Downgrade der Zusammenstellung auf 800-850€
bamoas
Feb. 2015
Guten Tag,
ich hatte mir vor paar Monaten eine Zusammenstellung mit eurer Hilfe erstellt für 1000€
Nun wollte ich diese auf 800-850€ "downgraden".
Meine Hauptaufgaben mit dem Computer werden eig. Office arbeiten und Surfen sein. Dabei sollte der PC mal locker 10 Tabs gleichzeitig halten, ohne wirklich zu hängen..
Ich werde lediglich Spiele wie LOL oder CS:GO auf höchsten Einstellungen spielen.
GTA 5 will ich auch drauf spielen, aber da reichen mittlere Einstellungen ( diese sollte der PC aber auch packen).
Meine Zusammenstellung :
Intel Core i5-6600, 4x 3.30GHz, boxed (BX80662I56600) ab € 217,99
MSI GeForce GTX 1060 6GT OC, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (V809-2205R) ab € 278,88
Patriot Viper 4 Series DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (PV416G240C5K) ab € 54,95
Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) ab € 45,57
Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B) ab € 88,45
be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230) ab € 68,0
TP-Link TL-WN881ND, PCIe x1 ab € 11,8
ASUS DRW-24F1MT schwarz, SATA, bulk ab € 14,45
Gigabyte GA-B150M-DS3H ab € 71,08
Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B) ab € 69,85
EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119) ab € 21,09
Nanoxia SATA 6Gb/s Kabel schwarz 0.45m gewinkelt mit Arretierung (NXS6G45) ab € 2,94
Was davon kann man etwas billiger machen und was sollte man beibehalten ?
Die Peripherie müsst ihr nicht dazu rechnen, nur den PC.
PS : Wenn es möglich ist, sollte der Einbau auch dabei sein. Der Preis kann dann ruhig bis 900€ gehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Bamoas
DRAM kostet heute ~80€ für 16GB
SSD auf eine MX300 ändern
Netzteil ein Corsair Vengeance 400W
Nanoxia Deep Silence 4 Gehäuse oder gleich ein ganz anderes für ~30€
Seit damals kostet Hardware heute mehr: Weihnachten, DRAM und NAND Preisanstieg.
Warte bis die neuen AMD kommen mMn.
da geht kaum noch was, die Kiste ist sehr P/L stark
das einzige was ich mir noch vorstellen könnte wär ne RX 480 für ca 50-70€ günstiger und dafür nur kaum spürbare 10% Leistung eingebüßt
i5 geht auch nicht günstiger, i3 wäre fail
8GB RAM statt 16, aber das wär P/L mäßig auch Blödsinn
Bei der CPU sehe ich das größte Einsparpotential: https://www.computerbase.de/preisvergleich/intel-core-i3-6100-bx80662i36100-a1329935.html
Damit würde sich der Preis um ca. 100€ reduzieren.
8 GB Ram reicht für deine Bedürfnisse auch. Dein Wunschram kostet jetzt ca. doppelt so viel.
Bei der SSD könntest du noch minimal etwas sparen und dafür sogar etwas mehr Speicherplatz bekommen: https://www.computerbase.de/preisve...-ct275mx300ssd1-a1481823.html?hloc=at&hloc=de
Du könntest auf einen separaten CPU-Kühler verzichten und den beigelegten Kühler verwenden. Später kannst du jederzeit einen separaten CPU-Kühler nachträglich ohne große Mühe einbauen.
RX 470
Das vorgeschlagene Corsair Netzteil
Boxed Kühler
Bitfenix Neos
Sparen geht schon
Die 1060 raus und eine 1050 Ti rein. Reicht auch schon. Ben Nevis ist auch kein Muss. Der Boxed ist okay. Und ein i3 wäre wohl auch schon ausreichend.
CPU auf einen i3 6100 wechseln ( nur noch 130€)
Stock kühler nehmen
Statt 16 nur 8gb RAM (nur noch 50€)
Graka auf GTX 1050 ti wechseln (nur noch 150€)
Billigeres Board nehmen (40€ board)
Billigeres Netzteil (gibt passende markennetzteile auch ab 40)
Billigeres Gehäuse (so 40)
Statt 250 SSD plus 1tb HDD einfach eine billige 500gb SSD ( ab 100€)
Schon kostet das ganze system <600€
Und ist für deinen Anwendungszweck genauso gut geeignet.
