Dolby Digital 2.0
kurgebeat
Feb. 2008
Ich habe eine ältere DVD, die damit wirbt einen 2.0 Surround Tonspur zu haben. Gleichzeitig wirbt sie mit Dolby Digital. Beim Blu Ray Player lassen sich nur Dolby Digital 2.0 Tonspuren auswählen. Ich habe den Blu Ray Player via Coxial Kabel an meine Decoderstation 5 (Teufel) angeschlossen. Diese gibt an, ein Dolby Digital Signal bei allen Tonspuren zu empfangen, die man auswählen kann. Ich habe jedoch keinerlei Ton aus den Rear Boxen.
Können Dolby Digital 2.0 Tonspuren Surround oder Pro Logic 2 Informationen enthalten? Werden diese dann entsprechend von der Decoderstation 5 im Dolby Digital Modus decodiert? Ich vermute nicht, da ich keinen Ton aus den Rear Boxen habe. Die Frage wäre, ob das an der Decoderstation oder dem Audiomaterial liegt.
pro logic kommt immer vom receiver, nicht von der tonspur.
Dolby digital 2.0 ist nur stereo
DD 2.0 bedeutet, dass der AC3-stream nur zwei kanäle hat - also nur front-left und front-right.
auf deutsch heißt es einfach stereo.
Es gibt Dolby Digital 2.0 Tonspuren. Der Sinn hinter diesen Tonspuren ist mir aber bis heute unbekannt :)
@ Naffi: Soweit ich das System verstehe, müssen in der Stereo-Tonspur Informationen hinterlegt sein, die dem Receiver eine Dekodierung des Surround Signals ermöglichen. Von daher ist deine Information meines Wissens nach unzutreffend.
@ kurgebeat
http://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
Dolby Digital 2/0 - Stereo; Kanäle: Vorne links, vorne rechts - Zum Beispiel, Audiokommentar. Kann auch Dolby Surround Informationen enthalten.
Dolby Digital 2/0.1 - Stereo mit LFE; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Subwoofer
Dolby Digital 2.0 ist Stereo ! Die Surround Informationen werden wohl nur in ganz seltenen Fällen vorhanden sein
Bei dir kommt kein Ton aus den Rearboxen -> du hast eine 2.0 Tonspur - wo ist nun das Problem ?
Der Sinn dahinter ist der gleiche wie bei MP3. Die Datenrate von 2304 bzw. 1536 kbit auf 192 kbit zu reduzieren.
Dolby Pro Logic arbeitet mit Phasenverschiebungen im Stereosignal. Das ist auch bei Dolby Digital 2.0 möglich. Es lässt sich sogar ein Flag setzen ob es eine richtige Stereo Spur ist oder ob die Spur Dolby Surround kodiert ist.
Ja, Dolby Digital 2.0 kann Prologic / II Daten enthalten, dies ist auch üblich und mein Reciever erkennt dies auch und schaltet dann auf Pro Logic um, dann ist die Dolby Lampe und Logic Lampe an.
Habe gerade mal die gleiche DVD im PC via VLC getestet. VLC stellt auf Surround Modus um und die hinteren Lautsprecher meiner PC Boxen geben Surround Ton. Damit liegt es wohl an der Decoderstation, oder?
Alte Analog Aufnahmen enthalten Pro Logic Daten im Stereo Signal. So presst man mit DD 2.0 einfach die digitalisierte Version auf Datenträger, mit gesetztem PL Flag. Alles andere würde eine Nachbearbeitung erfordern, z.B. die Konvertierung auf DD 5.1.
Dolby Digital 2.0 kann zwar Pro Logic enthalten, wäre aber bei einer DVD unüblich, da man ja gleich DD 5.1 oder 5.0 verwenden könnte.
Was soll man denn machen, wenn der Ton nur in Stereo vorliegt?
kann denn die Anschluss Erweiterungsbox (äh Decoderstation) Dolby Prologic II??
Bei nem Richtigen AV-R stellst halt ein, dass du 5.1 willst, und er tut das...
Ja, die Box kann das. Allerdings kann man das bei einer digitalen Verbindung nicht umstellen, weil er da automatisch das "beste" Signal raussucht und es nicht verstellbar ist. Ich konnte das bisher nur umgehen, indem ich den Blu-Ray Player über Cinch Stecker mit der Decoderstation verbinde.
