DP- Kabel mit 3m machbar?
Aduasen schrieb:
Nur ist Amazon recht pingelig mit dem Account, wenn man zu viel Sachen zurück gehen lässt
Also Vorsicht damit .
Das hängt ja von dem eigenen Kaufverhalten ab und kann hier schwerlich bewertet werden. Ich vermute die Mehrheit hat eher keine Probleme.
Ich selbst hatte auch noch nie Probleme, weil vermutlich mein Umsatz im Verhältnis zu Rücksendungen stimmt, bei jemand anderen mag dies anders sein.
Man kann sich die Kabel vermutlich auch im Elektromarkt um die Ecke holen oder beim IT Fachgeschäft und dort nachfragen, ob man sie bei Problemen tauschen kann. Ob es dann bei 10 Euro bleibt, ist dann eine andere Frage.
Und bitte hört mit diesem "China" Labeling auf, die Kabel kommen vermutlich zu 99% eh aus China und ja, man stelle sich vor, dieses Land besteht nicht zu 100% aus Schummlern und Betrügern. Nur weil ein Kabel aus der Oberpfalz kommt oder handgeblasen aus der Schweiz, macht es das nicht ungesehen zu einem besseren Kabel.
*Länderbezeichnungen sind hier nur Platzhalter und können von jedem nach belieben getauscht werden.
Von mir war das mit der Chinesiumqualität auch eher scherzhaft gemeint. Die meisten Kabel kommen vermutlich alles vom gleichen Extruder und sind alle gleich gut/schlecht. Das Einzige was wirklich zählt ist wie vertrauenswürdig die Firma ist die am Ende das Label draufdruckt und ob eine gewisse Spezifikation angegeben ist die auch stimmt. (Meistens firmeneingene Spezifikationen die es nach offiziellem Standard nicht gibt, also vom Namen her, z.B. ist 16k60 nicht wirklich ein Standard soviel ich weiß, UHBR10 wäre ein Übertragungsstandard, der wird teilweise auch erwähnt, aber offizielles Logo gibt es nicht)
Auch ist meiner Meinung nach der einzige Mehrwert bei teuren Kabeln am Ende, dass diese offiziell spezifiziert wurden, nach VESA oder z.B. auch USB-IF Standards, so dass diese dann die offiziellen Logos benutzen dürfen. Das kostet aber meistens so viel extra, dass es nicht lohnt.
Teure Kabel die nicht nach der offiziellen Spezifikation geprüft sind und die offiziellen Logos nicht haben sind ihr Geld niemals wert.
Kabel ist heute schon angekommen :) Überraschende Same- Day- Lieferung.
Ich habe es eben mal probeweise angeschlossen. 1440p @ 360 Hz geht ohne Probs. Hab meinen Monitor testweise auf 360Hz gestellt. Sonst war der immer auf 240 Hz eingestellt (k.A. warum ich das gemacht habe?!?)
Nuja, auf jeden Fall funzt es.
Leider kann ich das mit dem Pin 20 nicht testen. Mein Multimeter ist dafür zu dich und ich will eignetlich nur ungern irgendwelche dünnen Kabel in die dp- Anschlüsse stecken.
Kann das noch Probleme machen im Laufe der Zeit, wenn es jetzt einwandfrei funzt?
Nein, es hätte sofort ein Problem gegeben.
Wenn es läuft lass es einfach gut sein. Ich denke wenn Pin 20 wirklich angeschlossen sein sollte, ich hoffe ja mal nicht und das ein anderes Kabel von Ugreen/Kommentar falsch, was ich da mal gelesen habe, dann würdest du das sicher merken wenn irgendwas komisch läuft.
Ugreen halte ich persönlich auch schon für vertrauenswürdiger als andere unbekannte Marken, Ugreen ist ja schon länger im Geschäft.
OT: Wenn da nix an Strom durch gehen soll, warum ist das dann überhaupt da?
Ahja, vielen Dank für den Link @KingLz . Jetzt versteht es auch ein Dummi wie ich :schluck:
