Dockingstation oder externe HDD ?
isoptoy
Aug. 2013
ich stehe vor der Wahl : entweder Dockingstation oder externe HDD in 3,5 oder 2,5 Zoll.
Verwendet werden diese als Backup. Es liegen noch einige alte externe 3,5er herum und da möchte ich das wichtige auf ein paar größere kopieren. Natürlich doppelt.
Die gut 10 Jahre alten HDDs von 160 bis 250 GB werden dann Entsorgt.
Meine Überlegung: Dockingstation oder externes Gehäuse mit 2TB WD Red oder größer?
WD Reds schonmal nicht. Diese sind für den Dauerbetrieb ausgelegt, nicht für seltenes an und aus.
Extern, da geschützter und doch einfacher zu transportieren etc.
Wenns wirklich als Backup dienen soll, dann kannst du sie auch intern einbauen, sofern Platz da ist, und nur bei Bedarf anschließen, um mal ein Backup zu machen.
Handhabe ich so, eine 2TB und eine 640er, die mach ich auch nur alle paar Wochen oderso an um alles auf den neusten Stand zu bringen, und solang sie nicht laufen, können sie auch schlecht ausfallen ;)
Hab aber noch ne externe mit Daten, da sind auch Daten drauf, dient aber mehr als Mediengrab für den TV.
Bei den WD My Passport ist doch der Controller aufgelötet? Sollte es da Probleme geben kommt man nicht mehr an die Daten ran.
Transportiert werden diese nicht, sind als Backup für zu hause.
Wenn nicht die RED welche zuverlässige soll es sein?
Die sind für den Dauerbetrieb freigegeben, aber man kann sie genauso oft an und ausschalten wie andere HDDs auch, das eine schließt das andere nicht aus!
Killerphil51 schrieb:
WD My Passport kann ich nur empfehlen. :)
Die würde ich wie die Pest meiden, denn einmal sind bei den 2.5" Platten gerade von WD die USB-SATA Bridgchips und die USB Buchse inzwischen fast immer direkt auf der Platine, es gibt also keinen SATA Stecker mehr, beides sind leider Komponenten die auch gerne mal kaputt gehen und dann haben die externen WD Platten gerne eine Datenverschlüsselung im USB-SATA Birdgechip. Gerade auch bei der Passport hat das, aber auch bei anderen die nicht damit beworben werden. Die Daten sind dann immer auf der Platte verschlüsselt, selbst wenn man es nie aktiviert hat und keinen Schlüssel eingeben muss, nur wenn dann der USB SATA Bridgechip kaputt geht, kommt man auch bei den Modellen wo es noch einen SATA Anschluss auf der HDD gibt, nicht mehr an die Daten, außer man findet die Stecknadel im Heuhaufen, sprich nicht nur ein identisches Gehäuse sondern auch eines aus dem gleichen Fertigungslos.
Wer eine externe WD haben möchte, sollte sich besser die WD-HDD und ein USB Gehäuse (nicht von WD) getrennt kaufen!
Nein, Backups gehören immer auf ein Medium welches in einem anderen Gehäuse steckt, wie ein NAS, eine USB Platte (die nur dazu dient und nicht ständig mitläuft), Tapes oder die Cloud! Stell Dir vor das Gehäuse fällt runter, das Netzteil macht einen Abgang und nimmt die HW mit, etc.
Ob Du eine Dockingstation oder direkt eine USB Platte nimmst, ist realtiv egal. Man muss nur sehr vorsichtig mit den Platten umgehen, die sind empfindlich und gerade bei Platten mit mehr als 2TB darauf achten, ob es bei USB Gehäuse oder Dockingstations eine 4k Sektoremulation gibt, denn ohne die kommt man sonst nicht an die Daten. Extrene Platten mit mehr als 2TB können also nicht beliebig umgebaut werden und wenn es neben USB noch einen eSATA Anschluß gibt, kann selbst ein Wechsel zwischen den Anschlüssen für die Daten gefährlich sein! Eben wegen 4k Sektoremulation oder Fehladressierung.
Für Backups reicht die billigste Platte, denn man hat ja auch noch die Originaldaten, sonst sind es keine Backups sondern Datenauslagerungen und damit eine Verlagerung des Risikos und es werden kaum die Platte mit dem Backup und die mit den Originaldaten so zeitnah ausfallen, dann man nicht eine ersetzen und ein neuen Backup anlegen oder das Backup zurückspielen kann und wenn man doch davor Angst hat, nimmt man eben zwei oder mehr Backupplatten im Wechsel.
