Digital Kabel
doug00
Aug. 2007
Hallo
ich habe einen laptop und einen hvr 930h stick
http://www.hauppauge.de/de/site/products/data_hvr930c.html
was brauche ich das ich die ganzen öffentlichrechte+privtae tv sender digital in digitalerqualität bekomme?
bekomme momentan nur die Offentlichrechten DIGITAL und die PRIVATEN NICHT!
gibt es da eine lösung?
stick kann ich innerhalb 30tagen zurück senden da ist es kein problem
fachmann meint nur das kabel nach april 2012 analog tv abschaltet
schaue aber momentan tv mit einem thomson kabel geigneten reciver der an das av kabel was bei stick bei lag angeschlossen ist
nachteil hier die 4:3 und 16:9 umschaltung funktioniert nicht
besten dank im voraus
Du darfst Dir ein Angebot von Deinem Kabel-Betreiber einholen für die digitalen Kanäle.
Du musst den Kram Extra bezahlen.
Also schauste auf der HP von Deinem Kabel-Anbieter was es kostet und bestellst es dann. Die Kanäle sind verschlüsselt. Wenn Du über Kabel analog empfangen kannst, kannst Du auch digital Empfangen würde ich ganz schwer vermuten. Oder bekommst Du gar keinen Digitalen Sender (merkt man wenn man 50 Sender anstatt 300 hat).
ich sage doch nur die öffentlichrechten digital die privaten analog
Weil die Privaten verschlüsselt sind, und die extra bezahlen musst....
Dann wiederhole ich mich eben
doug00 schrieb:
was soll kabel machen?
Irgendwie ist nicht deutlich geworden wie du jetzt die Signale empfängst ? :rolleyes:
@ HisN ist wohl der Meinung das du einen Kabelanschluss hast .
doug00 schrieb:
Dann stimmt ja die Aussage von @HisN
Wenn der Kabelanschluss jedoch die einzig möglich ist um fernzusehen und der Vermieter keine "Schüssel" zuläßt , sich mit dem friedlich oder juristisch zu einigen , das er die Kosten übernimmt .
Ich kann derzeit 33 Programme über Kabel nutzen und das kostenfrei . Vielleicht auch nur weil ein ausländischer Nachbar vor Gericht gezogen und auch gewonnen hat ?
Wenn du nicht in BW wohnst, brauchst du einen zusätzlichen Vertrag, um private Sender digital über Kabel (also DVB-C) zu empfangen.
Dass analoger Kabelempfang 2012 abgeschaltet wird, stimmt nur bedingt, denn in den meisten Fällen wird das digitale Signal irgendwo im Haus etc. dekodiert werden, so dass man auch weiterhin analoge Tuner verwenden kann. Teilweise ist es sogar heute schon der verwendete Weg.
Ansonsten sind aber alle Posts ab #5 überflüssig und ich verweise hierauf.
wohne im saarland bei mir ist der anbieter kabeldeutschland
bekomme alle sender wie ard,zdf,rtl,vox etc über den receiver
die öffentlichrechten wie ard,zdf,sr,wdr etc digital über dvb-c
mein stick ist der hvr 930c
Hauppauge bietet auch ein ci-modul an
http://www.hauppauge.de/~hauppauge....ypage_own.tpl&product_id=41&vmcchk=1&Itemid=1
was muss ich tun um private Sender auch digital zu bekommen?
brauche ich ein anderes produkt?
brauche ich einen anderen receiver?
kann ich mit dem ci-modul in verbindung mit der smartcard aus dem receiver etwas anfangen`?
http://www.hauppauge.de/pages/products/data_ci.html
hoffe das mann mich nun versteht und weiß was ich möchte
mann kann auch kurz zitieren was ich genau will und dann die antwort darunter schreiben
ps. der anschluss gehört meinem Vater
ich verbinde den receiver via av kabel dann ist es analog da composide
kabel sagt ich brauche en ci modul das für kabeldeutschland geeignet ist
Gut, dann brauchst du das Modul, damit du die für dich ausgestellte Karte von Kabel Deutschland nutzen kannst.
Hauppauge bietet ein entsprechendes Modul an. Die 930C steht zwar nicht auf der Kompatibilitätsliste, laut einigen Foren funktioniert es aber trotzdem.
Frag aber am besten bei Kabel Deutschland nochmal nach, ob das richtige CA-Modul unterstützt wird (hier sind es AlphaCrypt, AlphaCrypt Light, Irdeto, Viaccess, Conax, Mediaguard und Cryptoworks).
wenn kabel nicht dabei steht dann geht es nicht
hauppauge sagt auch das es nicht geht!
gibt es kein modul für kabel? via usb!
finde keins leider!
dann schick den hauppauge stick zurück.
Ruf nochmal bei deinem Kabelanbieter an und frag nach, was du für den PC benötigst.
anschließend kaufst du das, was der Kabelanbieter dir empfiehlt.
den stick brauche ich so wie so
und brauch ein ci modul
welche passt bei kabel deutschland?
