Dienste in msconfig
Fritz2000
Jan. 2005
Hallo ich habe mal wieder lust euch ein wenig zu nervern. :D
Und zwar ist es normal das 89 Dienste aktiv sind?
:confused_alt:
Ist mir nur komisch vorgekommen weil bei einem Freund sind da nur 10 oder so.
Danke Für eure Antwort(n)
also bei mir laufen 36 dienste. da kommt mir 89 nen bischen hoch vor ;)
blende doch erstmal alle microsoft-dienste aus und dann schau mal was da so alles läuft
bei mir sind es auch nur 32, ich habe aber alles was unwichtig ist zwecks systemleistung abgestellt. die update funktionen und w-lan usw.....
Moment... man unterscheide bitte zwischen Diensten und Hintergrundanwendungen.
Du meinst die Zahl der Anwendungen die in deinem Taskmanager stehen wahrscheinlich.
Wenn da echt ne 89 steht würde ich mir echt Gedanken machen :freak:
Das kann nich gesund sein...
Und wie weis ich welche Dienste ich ausschalten darf und welche nicht?
Wenn ich Windows dienste ausblenden mache sind nur noch 10 zu sehn. :confused_alt: :confused_alt:
Könnt das ein Grund sein Warum Mein Rechner so lange brauch um zu starten?
Ich soll alle rausschreiben?
also wenn er schon von msconfig in verbindung mit diensten redet meint er sicherlich auch die dienste und nicht die prozesse die im taskmanager angezeigt werden.
ich hab hier gerade noch win2k, aber das mit den diensten kommt hin.
welche du davon deaktivieren kannst und welche nicht kann ich dir jetzt leider auch nicht genau sagen.
Wenn Du mir Deine email-Adresse verrätst, schicke ich Dir eine
offizielle, geprüfte Liste mit den Funktionen u. Notwendigkeiten
aller möglichen Dienste.
Danach kannst Du fleißig abschalten!
ne sollst du nicht! benutz mal die taste druck und dann machst du paint auf und fügst das da als bild ein. das nennt man dann screenshot zur besseren verständnis, den sollst du posten dann können wir dir helfen. :D
es gibt verschiedene Übersichten wo die Dienste und deren Abhängikeiten erläutert sind.
Es werden, sehr häufig, die Dienste die unbedingt erforderlich sind benannt und auch diese, die problemlos abgestellt werden können.
Der traurige Rest, steht immer in der Abhängikeit zu der installierten Software und auch zur Hardware des Systems.
Googlen nach: dienste unter windows
bringt tausende von Infos, darunter z.B. auch: http://www.ntsvcfg.de/kss_xp/kss_xp.html
mfg Ria
Achtung: nicht alles führt zum gewünschten Erfolg und wenn man unvorsichtig ist, kann man das Sytsem auch komplett lahmlegen.
Kann leider nur 5 hochladen der rest folgt dann gleich hoffe ich. :)
Beim letztten überschneidte es sich mit dem vorletzten laso das letzte bild geht erst ab dem markierten los. ;)
Kann dazu jemand was sagen?
erklär mir mal wo du 89 gestartete dienste siehst :confused_alt:
mach ma unten nen klick auf "alle microsoft-dienste ausblenden"
dann sortier die dienste mal nach status (ein klick auf "status" oben rechts)
und dann zähl nochmal alle dienste wo "gestartet" hintersteht und mach nochmal nen screenshot ;)
dann is das ganze auch übersichtlicher
Hier die ohne die Microsoft diensten und auch sotiret ;)
so, das is alles von deiner norton-software und von einem kartenleselaufwerk.
sollte alles eigentlich nicht deinen computer grossartig ausbremsen.
nen paar davon könntest du deaktivieren, je nach dem welche funktionen du von deinem norton z.b. nutzt.
Ah ok also muss ich garkeine dienste ausschalten?, wie ist es mit dem Microsoft diensten brau ich die alle?, bremsen die mich aus oder nicht?