-Samsung SSD 750 Evo 500GB, SATA (MZ-750500BW) ab € 136,54
-Intel Core i5-6400, 4x 2.70GHz, boxed (BX80662I56400) ab € 177,64
-KFA² GeForce GTX 1060 6GB OC, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (60NRH7DSL9OK/60NRH7DSL90K/60NRH7DSL9OKB) ab € 259,--
-Mushkin Enhanced Redline Frostbyte G3 DIMM Kit 16GB, DDR4-2800, CL15-15-15-35 (997208F) ab € 74,86 ( der billigste und dennoch 2800MHz
Intel Ultimate N Wi-Fi Link 5300, PCIe Mini Card (533AN_HMW) ab € 8,95
Gigabyte GA-B150M-DS3H ab € 71,08 ( vielleicht geht es hier noch billiger ? Kenne mich mit Mainboards nichts aus)
Macht nun 883,31€
Was kann man noch verändern, damit ich das System auf 800-850€ bekomme ?
Ist diese Zusammenstellung zur vorherigen schwachsinnig oder kann man sie ungefähr so stehen lassen ?
Ich danke alle die bisher geantwortet haben und die noch antworten werden.
Mfg!
Wie gesagt: i3 6100, 8GB Ram
Ist ein i3 nicht viel zu schwach ?
Und ich hätte gerne schon 16GB, auch wenn ich es jetzt nicht brauche..
Will ja auch gleichzeitig viel laufen lassen ( Videos, Games, Musik, Skype usw. ) ohne das der PC dabei schwach wird..
Ram ist zurzeit sehr teuer. Wenn du aktuell keine 8GB Ram brauchst, dann gibst du unnötig viel Geld aus. Späteres Nachrüsten ist problemlos möglich, sofern das Board 4 Rambänke hat. Für die im Eingangspost geschilderten Anforderungen reicht der i3 völlig.
Schau dir z. B. die Systemanforderungen von League of Legends an: http://www.lolchampion.de/facts-fun/league-of-legends-systemanforderungen/
oder von Counter-Strike: Global Offensive: http://www.gamestar.de/spiele/count...offensive_im_technik_check,47219,3004297.html
Gefühlt kann ich das mit meinem Smartphone spielen. Lediglich GTA 5 stellt höhere Anforderungen, "aber da reichen mittlere Einstellungen" wie du sagst und das ist mit dem i3 möglich.
Hiermit kannst Du deutlich mehr sparen. Auch der i3 und die separate Grafik ist bei Deinen Anforderungen übertrieben.
Die APU braucht keine extra Grafikkarte. Du kannst sie bis ca. 4,5 GHz übertakten. Wichtig ist schneller Arbeitsspeicher mit dual Rank für die GPU Leistung, daher 16 GB. Festplatte ist auch nur ein Stromverschwender.
https://www.mindfactory.de/shopping...22160874170f5164341c4a7902f76a66225e9c6c46cab
hier mal zwei vorschläge:
Crucial MX300 525GB
Intel Core i3-6100
G.Skill Value 4 16GB
MSI B150M Pro-VDH oder MSI B150M Night Elf
LG Electronics GH24NSD1
Sharkoon MA-A1000 oder Nanoxia Deep Silence 4
TP-Link TL-WN821N
Xilence Performance A+ 430W oder Corsair Vengeance 400
oder falls es für dich in frage kommt das system zu übertakten, dann wäre das hier noch eine gute alternative:
Crucial MX300 525GB
AMD FX-8300
PNY Anarchy 16GB
ASRock 970A-G/3.1
Arctic Freezer A32
Corsair Carbide Series 100R oder Nanoxia Deep Silence 3
TP-Link TL-WN821N
Xilence Performance A+ 530W
beide zusammenstellungen sollten in den von dir genannten spielen problemlos hohe bis sehr hohe einstellungen schaffen. der i5 6400 macht im vergleich recht wenig sinn, da dieser nur unwesentlich schneller als der i3 oder der fx ist (ca. 5-10%), aber deutlich mehr kostet.
