DNS Problem im WLAN über Router
dEeP-fRiEd
Okt. 2005
ich habe seit ein paar Tagen immense Probleme zu Hause beim Surfen über meinen Laptop übers WLAN.
Und zwar funktioniert zunächst alles ganz normal, doch dann reagieren plötlich alle Internetseiten nicht mehr, Emails abrufen, etc. geht auch nicht mehr. Lediglich der Chat über ICQ funktioniert weiterhin (und wohl theoretisch alle Dienste die direkt per IP angesteuert werden - wo allso keine Domain aufgelöst werden muss.)
Ich war zunächst nicht sicher, ob es ein Konfigurationsproblem am Laptop ist oder ein Problem vom Router (oder vlt. sogar vom IS-Provider)
So konnte ich gestern auch von meinem Desktop PC nicht auf Webseiten zugreifen. Ein Neustart des Routers hat das Problem behoben.
Heute geht es jedoch eindeutig nur am Laptop nicht.
Es scheint eindeutig was mit den DNS-Anfragen zu tun zu haben.
Wenn ich über das Webinterface des Routers (welches ich ohne Probleme öffnen kann) unter "Diagnose" eine Domain auflöse und die erhaltene IP in den Browser eintippe läd die jeweilige Seite nämlich ohne Probleme.
Außerdem hab ich über meine UNI die Möglichkeit einen VPN-Tunnel aufzubauen und allen Trafic umzuleiten. Wenn ich das mache funktioniert auch alles wieder. Das ist jedoch keine echte Lösung, da dann im Prinzip mein Traffic überwacht wird...
Als DNS nutzt Windows eindeutig meinen Router (192.168.0.1 eingestellt)
Hat irgend jemand ne Idee wo was falsch eingestellt sein könnte/ an was es liegen könnte?
Ist irgendwie ziemlich nervig die ganze Sache, und hat mich jetzt schon mehrmas viele Stunden gekostet (meistens löst Neustarten oder Neuverbinden das Problem, aber es tritt dann später wieder auf...)
Danke im Vorraus für alle Tipps
mfg
dEeP-fRiEd
Edit: Mir fällt gerade was auf: Wenn ich "ipconfig /all" aufrufe steht unter "Standartgateway" nichts - da müsste ja auch die IP des Routers stehen, oder? Allerdings wüsste ich nicht wo ich das einstellen kann (in Windows XP), denn das wurde sonst automatisch erkannt, dachte ich...
Edit2: Ah mir fiel es gerade wieder ein, dass man unter den TCP/IP EInstellungen der Drahtlosen Netzwerkverbindung IP,DNS und Gateway einstellen kann. Und siehe da dann funktioniert es. Wenn ich aber die Einstellungen über den DHCP des Routers empfangen will, klappt es nicht :(
(Dabei wäre das eigentlich wichtig, da ich ja nicht nur zu Hause ins Netz will)
1&1 Festnetz
Ich glaube ich hab eine (die?) Lösung gefunden.
Ich habe in der Systemsteuerung unter Verwaltung einen Dienst namens
"Gatewaydienst auf Anwendungsebene" beendet. (Keine AHnung wofür der genau da ist, hab durch Googeln nen Hinweis gefunden das man mal bei den Diensten schauen soll und der sah mir verdächtig aus)
Auf jeden Fall hab ich bis jetzt keine Probleme mehr :)
Auf ein mal häufen sich die Probleme wieder.
Allerdings scheint ein Neustarten des Dienstes "DNS-Client" wieder alles zu beheben.
