicht ein einziges Slot-blech mit dabei ist.
Dagegen ist das Front X mit dabei. Das ist ein Einschub für den 51/2" Laufwerksschacht
das gewisse Anschlüsse an die Vordersteite bringt.
Allerdings fehlt USB *Kopfschüttel* , dafür gibs Serial Ata, aber ohne Stromanschluss *Kopfschüttel*.
Kein Kopfhöreranschluss dafür aber einen Digitalausgang *Kopfschüttel*
Insgesammt sind die Kabel gut 30-50cm- zu kurz geraten. Somit kann man das Teil glatt in die Tonne treten.
Paralelport hat das Board übrigens auch keinen, einen internen seriellen Anschluss gibt es aber.
OC klappt auch ganz gut. Hoher Refrenztakt ist für den Chipsatz kein Problem.
Meine CPU geht mit Standart V-Core bis 2,4GHZ und mit 1.44Volt bis 2500MHZ.
So das warn meine ersten Eindrücke von dem Board,