Mein Vorschlag:
Intel Core i3 6100
- hohe Singlecoreleistung für Lol und CS:GO, mehr als ausreichende Leistung
- GTA V schafft Sie auch
- wenn du neben Spielen noch Twitch schaust und 10 Internetseiten gleichzeitig anguckst, dann brauchst du eventuell ein i5 6500, der Dual-Core i3 könnte damit in die Knie gezwungen wersen
Gigabyte GA-B150 HD3P
- MB mit umfangreicher Ausstattung
gh.de/1324678
- RAMpreise haben sich dem Sommer fast verdoppelt
Zotac Geforce GTX 1050 Ti 150€
- "Einsteigergpu" für alle aktuellen Spiele @FHD
- schafft GTA V @FHD mit reduzierten Details
- mit der MSI Radeon RX470 Gaming X 8GB bist du auch für zukünftige Spiele gerüstet (der i3 zwar nicht, aber du kannst mit dem MB noch auf Kaby Lake aufrüsten!)
Crucial MX300 525GB
- Samsung 850 Evo ist sehr teuer geworden, daher wird nun die neue ausreichende MX300 vermehrt empfohlen
- würde eine MX300 einer 750 Evo bevorzugen, da 25GB mehr Speicherplatz
- ich würde kein billiges 30€ Gehäuse kaufen, denn wer "billig kauft, der kauft zweimal"
Corsair Vengance 400W
- völlig ausreichend
- oder besser: be quiet! Straight Power E10 400W (u.a. besserer Lüfter, Multirail, OTP etc.)
gh.de/709461
gh.de/1335921
= knapp 700€
https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
https://www.computerbase.de/forum/t...ricks-zum-pc-zusammenbau.845661/#post-7836894
Dann schau mal, bei welchen Händlern es verfügbar ist ;)
Es läuft trotzdem nur mit DDR4-2133. Nur Z170 unterstützt mehr, aber der Chipsatz ist für OC.
@TE Hast schon Recht, geh mal lieber auf Nummer Sicher, nichrmt dass nachher 8 doch zu wenig sind...kannst aber auch erstmal 8GB kaufen und schauen, ob es reicht, denn damit sparst du 40€. Sollte es nicht reichen, dann kannst du problemlos aufrüsten.
Nein. CS:GO und Lol werden wahrscheinlich sogar besser laufen als auf dem i5, da sie Singlecoreleistung brauchen. Die beiden Kerne des i3 sind mit 3,7 Ghz getaktet, während der i5 bis zu 3,5/3,6 Ghz taktet.
Welche Audiohardware ist vorhanden bzw. geplant ?
Ein https://geizhals.de/?cmp=1110465&cmp=1147894 und ein gh.de/1156544 wäre eine gute Wahl. Oder billig das Superlux HD-681 Evo oder mit mehr Bass das Superlux HD-668 B.
Welcher Monitor ist vorhanden bzw. geplant?
Ein AOC G2460PF oder gh.de/1502763 wäre eine gute Wahl.
Genau das würde ich auch machen. Schau erstmal, ob dir der mitgelieferte Boxed-Kühler leise genug ist. Ansonsten kauf einfach ein EKL Ben Nevis nach.
Für Lol und CS:GO ist diese Konfi zwar mehr als ausreichend, aber für GTA V muss man schon größere Kaliber nehmen, siehe meine Konfi.
Wenn du nur Lol und CS:GO spielst, dann ließe sich dies mit einem >400€ PC realisieren. @FHD natürlich.
Wieso Fail ?? Begründung?
Wieso? Laut Gerüchten soll SR3/SR5 erst im Laufe des Jahres 2017 folgen.... Der i3 7100 wird zwar bissl (bzw. nicht spürbar laut Gerüchten, siehe erste i7 7700K bereits im Umlauf) schneller, aber wahrscheinlich auch teuerer....
Solltest du dich für eine RX470 8GB entscheiden, dann definitiv das Modell von Sapphire. Grund liegt darin, dass diese, als einzige Karte, den schnelleren Speicher der RX480 hat. Das Mehr an Speichertakt gegenüber anderen Modellen wird nahezu 1:1 in Mehrleistung umgewandelt.
Wie hast du dich denn nun entschieden?
