Disk Boot Failure,insert System Disk And Press Enter
bkalberg
Juli 2007
also das ist das problem aber bitte wenn ich die systemherstellung machen soll schritt für schritt erklären wie man das macht
Erstmal solltest du kucken ob die Festplatte noch richtig dran ist.
Falls ja kannst du die Windows CD einlegen und drückst dann eine Taste zum Starten von CD.
Wenn alles geladen ist drückst du "R" und gibst in die Befehlskonsole "Fixmbr" und "Fixboot" ein.
Dann ohne CD starten und es sollte funktionieren.
Ansonsten kannst nochmal mit CD starten und gehst so vor als wenn du Windows installieren willst. In der Liste sollte dein altes BS auftauchen. Dort kannst du dann auf reparieren gehen.
Ich bin jetzt mal von Windows XP/2k ausgegangen.
hört sich für mich an, als hättest du den falschen "Boot Device" eingestellt. Erläutere mal bitte was du getan hast und warum?
Hast du Windows gelöscht und willst es nun neu installieren? Hast du den PC angemacht und jetzt kommt immer dieser "Fehler"?
Falls Windows neu installieren:
Wenn Windows nicht mehr auf der Festplatte ist, also sie ist leer, sucht er vergeblich ein Betriebssystem von der angegeben Platte und findet nix, daher dein Boot Fehler.
Lösung: Du gehst nun ins BIOS, suchst den Reiter "Boot from Device" --> dann steht wahrscheinlich etwas mit "First Device" --> Reiter öffnen und CD-ROM Laufwerk angeben (is egal ob dun DVD Laufwerk hast). Danach Bios über abspeichern verlassen.
Windows CD einlegen und abwarten was passiert... normalerweise dreht die CD dann an und es kommt etwas mit beliebige Taste drücken --> das machst du und die Windows-Installation beginnt.
Nach der Installation gehst du wieder ins BIOS und stellst bei First Boot Device deine Festplatte wieder ein, da du ja jetzt wo Windows wieder drauf ist, von der Festplatte booten willst, oder du nimmst die Windows CD einfach heraus, dann bootet er vom Second Boot Device, da also Festplatte angeben
Möglichkeit 2:
Du hast den PC angemacht, aber will Windows nicht starten. Gehe genauso voran wie oben beschrieben und guck nach, welche Einstellung unter First Boot Device ist?! ... Manche Boards haben auch etwas mit "Bootreihenfolge" stehen. Achte darauf, dass deine Festplatte als "First Boot Device" steht. Danach von mir aus CD-ROM Laufwerk und/oder Diskette. Boot from other Device enabled
ich brauch infos! ... mit der ausage kann dir keiner helfen
soll ich jetzt darauf schließen, dass du den PC angemacht hast und jetzt kommt der fehler?
Gut dann öffne bitte mal dein Gehäuse, fasse die Festplatte an, schalte den PC an und guck ob du die Vibrationen der Festplatte merkst. Wenn nein:
1. Stromstecker an der Festplatte?
2. Fängt die Festplatte an zu laufen? Nein --> Anderes Stromkabel vom Netzteil testen --> Immer noch nein --> Festplatte defekt
Festplatte dreht sich (ich verspüre Vibrationen)
--> IDE oder SATA Kabel angeschlossen? bzw steckt richtig drin? Ja ... Kabel wechseln
--> Bios schauen ob Festplatte als First Boot Device drinsteht? Ja ...
--> Rechner müsste Betriebssystem finden
also meine festplatten werden im windows erkannt und mann hört wie sie starten
hast du nich gerade gemeint, dass du nich ins Windows kommst ... wegen "disk boot fehler"
:freak:
schreib doch mal bitte etwas ausführlicher, bei einem satz kann man viel reininterpretieren, was vielleicht gar nicht ist
also meine pc daten:
1800+ cpu sockel amd 462-pin sockel
1gb ddr ram
2x 80gb festplatten
ati radeon 9700 128mb
dvd laufwerk
xp pro sp2
also ich komm schon noch ins windows nur noch mit der cd
bitte benutze bei ergänzungen den editieren button, keine doppelposts
bitte schaue nach ob die platte auf der windows installiert ist, als first boot device aufgeführt ist. Ich meine damit, dass die "falsche" Platte, ich nenn sie mal datenplatte ohne windows, nicht als first boot device steht. Werden beide Platten noch richtig erkannt? Hast du was an den Kabel verändert. Beide Platten noch richtig Master--Slave? Wie gehst du über die CD ins Windows?
edit: bin erstmal 2-3stunden weg, schaue später wieder rein
also die meldung kommt gar nicht dann nur wenn ich die xp cd nicht drin hab und ich guck gerade nach meinen paltten
also meine "datenplatte" ist als master und meine "spieleplatte"ist als slave
nimm mal die diskette aus dem laufwerk :D
@bafh
auf die "dappische" Idee bin ich noch gar net gekomme :D
sag bitte net das du ne diskette drin hast
nein habe ich net
ich hab noch net mal ein diskettenlaufwerk
MP3-Player angeschlossen? USB-Stick noch drann? Kannst Du mal abchecken was alles angeschlossen ist (an Peripheriegeräten)?
Gruß Doly
also ich hab nur meine maus dran mein bluetooth hab ich schon abgemacht bevor es nicht ging aber es ging net seitdem ich das winxp neu installiert hab
Wie?!? Neu installiert?!? Ich bin verwirrt :rolleyes:
Versuche bitte mehr als einen Satz zu schreiben. Nimm' Dir Zeit, damit Du auch an alle Punkte denkst.
Rück raus mit der Sprache: Was ist passiert, daß Du neu installieren musstest und bist Du Dir sicher, daß Du eine komplette Installation gemacht hast? Oder nur eine Reparatur, oder abgebrochen, oder......
Gruß Doly
