Die Lüfterfrage... Welche für welche Radiatorkonfiguration?
AlphaAquila
Dez. 2007
für mein Projekt wird es vorraussichtlich folgende Radiator-Konfiiguration in einem Enthoo Luxe geben:
Zielsetzung:
Ich möchte die Hardware im Leerlauf silent, im Lastfall geräuscharm aber effektiv kühlen. Ich betone das, da ich ein Setup anstrebe, welches beides ermöglicht. Im Leerlauf produziert ein PC bekanntlich eh kaum Abwärme, sodass hier eine geringe Lüfterdrehzahl angestrebt wird, der PC soll leise sein. Im Lastfall hingegen stört mich ein gewisser Geräuschpegel ohnehin nicht (überwiegend Gaming mit KH). Hier kommt es mir auf hohe Kühlleistung an.
Die Lüfter sollten also idealerweise einen möglichst hohen Drehzahlbereich aufweisen. Niedrige Drehzahlen für Silent-Betrieb, höhere Drehzahlen für Performance-Betrieb. Ich Suche jedoch keine Flugzeugturbinen um einen "Monsta"-Radiator zu betreiben. Dass es auf einen Kompromiss hinauslaufen wird ist mir bekannt. Ich lege hier ganz klar wert auf den "Silent-Aspekt" der Problemstellung.
Gesteuert werden die Lüfter vorraussichtlich mit einem aquaero 5.
Ein schwieriges Thema wie ich finde, man hat ja eine riesige Auswahl, und den Beschreibungen nach kann jeder Lüfter ohnehin alles am besten :rolleyes:
Radiatoren:
Als Radiatorlüfter sollte man unabhängig von der Konfiguration (push/pull) ja welche mit hohem statischen Druck wählen und auf Nenn-Fördervolumen verzichten. Korrekt?
Deckel: 420 mm Radiator mit 45 oder 60 mm Tiefe (als Exhaust)
Bei der Tiefe des Radiators bin ich mir noch nicht sicher. Drei Konfigurationen sind hier denkbar:
1. 45 mm Radiator im push-Betrieb
2. 45 mm Radiator im pull-Betrieb
3. 60 mm Radiator im pull-Betrieb
Welche würdet ihr bevorzugen und welche Lüfter zu welcher der einzelnen Konfigurationen nehmen?
Front: 240 mm Radiator mit 30 mm Tiefe (Intake)
Hier wäre push oder pull Betrieb möglich.
Welche Konfiguration hier mit welchen Lüftern?
Gehäuse:
Als zusätzlichen Intake würde ich zwei 120 mm Lüfter im Boden verwenden (sofern möglich-->Platzgründe) und auf "Airflow"-Varianten setzen. Vorschläge?
Danke sehr!
Was soll denn gekühlt werden? Vielleicht tun es ja überall auf allen Lüfterpositionen Noiseblocker PLPS, die lassen sich von ca 600-1500rpm regeln und sind bei voller Drehzahl hörbar, aber keinesfalls aufdringlich. Dann hättest du es immer silent.
Pjack schrieb:
Push ist Pull praktisch immer vorzuziehen.
Ist es das?
http://martinsliquidlab.petrastech.com/Radiator-Fan-Orientation-And-Shroud-Testing-Review.html
"Push Vs Pull - This depends on fan speed/power. The high speed fans at 2000RPM with a 38mm fan thickness provided the best performance in a push condition. The slow speed fans with 1350RPM with a 25mm fan thickness provided the best performance in a pull condition. I would estimate that performance line is likely to cross in the 1500-1700RPM range where they are equal. So.... slow speed = pull, high speed = push, medium speed = it doesn't really matter."
Aus eigener Erfahrung empfehle ich Push-Pull bei dicken Radiatoren, wenn es platz technisch möglich ist.
Ich habe bei meinem XT45 280er eine ordentliche Steigerung von Push zu Push-Pull gehabt.
Da es genug Tests gibt, wo das Ergebnis wieder ganz anders ausfällt, er anscheinend Shrouds verwendet hat, die bei beschränkten Platzverhältnissen wieder den Raum für einen dickeren Radiator weg nehmen und viele Lüfter für Pull nicht geeignet sind: ja.
Inwiefern ist das für die Problemstellung relevant? Ausreichend sind die Radiatoren ohnehin schon von der Größe, auch bei der Nutzung von 0815-Lüftern. Effiizienz soll trotzdem optimiert werden. An Last habe ich etwa 400 W eingebunden.
Das sind ja PWM Lüfter. Wie wär es mit den normalen 3-Pin Varianten NB-BlackSilentPRO PL2 (120 mm) und NB-BlackSilentPRO PK2 (140 mm)?
Ich entnehme daraus, dass die Radiatorvarianten 1. und 2. zu bevorzugen sind. Also lieber 45 mm im Push bzw. Push-Pull, als 60 mm im Pull-Betrieb.
Für Shrouds wäre dann aber wohl kein Platz mehr.
Was spricht eigentlich gegen die NB-BlackSilentFan Reihe (die blauen)? Von den Angaben zu Volumenstrom und statischem Druck kann ich keinen Nachteil gegenüber der NB-BlackSilentPro Reihe erkennen.
Weitere Vorschläge?
Gamescom
