Downsampling-Hilfestellung!
Husky90
März 2011
Hallo Leute,
hab mich vor kurzem mit Downsampling beschäftigt und auch damit angefangen.
Hab bei meinem Monitor eine Auflösung von 2.880x1.620 erreicht.
Und das sieht auch schon richtig Hammer aus.
Jetzt habe ich aber mein Monitor gewechselt und hab jetzt dazu ein paar Fragen.
Erstmal meine Hardware:
2x GeForce GTX 670
Monitor ASUS VG248QE mit 144Hz
Der Monitor ist über DisplayPort angeschlossen und läuft unter Windows 7 64-Bit mit Full-HD-Auflösung und 144Hz.
Muss ich jetzt bei Downsampling was beachten im Bezug auf die 144Hz, auf den DP-Anschluss?
Ist Downsampling unter 3D möglich?
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe!
Da du bei 144 Hz das 2,4 fache an Daten pro Sekunde übertragen musst (bei gleicher Auflösung) stößt du viel früher an das Limit welche Auflösung möglich ist, ansonsten ist an 144 Hz nichts anders. Wie es bei 3D aussiht weis ich nicht, dürfte aber gehen.
du kannst den Monitor auch problemlos auf 60hz laufen lassen und dann mit hoher wahrscheinlichkeit eine noch höhere downsampling auflösung erreichen. mit etwas glück sind teilweise 4K drin
Betreibe DS mit meinem Dell nur unter HDMI -Anschluss (FHD 1920/1080 statt der mgl. 2550/XX mit DP) komme da auch nicht auf die 100% 3640/XXX .Aber probiere doch einfach mal "freihe" Auflösungen dzwischen einzugeben. Bei mir funktioniert 3444/1880 .-) Von der Bildwiederholungsrate ist das völlig unabhängig.Nur sollte selbst ein 670SLI dann bei 144Hz und derartigen Auflösungen "kleine" Probleme :evillol: bei Vsync bekommen!
3d weiß ich auch nicht genau.....jedenfalls "schluckt" es ja von Grund her nicht mehr FPS:::::
AMD Ryzen 9 9950X3D2
