Apfelstrudel
- Juli 2010
Liebe Community,
Ich habe über die letzten Tage ein wenig nach cpu Kühlern recherchiert, die eine Alternative zu dem mitgelieferten Kühler wären. Da es mir einleuchtet das bei einem Top-blow oder Down-Blow Lüfter (gibt es einen Unterschied oder nicht) die Umliegenden Komponenten mitgelüftet werden, hatte ich nun auch vor mir einen solchen Lüfter anzuschaffen.
Die große Frage die sich mir dann nach ein wenig weiterem Lesen gestellt hat war, ob es nicht viel mehr Sinn machen würde die warme Luft vom Prozessor ins Gehäuse zu blasen, statt wie normalerweise beschrieben in die andere Richtung, also vom Gehäuse durch die erhitzten Kühlrippen auf die Cpu. Denn genau da liegt mein Porblem mit dieser Methode. Warum pustet man warme (weil von denn Kühlrippen etc. erhitze) Luft auf die zu Kühlende Cpu? Diese Luft würde dann ja auch nicht mehr den Effekt erziehlen das sie die umliegenden Teile des Motherboards großartig kühlt.
Die Luftbewegung ist ja auch in jedem fall das gleiche, denn die eingesaugte Luft fliesst ja genau da entlang, wo die hingepustet normal fließen würde, lediglich die Richtung ist getauscht.
Macht es Sinn den Lüfter so zu verwenden, dass er vom Cpu wegpustet, oder habe ich da einen riesigen Denkfehler? Ist es egal und ändert überhauptnichts? Oder habe ich das alles einfach nur falsch verstanden und es war garnicht so gemeint wie ich das alles sehe.
Vielen dank für die Antworten,
Niels
Niels
